NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma to razvijaju decenijama, i stalno kažu biće uskoro. Za viljuškare, haubice i tako to imaš te gume od WW1 u upotrebi, znači to nije teško napraviti za određenu namenu. Spolja guma čelik i najlon ili poliester platno, unutra umesto vazduha sunđerasta guma. Problem je za putnička vozila, gde ima mnogo varijacija. Ovo što sam naveo sa pritiskom prema opterećenju i promeni elastičnosti gume sa temperaturom je teško rešivo. To će izgleda da bude mamipara za bogataše, probranu klijentelu sa parama, da se slikaju sa gumama bez vazduha na lamborgini i slično.
  2. Možda će prodavati razne tvrdoće iste gume, samo to ne rešava problem kad je auto prazan i kad se napuni skroz.
  3. Skeptičan sam kao i uvek. Nema tu promene, osim po temperatuti, leto - zima, jerbo guma nije čelik. Zimi ko drveni točak ima da bidne. Zveckaju zubi.
  4. Znaš šta tu meni nije jasno, za razna kola idu razni pritisci u gumama, pa napred nazad nije isto, pa onda za razna opterećenja razni pritisci i tako to. Kako to rešavaju sa te gume bez vazduha?
  5. Imam jedno praktično pitanje jerbo mi nije baš najjasnije. U Pavouk DAC ima 6 shift registara. U datasheet piše da je za svaki current supply 50mA. Regulator za taj deo sklopa je mali TO92 od 100mA. Za onu ultra brzu SMD verziju piše current supply 75mA. Kako taj mali regulator napaja tih 6 čipova i analogni deo AD čipa? Nit se greje nešto nit je precrko. A on ako crkne doviđence za njih i AD.
  6. Teško da imam opremu ja za to.
  7. Taj Doede sve isto pravi. Nikako ne voli da vidi na izlazu bilo šta osim otpornika, ili otpornik pa trafo eventualno, kao za PCM1794 varijantu. I obavezno što više paralelnih dakova.
  8. Antiskating da mu namestim.
  9. Meni to zahteva mnogo truda. Mogu da stavim sve to na čip, vrtim trimer i pratim kako se menja zvuk, ako ništa ne čujem nije ni bitno.
  10. Nije mi to zanimljivo preterano, samo sam dao kao primer kako izvlače maksimum iz TD1543. Nisam imao prilike ni da čujem tako nešto, pa ne znam ima li vajde od tolikog zezanja sa tom mehanikom.
  11. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Moram ponekad i lampe da promenim. Ako nađem negde 6N6P iz 62 to je najbolja godina.
  12. Nesam video DIP adapter za Sabre. Da ima moglo bi.
  13. Tad nije bilo JLCPCB kad je on to radio.
  14. Samo ne zna da crta PCB.
  15. NIXIE
    Povadim šrafove i stavim nitne. Nego nema crne nitne niđe.
  16. Nije to moj dak.
  17. Pa razočarao se u mainstream dakove delta sigma, filtere i tako to. Ali nije pravio PCB, sve PTP.
  18. To je neki generalni poredak, samo neće se složiti vlasnici TDA1541. A TDA1543, mislim da tu postižu dosta dobre rezultate ređanjem gomile tih čipova na sprat, potrebno je i hlađenje neko naravno da ne pocrka. Evo ga na primer DDDAC sa TDA1543, ima i da se kupi kao kit. Cenu nisam gledao priznajem, nema ni potrebe.
  19. NIXIE
    Bacio Inbus ključ u kantu, da ne dođem u iskušenje.
  20. NIXIE
    Još malo radova na Aikido buffer-u, kutiju sam zatvorio i više ne diram ništa. Još sam malo iscedio suve drenovine, i kraj priče. Poslednja bitna izmena su novi lepi RCA konektori kao i nova stabilizacija visokog napona sa TL783C. Na poslednje dve slike vide se položaji crvenih jumper-a za 6N6P i 6N1P (pretposlednja slika, jumperi uz lampe) odnosno E88CC/P88CC (poslednja slika, jumperi po ćoškovima). Trimerom se može podesiti napon grejanja (dva grejača na red idu) na 14VDC za PCC88 odnosno 12,6VDC za sve ostale navedene lampe. U verziji postavke za E88CC probao sam i Ei ECC85, ali bez nekog bitnog zvučnog dostignuća. U principu meni se najviše sviđa kako zvuči 6N6P, nekako najkonkretnije, dok sve ostale daju pomalo mekši zvuk. Jedino što sa 6N6P mora da se uključi jedno 2 sata ranije, za sve ostale je dovoljno sat vremena za konačni zvuk.
  21. Od podešavanja THD za sitne bitove.
  22. Ne očekujem ništa spektakularno oma da ti kažem.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 161 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
