512 -
Postovi objavljeno od pile
Mislim brate, keva sia tek što bi je proračunj'o ... 'ebo bi joj kevu !
Moram priznati da ste me obojica razočarali. Posebno otežavajuća okolnost je što ste (smo) munze Pravi munze diy-er bi napravio vazdušnu četku, a ne primenjivao neka fensi gotova rešenja Šta će ti kompresor u frižideru, i tako ide zimaA, pa nisam znao da i takvu spravu imas u asortimanu :wizard:Dobro, da imam u vidu za sledeci amp, sa onim velikim 'ladnjacima
To više nije to, pogazio si svoje osnovne principe. Ode sipi u (High End) šminkereProslo je dovoljno vremena za evaluaciju i sprava je skroz OK, dakle seli se u dnevnu sobu, a Leo je bio dobar da isece limove za poklopac i prednju plocu (sa sve okruglim coskovima ). Finish, moj omiljeni - aluminimum au naturel
Mislim da ne mora, stavi kratko-spojnik (za sipija jumper)Sklapam koji komad ovog malise...ovaj R6 od 0.22oma me jako nervira...nema ga nigde u ns a da je malene snage...mora li ici ta vrednost bash?
Kad budem otkrio, šapnuću ti(JFET)buffer ?
Trafo je dobar I/V konvertor, savršen filter za "digitalno smeće" ali nije bez mane.
Zato sam napisao "nešto". Ali dobar trafo je jako skup i teško nabavljiv.
Treba nešto dobro, a za svačiji džep. Moj predlog je bio NP D1 (jfet verzija), deo iza DAC-ova.
Malo treba provežbati za par dac-ova, mogao bi da bude jaaako dobar za TDA1541, PCM63, PCM1704, PCM1794
Ako se nađe dobrovoljac da crta PCB, oćan sam da ga napravim. (GB )
K: PCM2706
in Oglasi
Komšija, pogledaj malo GB-ove i ko ih je organizovao Za detalje PP. Al nećeš jeftino da se provučeš, svaka škola se plaća Tebi treba 28-Pin SSOP na DIP 28, ima se.Pa ajde. Ali moracu i ja tebi da saljem nesto gratis, makar bila gajba piva. :character13:Ajd kolege forumasi, ima li neko adapter viska?Hvala!
Mislim da to nije dobro rešenje (ispravite me ako grešim), i da bi unelo pometnju u zvučnu sliku.Na stranu, što nemam pojma kako bi trebao da izgleda filter za "taj" pozadi.Slušao sam na jednoj prezentaciji Mark & Daniel kutije sa Omni-Harmonizer-om.U prvom trenutku vrlo neobično, ali vrlo brzo shvatiš da je zvučna slika lažna... preterana.Orkestar treba da bude ispred tebe, a ne svugde oko tebe.Hajde i ja da pitam nesto.Da li bi trebalo ubaciti visokotonac (ili vise njih) nazad na kutiju. Kao sto rade neke firme npr. http://www.operaloudspeakers.com/c4_12/.ashxUostalom zasto to rade???? Ja sam na jednom mom projektu to uradio sa visatonom g25ffl. Viskotonac sam izbusio u konus, pa sam ga stavio u cev koja ide do kraja kutije .Naravno ferofluid sam izvadio. Rezultat je bio veoma povoljan ,jer mi se to svidelo zbog velicne prostora. Mozda gresim.Zanima me Vase misljenje. Koji kvalitet viskotonca, koja kolicina, koji rez, pozicija itd.???Da li bi to trebalo uraditi i sa recimo SS 9700?Hvala unapred na odgovorima.
Da skratimo, i da te više ne zbunjujemo, evo kako bih ja uradio Pravio sam kutije sa Vifa PL18, 18w8545 i 18w4531.Definitivno bih se opredelio za 18w4531 (pa to i jeste moj izbor )Da ne nabrajam koja slavna imena troše ovu jedinicu (Sonus, Gamut, Krell-lat...) i koliko ti brand name proizvodi koštaju.Napravio bih od nekih dasaka dve (ili dva para) neuglednih test kutija (BR i TL). Visokotonac nije kritičan, pa se u prvommomentu njim ne bih ni bavio. Možda se neki XT25 nađe i na zajam (naravno za probu). Kad udesiš kutiju, dve trećine posla je gotovo. Takođe preporuka za SS9700 visokotonac, ali ne moraš da ga uzimaš u prvom trenutku. Sve ovo teoretisanje je drndanje na suvo. Nemoj da se sekiraš za odziv van ose, nego alat u ruke i pravi.Poziv stoji da kad ti bude odgovaralo dođeš i poslušaš SS Revelator i SS Clasic.Od mene u ovoj temi toliko. Ne vidim kako mogu da ti pomognem više od ovoga.
Mnogo je kompleksnije nego što izgleda na prvi pogled.Nije isto da li je pad 6/6, 12/12 ...Postoji razlog zašto se visokotonac malo pomera u stranu.Znam samo da puno toga ne znam, i da ima isuviše nepoznatih.
Mlavi sam pravio Vifa Premium line monitore (PL18/XT25), nakon toga Scan Speak Studio monitor (18w8545/9500).Razlika je velika i čuje se na prvi ton. Nije Vifa loša, ali jednostavno ne može da se upoređuje sa SS.Nemoj da se brineš za odziv van ose. Visokotonci su vrlo usmereni i uglavnom svi imaju takav odziv.Upuštanje nije samo iz estetkih razloga. Visokotonac ima 3mm, a midbas 4mm debelu prednju ploču tj. korpu.Za toliko ih je potrebno upustiti, kako se ne bi "lomili" zvučni talasi.
Mala ispravka. Nije 7001 već 7100, mada to oupšte za ovu temu nije bitno Pa ne bih o trosistemcima. Hteo sam da napišem nešto smisleno i iz ličnog iskustva, ali u okviru naslova.Da je pitanje bilo: FR, dvo ili trosistemac, ribon ili kalotni visokotonac, gumeno, sunđerasto ili papirno vešanje,onda bi ovakav razvoj diskusije imao smisla. Moramo da naučimo da ne razj... svaku temu.Pitanje je bilo: Dvosistemski best buy Scan-Speak.Pile je napravio dvosistemac sa 18W4531G0 i Revelator 7001, a sada se kreće prema trosistemcu. Možda bi mogao on da nastavi o tome - zašto?
Samo se vi sprdajte sa čoveka čiji je broj cipela još uvek veći od broja godina Šta ću kad volem fi-fi Nikako mi ne ide da šlušam Tord Gustavsen Trio,(kontrabas, klavir i činele), gde čujem samo klavir, a druga dva zamišljam Sad će neki pametnjaković da kaže, nemoj njih da slušaš"Pileton"
Pošto vidim da će biti nesporazuma, želim da se ogradim.Sve ono što sam napisao važi samo za ljubitelje takvog tipa zvučnih kutija.I naravno pričamo o novim zvučnicima, iz radnje ?Nadam se da o ukusima nećemo raspravljati
Posle nekoliko godina druženja sa Scan Speak drajverima, danas bih možda napravio drugačiju kombinaciju.Midwoofer 18W/8531G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8531g00.pdfProglašavaju ga za najboljeg u klasi. Podjednako je dobar i za bas i što je još važnije za sredinu. U toj klasi cene nema konkurenciju.Za visokotonac D2905/970000 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2905_970000.pdfNije bolji od 7100 ali je duplo jeftiniji. Kalota uzeta od 9300/9500 ali SD2 motor (Revelator). Ovaj visokotonac ima u sebielemente Clasic i Revelator serije.Ono što je vrlo bitno za ovu kombinaciju je da verovatno nije potrebna atenuacija na visokotoncu.E sad malo je skuplje od onoga što si naveo kao početnu kombinaciju, ali mislim da vredi
I meni je komplet za F5 višak. Nema šanse da uspem da se od trenutno započetih projekata sastavim da ga sastavim.Pa ako će nekog da uveseli, pošto kupio, po to prodao.
To još nisam probao, ali jesam srebrnu žicu u tom saćastom bužiru i Mundof srebrnu žicu u teflonu.Nemam nameru više ništa da probam. Mundorf je zakonEvo da ja turim...
Cccc... godine, godine Sve piše: export.farnell.com/alps/spuj190900/switch-2pole-latching/dp/1123857Manufacturer: ALPS Order Code: 1123857Manufacturer Part No: SPUJ190900И који је од 10188 .стоН_Колд
K: PCM2706
in Oglasi
Nemoj pogrešno da me shvatiš, ali koristilo bi kad bi napisao:Datasheet je totalno sr*** veruj mi ,plus molim te zaboravi na vrednosti od 10mf, ili ako radis usb dddac doede-a doume i on ne peva bas u punom sjaju.
Takodje ako te interesuje kako bolje zvuci javi pa cu ti potanko opisati
Mislim da je to i to sranje, ili, iz mog iskustva vrednost od 10µF je...
Sramota me da priznam... mislim jagnjetina u sinagogi Bio ... probao... mislim krkanje, ne ovo drugoNišta ne fali ni SAČ-u, nemate pojma kakve "koke" dolaze na krkanje ( posle valjda dolazi krljanje).
To i ja kažem i onda mi kažu da pasulj ima ukus i da imam tintaru Mada referenca postoji, nije baš da je sve u ukusima. Leo to dobro zna. Izađe na terasu... tamburice,u parku vojna plek muzika, malo dalje muzička škola.To bi bile Steinove roletne, a? :drinks:Ma i sa patikama bi neko zakerao - te bolje su one pertle, te nisu za vlaznu stazu....
A tek patikeAl' ne mozes da se ljutis na peraja jer se u njima sporo trci kad su optimizovana za plivanje - cipele su mnogo bolje za trcanje a i jedno i drugo je pravljeno za noge
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 338 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Shunt regulator 78xx formata
in Digital
