512 -
Postovi objavljeno od pile
I taj Velleman ima neke releje. Predložio sam ti da ih skinemo i montramo što bliže zvučničkim terminalima.DC zaštita ima više, izbor nije kritičan.Ako se već opredelimo da između izlaza i zvučnika ugradimo što kvalitetniji... koji.Prvi kandidat je ranije pomenuti Omron.Ima li boljeg a da je relativno nabavljiv ?
Znam ja jednog koji može da ti napravi istu takvu kutijuPozdrav svima - ima li dostupnih DIY (tehnickih) informacija o XA seriji, eventualno neka XA DIY schema ?
Ne mislim na tu vrstu zaštite Većina nas je pravila, pravi pojačala koja imaju, nemaju kondenzator na putu signala.Paljenje, gašenje pojačala može manje, više da bude čujno i bolno za zvučnike.Najopasnije je ako nešto krene naopako.Nije bitno koja je zaštita u pitanju. Moj izbor je upc1237. Jeftino, dobavljivo, lako za realizaciju, pouzdano.Nekako nisam spreman da se odreknem komfora da mogu ispred ampa da nakačim i neku komponentu u koju nisam siguran 100%.Razlog za ovu temu su u stvari releji. Ipak su direktno na putu signala, i nemoj sad neko da napiše kako nema veze koji... ima.Koristio sam neki Iskrin industrijski. Ne da mi djavo mira, reko hajde da probam bez njega. Kad imam šta da čujem.Razlika drastična (dobro ne baš tako drastična, ali čujna).Kelco (bivši RK) ima Omrone. G2RL1E, 1 X ON, 16A, kontakti AgSnO2 srebro oksid zaštićeni u nekom gasu.E sa ovim relejima već ne bih smeo da se kladim da ima neke razlike.Dva u paralelu po kanalu. Kontakte sam prespojio otpornikom 100 oma. Na ovaj način nema onog tipičnog varničenja na kontaktima,i kad je ugašeno u kontaktu je sa zvučnicima tako da elektroliti u napajanju mogu da se isprazne.Zaštita je i dalje u funkciji jer kroz otpornik ipak ne može da prođe struja koja može da naškodi zvučnicima.Kakva su vaša iskustva ?Samo nemojte ono "pravi muškarci ne koriste zaštitu"
Mož biti da sam nešto propustio Kakve veze Tannoy ima veze sa FR
I to što kažeš.a s'o da Mlava zavrsava svoj , kad je tvoj kod njega ....... os' ga malo sutra dobijes nazad ......
Nemoj da ti bude žao. Ne košta ta kutija nešto puno novca. Poklopci su od nekog drugog uređaja. Hladnjaci su ostaci od drugog projekta.Elektroliti Panasonic 6 x 33000 iz GB-a. Jednostavno rečeno, cilj je bio za što manje novca, puno uloženog rada napraviti pojačalokoje spolja izgleda kao Pass X serija (ali u minijaturi) ima čuveni Aleph stage i pristojnih par vati, jer za normalno kućno slušanje više nije potrebno.MLAVA mi "oteo" miniku dok njegova ne bude gotova. Nadam se da će napisati svoje utiske.Sasvim si u pravu Pile, nego stvarno nisam video da je neko uradio lepsi eksterijer, bar u ovoj, da kazemo compact, kategoriji, pa mi zao sto nije bolji engine unutra (mada je i to, kako rekosmo, subjektivno). U svakom slucaju
F5
in Solid State
Što jes, jes. Trafo nema svrhe oklapati bakrom, aluminijumom itd... Mu-metal ima smisla, ali je teško nabavljiv.Trafo uvek bacam napred, a pločice što bliže terminalima. Ako imaš veznu ploču preko oba hladnjaka slobodno pločice na zadnji. Preneće temperaturu, i tako si predimenzionisao hlađenje. Na taj način su ulazno izlazne žice duge ne više od 5-10 cm.Nema potrebe. Ova sto sam napisao ce resiti problem.
Mladost, ludost. Mladi su, brzi, nervozni I od A30-5 ima bolji, i od tog boljeg ima bolji.Tamo negde na početku piše, ideja je da se napravi malo pojačalce koje ima Aleph sound,da ne košta ne znam koliko, i da ne disipira stotine vati. Mislim da smo uspeli u potpunosti.Mnogi koji bi pravili Aleph-a upravo odustaju od toga zbog gore navedenih razloga. Ako krenemo sa premeravanjem čiji je veći nećemo stići daleko.al' je zato jedan hammer moderatorski ......... bice chillywilly ........... za nepoštovanje sagovornika tacno cu morati da uvedem kaznu : " ajd' brzo sad svi mrsh na pivo !!"
Obzirom koliko se greje propušiće uskoro Dimenzije za nepušače V11 x Š26 x D19Kutije nisu bitne. Želja mi je bila da imam Aleph-a a 30-5 su mi bili preskupi.Super je sto si mu met'o cigare: - "Jel' ti pusi Aleph?" - "Da"- "E dobro, ja mislio da se zapalio"
Tema na diyAudio.com koja dobro pokriva miniku je:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&highlight=
Uradjena su dva primerka do sada, koja su i proradila
Pločice se razlikuju. Jedan je radjen s pločicama
Peter Daniela http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&highlight=
a drugi BrianGT http://www.diyaudio.com/forums/showthread....;threadid=52188
Ovom prilikom zahvaljujem svima koji su svaki na svoj način pomogli izradu, lepo smo se družili.
зеоН_Ридер, MLAVA, Scope, Radule, Leonardo.
Zašto Aleph mini ?Ideja da se uradi nešto konkretno je pala još pre 4-5 meseci. Želeo sam da imam legendu ali džepno izdanje.Verovatno je da su varijante i podvarijante sa Jfet-om na ulazu, bipolarcem u CCS-u itd bolje, ali nisu izvorni Aleph.Aleph 3, 30, 5... su snažniji, moćniji itd... ali sonično se ne razlikuju mnogo. Izrada snažnije braće košta višestruko višeod izrade minike, a u sobi od 10-15 kvadrata verovatno neće moći da pokažu sve što mogu. Zato je i bombonakutija mala, trafo 300va, nema mesta za dual mono. Znajući kakav sam, stigao bih na kraju do A5.Ovako sam u startu definisao maximum.Konačna verzija radi na +-16,3V 1,4A. Nekako sam uspeo da naguram 6 x 33000 mfd.
Aleph mini
in Solid State
