512 -
Postovi objavljeno od pile
32 vs 64 bita
in IT
HP Z600 kao osnova http://www.hp.com/united-states/personal_again/datasheets/z600_ds.pdf.
kako treba da izgleda solidna 64 bit grafička stanica za dobar ( i još bolji ) rad Solid Worksa.
Konfiguracija prema pobrebama.
32 vs 64 bita
in IT
Teško je ovo ne prokomentarisati. To što se kod nas računari koriste na isti način već 15-20 godina, ne znači da je tako i u svetu.Pogledaj neke modele na sledećem linku: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=14708626To su modeli sa imenom i prezimenom koji su danas u serijskoj prizvodnji.Stein može da ti potvrdi da najnovije generacije 3D parametarskog softvera za modelovanje neće ni da se instaliraju na računarima starijih generacija.Važan segment, Arhitektura. U toj oblasti je postignut strahovit napredak po pitanju stabilnosti i mogućnosti projektovanja talasastih konstrukcija.Multimedija. Pa više se i ne može provaliti šta je animacija, a šta ne.Automobilska industrija, avio industrija...Jedino što je realno je da smo mnogo zaostali. Ali reći da sadašnje nije ništa bolje... hmmmsadasnje nije bolje...isti k...drugo pakovanjejedino sto smo dobili su lossless i .mkv fajlovii ustedu u prostoru...umesto bumbara od monitora sad imamo lcd
Jako je dobro i lepo što si se upustio u 3D parametarsko modelovanje. Sigurno će ti koristiti i u poslu kojim se profesionalno baviš.Ali ti čak nisi ni zagrebao u mogućnosti takvih programa. Pogledaj malo linkove koje sam postavio. Posebno Showcase.http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13717655http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=14708626Možeš da napraviš digitalni prototip, možeš da ga testiraš na razna opterećenja i još puno toga.Da optimizuješ i izabereš najoptimalniji materijal, da proveriš izdržljivost dela ili celog sklopa.Dalje možemo na PP...
To ti kažem. Izgleda se Impulsu mnogo dopada A klasa, pa misli da svi samo to pravea sta ima Gainclone da se hladi ......
A i kolika je struja potrebna da bi se ozbiljno zagrejao trafo od 800VA
Nešto kopam, kopam, kopam... i naletim sasvim slučajno.Ako su to te, drago mi je da sam pomogaokad dobijes pcbs - onda ces postovati macro obe strane , pa cemo gledati da nabavimo semu sa odgovarajucom nomenklaturomonda cu da ti je prepravim da dobijes Aleph J/Babelfish J na toj plocici ;cujna razlika vredi svakog ulozenog minuta i centa
Nisu ni ovi podstrekači (bukadžije) tako lošiZivela produkcija!
S tim pločicama sam napravio mini Aleph.Dobijaju se dve dodatne pločice za po tri tranzistora ako hoćeš A3, A30. Pozlata, 105 microna...Teško da za te novce može bolje od toga. Botić je pravio A30, pa može reći koju.I dakle, da rezimiramo, koje PCB za Aleph 5 su najbolje na trzistu? Ima i onih sa www.chipamp.com, ali nigde ne vidim kako izgledaju.
Pa i nisi baš našao :connie_nutzo:Digi-Key je skoro pa eksluzivac za Ttrak tranzistore http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=US&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=NJL3281DG&x=0&y=0Kolko sam shvatio Borka, pitao je gde ovde može da ih nabavi.Еурека, рекао је Архимед. У преводу са грчког то значи да је субота, дан за купање.Еурека, рекох и ја, лутајући по оном грчком сајту који је Сипи негде дао. Ево га:http://gr.rsdelivers.com/product/on-semiconductor/njl3281dg/200w-npn-thermaltrak-transist-njl3281dg/0464249.aspx
Iako nemam odgovarajuće zvučnike za F3 i meni je tako zvučalo...onako na prvu loptu.što se tiče poređenja ,ukratko,ovo je jako slično lampama (i meni to godi).
Sve po PS-u Jedino bih skratio žice od ulaza na najkraću moguću meru. To su antene.Kakvi su prvi utisci? Imaš i F5 i lampaša za poređenje. Bilo bi zanimljivo čuti gde je F3 u poređenju s njima.Još jednomprosvirao F3 :good2:
Tako se i meni nešto javlja :connie_nutzo:EI, static shield primara i magnetic (što bi rekli plekovi) sekundara. Em lepo, em dobro.Neka preporuka. Peca P&K audio. Od svih sam čuo samo reči hvale za njegove trafoe i prigušnice.sta god da stavis --- samo da je predimenzionisano , da ima static shielda onda - ako moze - i da bude EI
Polako se kreće. Lampe su poručene, a sa njima i neka lepa podnožija, kolko čujem krenule su ka nama :good2:Napajanje je rešeno. Biće dual mono, dve AZ11 ispravljačice. Bilo je malo problema oko podnožija (hvala dunavko), i to je rešeno.Iza ispravljačice verovatno ide neki PIO ili Motor-run itd...Nemojte me sad grditi što preterujem, ovo je kao i Žikin F3 nešto što radim iz zadovoljstva, pa su namrne "greške" vrlo verovatne.Šta preporučujete za trafo. Znam da se torus standardno stavlja u preampe, ima li smisla ići na EI jezgro?Nekako mi lepo izgleda da ispred ispravljačica budu dva mala EI trafića sa oklopima, još ako valja ihaj Biće ovako glupih pitanja još.
Nema ni tu tajne, sve je poznato odranije.Zar je toliko bitno koliko je sve izaslo. Zika je zadovoljan.
Kutija nije moj deo pa ne znam cene
http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=14258
Samo skutijavanje . Ne bih imao obraza da napišem sve ono sto sam napisao, da sam za skutijavanje uzeo neki novac.
Moj propust, nisam pomenuo u uvodnom postu Predviđeno je da prsten oko Power dugmeta i prozorče budu osvetljeni, a da na prozorčetu sa unutrašnje strane bude nešto izgravirano.Na Žikin zahtev, to je ostavljeno za kasnije. Dogovor je da uradimo kad god bude hteo i šta god bude hteo.To sam i ja hteo da pitam. Mada mi to lici na "prozorce" od klirita, tu ce nesto da sija po svoj prilici .Inace sve izgleda fantasticno.
Kad je konkretno crna kutija u pitanju, mada sam mislio da ona nije predmet ove teme, krivci su Leonardo za prednju ploču, nogice i ono jedinstveno Power dugmeu prstenu od klirita i zaista impresivna, jedistvena, Old School kutija, koja ima gvozdenu šasiju, delo ruku зеоН_Ридер-a :buehehe:Mada taj kolko znam nije član ovog forumajer ni ne znam ko je sve doprineo u nstanku ove crne kutije. Svakog sata otkrivam po još nekog saučesnika...
Sad ću vam ispričati jednu lepu priču :friends:Bio jednom jedan kralj. Imao tri sina i dvor kao raj. Jednoga dana pojavio se zmaj...Ne, ne...nije to ta priča Ova priča počinje pre godinu dana. Gosn Žika (inače glavni junak) je ugostio na nedelju dana jedno pojačalo po imenu F3.Došao je i taj dan, morali su se rastati. Dolazila su posle njega razna pojačala: Menuetto, mini Aleph, Hiraga, F5... Nije to, to. Svako je šarmantno na svoj način, svako drugačije, ali nemaju "ono"Sad u priču ulazi pile (to sam ja ), koji je još tad video veliku Žikinu naklonost ka F3, sa predlogom da ga naprave, malo po malo.Obzirom da su pločice veliki problem, vrebali smo priliku, kad će se pojaviti neki GB. Pojavio se, ali je prošao, kako je prošao.Sad u priču ulazi Impuls. Obzirom da se svi poznajemo, počeli smo neobavezno da se dogovaramo o izradi pločica. Nekoliko nas je bilo zainteresovano.Ideja je bila da se uradi sve kao u originalu, pa još malo bolje. Razmenjeno je mnogo mailova, poruka i na kraju dogovoreno.Nacrt PCB-a je već bio urađen (Impuls), trebalo je doterati još par detalja, izabrati materijal i krenuti u izradu. Kockice su se polako slagale.Konačan dogovor je postignut kada je Impuls bio sa gospođom u BGD-u. Njegov deo je bio da nabavi materijal, organizuje izradu pločica i trafoa,sve to sastavi, proba i pošalje meni. Moj deo je bio da sve to skutijam. Naravno nije moglo bez problema. Pločice nisu urađene kako treba, trafo je kasnioi na kraju ispao skuplji nego što je dogovoreno, ali je polako napredovalo. Ja sam polako pripremao kutiju, da što brže mogu sve da sastavim.Kutija je dobila nove noge, zadnju ploču, šasija je prefarbana i još par sitnijih prepravki. Konačno je došao i taj dan. Juče mi je sve stiglo urednozapakovano i odmah sam se bacio na posao. Sastavio sam najbrže i najbolje što sam mogao. U neke sitne sate sam završio, ali nisam hteo da uključujemjer se držim jednog pravila. Nek prenoći, dan je pametniji, da ujutru proverim sve još jednom. Tako je i bilo. Konačno, posle skorogodinu dana od rađanja ideje F3 je završen. Iskoristio sam privilegiju da nekoliko sati (pod izgovorom da moram da ga testiram) uživam u zvucimaovog jedinstvenog pojačala. Pojačalo je predato svom vlasniku večeras i time je ovaj projekat završen. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo, bez obzira na vidnu Žikinu nervozu poslednjih nekoliko dana (kako on to voli da kaže, neizdrž), što sam učestvovao, i opet ću ako bude prilike.Ovo je pravi izvorni DIY, gde su potrošeni sati i sati, dani i dani na dogovore oko nekih detalja i gde svaka matematika pada u vodu.Nadam se da će Žika uživati u korišćenju ovog pojačala, kao što sam ja uživao u njegovoj izradi U nastavku je par slika, kako F3 izgleda na kraju.
Kad smo već kod ljudi, kabl je pristigao, Žika, Neskor, Mlava...pare na sunce
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Izlazni relej?
in Solid State
