512 -
Postovi objavljeno od pile
F5
in Solid State
Ako je trafo odgovarajući. Koliko sam shvatio, pločice su kopija originala.Daj spisak delova. Svi delovi from Farnell and DigiKey via Maja Tagor, isporuka max 4 nedelje.Valjda neko ima neke hladnjake...Dobro, ovako. Znam gde živi Peđa Rogić, bio dvaput. Da postanemo konstruktivni. Trafo je 50 evra. Ako bih hteo F3, šta mi, još, treba i kako to ide sa nabavkama. Ja sam, samo, kupovao od Vas (raznih) gotove proizvode. Nisam nabavljao delove... Ko će da mi: "izbocka, izmeri, našteli,..." Ti ćeš da "skutijavanje je moja briga". Moj je stav da: "Sam si se više puta šalio na račun fensi kutija i pričao kako je tebi bitno šta je u kutiji.". To, ja pričam, uvek i svuda. Eto, projekat bi zvali "Žika F3"... Ili, neko, ima F3 koji možemo da iskoristimo...
F5
in Solid State
Da nisi malo preterao Ovo je trebala da bude šala, vidim neuspela i odnosila se na kutije (kućišta).Sam si se više puta šalio na račun fensi kutija i pričao kako je tebi bitno šta je u kutiji.Jel sam se ja uvredio što si se rugao kutijama kakve preferiram...nisam.Ako sam te uvredio, najdublje ti se izvinjavam i posipam pepelom.Pa nece biti bas tako. Ja na sve sto napravim mogu da dam 20-godisnju garanciju.Nisam od tebe ocekivao tako proizvoljnu i zlonamernu tvrdnju i mogu samo da ti kazem isto sto i clanu anusbidao (sa drugog foruma):http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=17580&start=15#p256637
F5
in Solid State
Verovatno hoće da kaže da zna gde Lemic živi.Kakve to veze ima ako je vrhunski trafo u pitanju, a izgleda da jeste.Da vidim ko će u Srbiji da namota takav i koliko bi koštao.A sta je to? Jel to neka gradjevina kao Knez Mihajlova, crkva Sv. Marka kad bi trebali da znamo gde je se nalazi. Bas se sramim sto ne poznajem ncionalna blaga Srbije. Mi sa sela znamo samo za autobusku stanicu, sajam, Kucu Cveca...
F5
in Solid State
Nešto sam i mislio da ih sve voleš, i da ne možeš da se odlučiš bez kojeg bi mogao da živiš Kad sam pomenuo trafo koji prodaje Lemic, mislio sam na F3 ili neki A3, A30, AJ... ZM i Sipi su tu da kažu dal može.Seti se šta smo pričali za F3 (naravno ako je to to). Lagano i nakupićeš sve delove da nećeš skoro ni osetiti.A za pravljenje ne brigaj. Nek ti sve neko izbocka, izmeri, našteli, skutijavanje je moja briga.Sipi i tako sve svoje uredjaje pakuje u kartonske kutije od cipelaŠta ću kada svaki od pojačivača, koje imam, ima svoje mane i svoje prednosti. Presek je veliki ali je simetrična razlika neprazna. No, hvala na ponudi, sad imam napismeno, pa, čim se odlučim, vučem za rukav. Nema vrdanja, piše na Forum-u...Ovaj trafo je dušu dao da se stavi u moju Hiraga-u umesto ovog EI koji zuji. No, ja nemam pojma o karakteristikama, da li, zaista odgovara i slično. Posle packe po ruci koju sam dobio, što od F5, što Tvojom drugarskom kritikom, nisam siguran da imam hrabrosti da se upuštam u takav projekat.
F5
in Solid State
Stvarno si mu ga dao po ubrzanju Kroz tvoj dom je u vrlo kratkom periodu (nekoliko meseci) prošlo više uređaja različitih topologija nego što neko izmenja za ceo vek.Smisli se šta ti se najviše dopada, reši viškova, pa da pravimo. Na ovom forumu ima dovoljno znanja i iaskustva da se napravi valjano, i po propisu, da zadovolji za 5+Evo nešto interesantno, a ne skupo, naravno ako se uklapa u to što smisliš.http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=12558Pošto sam, već, tražeći veće, izgubio iz vreće, moraću da se zadovoljim sa trenutnim stanjem. Osim, ako drug na drumu, ne odluči drugačije...Hvala na ponudi za pomoć.
Prvi deo neću da komentarišem, tebi na čast. Ne maši mnogo spravom, da ne ostaneš bez nje Nisam nabavio delove, to je on line Kelco gotovo za jedan dan. Da vidim prvo koje delove.Znas kako, ima i ono " Ko pita udje mu kit.!!!" Sorry Pile, bilo ja jace od mene! Jel si spremio elemente za regulator?
Tako sam i mislio. Reko ajde da ga malo optimizujemo. Ne kostaju bogatstvo, al što da se razbacujemo ako ne mora.Ima negde u onoj ogromnoj temi verzija na 44V, ali meni treba još 16v preko toga.Naravno, od uparivanja za razne Alephe i slicne ampove, svima su preostale pune fioke IRFP240/9240 - treba ih iskoristiti za nesto a ovo je dobar nacin.Sasvim slobodno stavljaj 510, 520, 610, 620, 9510, 9520, 9610, 9620 i sve slicno - nema da fali
Ko pita ne skita, a ja imam još jedno, pa ako ima neka dobra duša Ne mali broj pojačala koriste različite napone za napajanje stujnog i naponskog dela.Koliko je ovaj sklop upotrebljiv za napajanje onog drugog (naponskog) i kakve bi izmene trebalo napraviti,ako je Vin 70v, Vout 60v, shunt struja oko 100mA. Ono što znam je da bi prostom zamenom zenerice za željeni napon,neke delove, najblaže rečeno, doveo u vrlo nezgodan položaj, drugim rečima, crkli bi Meni je malo pre-komplikovano da proračunam nove vrednosti, pa ako nekog ne mrzi ima i slušne utiske kad (ako) skockam i isprobam, vredi li ili ne.
Nešto gledam, gledam i nije mi jasno Ako ne pitam, ostaću u neznanju, a ako pitam možda ispadnem glup Postoji li neki valjan razlog za korišćenjem snažnih tranzistora IRFP240/9240 ?Šta fali na pr. IRF520/9520 (ovo ima Kelco). Da li bi neko (osim instrumenata) mogao da "čuje" razliku.Osim ako neko dobije ludu ideju, kao tamo neki, da tera skoro 1A kroz shunt.
Vrlo duhovito.Нек однесе код продавца, ваљда је у гаранцији, па нек узме други!стоН_Колд
Bio Zika i sad je jos zbunjeniji. Na prvi pogled sve izgleda ispravno. Nemam autotrafo, ili neku sigurnu varijantu(trafo 220/220 male struje), pa se nisam usudio da uključim u struju. A nisam od onih, da uključimo, pa da vidimo šta će da bude.Oba trafoa su Trafco i verovatno imaju onu bimetalnu glupost koja u ovakvim slučajevima može da zeza. U svakom slučaju sam mu preporučio da nadje "dobrovoljca" koji ima autotrafo pa polako od nule.
Rešenje je vrlo jednostavno, ali si verovatno odlučio da koristiš elektrolite 35v.Ako možeš da hladiš tranzistore, digni napon sekundara za par volti.
Zaboravi, to je već filter, nego me mrzelo da seckam sličicu.Za eliminaciju DC-a je dovoljan prvi deo (do Z1). Filtere ne volem, pa ih neću ni komentarisati.Ajde molim te, malo iskomentiraj Z1 iz prve sheme i ako mi imaš volje nešto reći na jedan komentar koji sam davno pročitao - da je opasno spajati kondenzatore kao na slici 2. Mislim da je netko to napisao na audiofilu, ali se ne sjećam tko.
Ne bi se ja nešto tu mešo Beli dim nije loš vido ga ja x,y puta Nego nije šala 220pile - majstore - mea culpa pri crtanju nije mi opravdanje ni sto mi je cera skakala po glavi dok sam crtao .......editovana sema u prvom postu ..........
Da spakujem i neko pivo, ali mora limenke, staklene će se polupatiМа где Ја да цртам изглед штампе кад сам трапав, а и не умем!стоН_Колд
Umal da zaboravim, izbačen cond sa izlaza Možda i nema smisla kad iza njega u preampu, ampu, ima condova.Ali ih kod mene nema nigde, tako da nastavljam tradiciju bez conda na putu signala.Komponenta koja ne može da bude dovoljno mirna, leti napolje
Imaš više godina staža u servisiranju, nego ja godina života Ti si meni trebao da kažeš kako da sredim izlaz TDA1541.Trimovanje DC-a iza DAC-a, 2 x NE5534 (ili neka druga kombinacija) umesto jednog dual NE5532.Imaš xy tema gde se potvrdjuje da je 2 x singl OP mnogo bolje rešenje od 1 x Dual OP. Guranje OP-a u neku klasu...I šta je sad tu novo. Ali je neko trebao da sedne, to nacrta i uradi PCB.Sve bi na gotovo i na poklon, i još da ti pošalju o svom troškuА шема је .........................?стоН_Колд
Stara priča, ali nije loše kad se jednom ovakvom temom dokumentuje.Mislim da je Marantz majstor takve igre. U startu naprave kako treba, i onda krenu da ga sakate.Na taj način dobijemo Prvo CD-17, pa CD-17mk2, pa CD17mk16 KI, OSE, LE, ITD...
Verovatno Ništa specijalno, jedino treba sesti i uraditi.Ako nešto ne volim, to je kad vidim da su u upgrade uloženi ozbiljni novci, a žice vire na sve strane.Ideja ove teme i jeste da pokaže da se od jednog solidnog plejera, uz ne velika ulaganja, može napraviti... pa za klasu bolji, a da nije neophodno da žice vise na sve strane, i da se ugradjuju delovi za čiju kupovinu treba čitavo malo bogatstvo. Sve što sam ugradio je iz nekih viškova od drugih projekata.Druga ne nova stvar je da fabrike štede. Svaki (osim onih naj, naj) plejer se može sa malo ulaganja i rada može podići za klasu.Kad već neće da kažu , vjerojatno pogurnuti u A-klasu i triman offset da bi se izbacili vezni kondezatori.
Pa i nisu baš svemirke tehnologije, stare su jedno 15-20 godina.Pre mesec-dva sam predložio Impulsu da se pozabavimo I/V konverzijom, i on je na moje zadovoljstvo prihvatio.Potrošeni su sati, dani u razne probe, testove. Pregledano je brdo SM-ova, isčitano puno tema na diy.comNema loših OP-ova, ima samo loše implementiranih OP-ova. Zoran Botić je takodje pisao o tome. Nije dovoljno samoubosti drugi OP i stvari se promene. Promene se ali uglavnom na gore. Neophodno je proučiti SM odredjenog kola, i obezbediti mu optimalne uslove.Onaj adapter je upravo to. Ništa više od toga.
Napisao sam da je izbor pao na OP-ove, koji su dovedeni u optimalni radni režim.Fabrika to nikad, ili skoro nikad ne radi.Nema tu nekih velikih tajni, i siguran sam da ti znaš o čemu se radi.SM u ruke, sve pišeА шта су оне усправне штампе видим да има операциони, тразистор, тример....и наравно шема стоН_Колд
Ne volim da pišem kako je detaljan, transparentan... bla, bla, bla Nekoliko drugara ga je čulo pa nek napišu koju. Ne moš od babe devojku napraviti.Malo je mekan i gore i dole Ali je neverovatno prijatan za slušanje, nenaporan.Uskoro ide na uporedni test (nadam se) sa EZ DAC-om. Znamo obojica rezultat unapred, al ajde, nismo se dugo videli.Old School naspram novih 24/96 tehnologija. Teško da će ovaj novi biti prijatniji, prirodniji i muzikalniji.Isto tako čisto sumnjam da TDA može da istera energiju koju ima PCM1794.Jesam poredio sa DAC-om II jednog domaćeg proizvodjača i na moje iznenadjenje nisam uspeo da čujem nikakvu razliku,tj. ta razlika po nekim mojim kriterijumima nije vredna truda ni pomena. Zato sam i odlučio da ne investiram u daljiupgrade. Očigledno postoji optimalna granica, preko koje su ulaganja velika, a dobici sve manji.Sem sto je muzikalan u ... ima li kakvog poredjewnja sa drugim plejerima. Ja znam kako svira jer sam Rotel-a RCD855 sredio na slican nacin ali zbog ostalih clanova. U ponedeljak ide za NS na paralelni test.
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 334 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Shunt napajanje by Salas
in Analogue
