16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Imaš i gotov dak, i to sa dva komada AD1865, nema mučenja oma radi. 200$ sa poštarinom. Finished R2R Decoder AD1865R NOS double parallel DAC decoder C7-27 WWW.EBAY.COM Output: Analog stereo audio signal. Signal support format: coaxial support pcm format, up to 24 bits 192khz. the opamp default is 2pcs JRC5532DD and2 pcs JRC5534DD. it with gold-plated op amp sockets.
Može jeftino da se napravi Bluetooth dak ili SPDIF sa displejom + Bluetooth + Pavouk. Jedan trafo 6VA 9V i jedan 3VA 9V. PA213 Bluetooth 5.0 Module CSR8675 Audio Module I2S/ SPDIF Output BTM875-B new WWW.EBAY.COM PA213 Bluetooth 5.0 Module CSR8675 Module Bluetooth Audio Module I2S/ SPDIF Output BTM875-B. For CSR8675 Bluetooth module, the high level of I2S digital output signal is 3.3V. The analog output is a differential signal, that is, a balanced output.
Svi ste na teškim DHP.
Ima odozdo nešto sitnim slovima, pročitaću šta piše. Jumperi su za I2S setovanje izgleda. Moram da iščitam i AK datasheet.
AK4113 konačno stigao u moje ruke. Nema nikakvo uputstvo, kreteni. Imam neka dva tastera i dva jumper-a na pločici. Jako kvalitetno deluje.
Ja ću duzmem Samwha i Panasonic najbolje što ima kod nas, neću da bacam pare i kidam živce gde šta ima po belom svetu. Kao i za one LDO regulatore, nema ih, ne mogu da se stresiram kad će biti (i dal će ikad biti), koja će cena biti, ko će sve da me odere usput i tako to. Ono što nema kod nas, i nema zamenu (AD, PCM), to je druga priča. Taman će da svira lošije za toliko koliko je jeftiniji (100evara).
Nije ni pravljeno za DIY nego za industriju. DIY ne zanima fabrike, nije ni promil tržišta. Pitanje je dokle će u opšte biti TH otpornika i slično, sve ide na SMD i to onaj najsitniji, osim veće snage i gabarita gde to realno ne može.
Šta je da je, funkcioniše.
Ja sam u startu predvideo +-12V. Pošto je LDO regulator, možda bude i malo više nikad se ne zna sa sekundarima 2x12AC. Ili ću malo da smanjim napon sa CRC da što manje bruma stigne do regulatora. Eksperimenti sa napajanjem.
Po datasheet SS3601/2 minimalni napon napajanja je +-6V. Kažu da radi i na +-5V, ali kako radi to je pitanje?
Ti si kupovao te što se teško nalaze, plaćao poštarinu uz USA (TO220), moji su SMD njih ima i u Mouser. Nisam ni mnogo manje platio a takođe ne mislim da su fake, ništa ne upućuje na to. U svakom slučaju biće testirani na više nego što će ikad raditi, kao i svi drugi. U ostalom jednog dana ćemo sve to uporediti lagano. Ne mogu beskonačno da čekam da se pojave, a nigde ih nema. I ovo dok mi stigne proćiće barem mesec dana i više. Kinez kad nabavlja hiljade komada, nije ista cena kao za nekoliko komada. Drugo su popularni LM317, 78xx i slično, to što svi prave.
Za jaču verziju sa AD1865 naručio sam tri kom. ovoga. Znači za AD1865 digitalni deo +5VD, zatim za JLS napajanje XMOS čipa i oscilatora dva puta po +5V. Nadam se da je hlađenje dovoljno dobro za 5V & 400mA. Za AD1865 analogni deo +-5V i I/U konverziju +-12V već imam poručen onaj kombo LT1963/3015 (2kom.) sa podešavanjem. Ako se desi da odem na PCM63 nekad, ako me mangupi nagovore , imam još jedan isti takav kombo za +-5V digitali deo. Sad se samo razmišljam da li da grec + CRC stavljam na raster board, ili da seckam one PSU2 pločice koje imam. Verovatno ovo prvo, greota je ono seći, mlogo ubavo. LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V WWW.EBAY.COM Download :Low Ripple Power Board Power Module. 5: The whole board test ripple is about six thousandths. 1: Support 12V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V. 6: Integrated separated rectification, the input can be AC or DC.
Na PCB sa obe strane kod operacionih ima dosta kondenzatora za decoupling, ako će da osciluje zbog 2cm žice nek ide život.
Hvala ti Krco, već je probato sa TL071, i to sa onim najboljim, iz domaće radnje. Pošto sve radi, sad probamo sa ozbiljnijim spravicama.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 342 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
