512 -
Postovi objavljeno od pile
Obzirom da sam negde na početku teme prozvan (nadam se u pozitivnom smislu), da napišem i ja koju.Itekako Trafco i Trafomatic umeju da namotaju kvalitetne transformatore.Zakon tržišta diktira cene, pa su i tako niže cene verovatno iznuđene.Ko tačno zna šta hoće, i spreman je da plati koliko treba, dobiće kvalitet.Konkretno u mom slučaju sam tražio da mi ni pod kojim uslovima trafo ne pisne, tj da se ne zna kad radi a kad ne.Čovek mi je preporučio da uzmemo jezgro 800va, namotamo primar kao za 600va (oko 1T), slepi navoj na primaru,i oklop oko sekundara. Sve ja kako smo se dogovorili, trafoi su perfektni. Gabaritno je dosta veći od Edelinski 500va.Poenta je da trafoi verovatno izdržavaju ono za šta su deklarisani i ispunjavaju neki industrijski standard.Ali nisu dovoljno dobri za audio. Ali ako im se lepo objasni za šta treba, namotaće takav.
A zašto da ne. Kao koncept i ideja više nego zanimljivi.Ali...ovo je DIY forum, pa u tom smislu prilažem par sličica nekog, ko je imao dovoljno jaku želju i volje, da se upusti u avanturu.Na samom početkuMožda bih jedino boju promenioNa osnovu jedinica koje je koristio i slika koje sam video, a koje opisuju ceo proces izrade, mogao bih da se opkladim da su bolji od originala.... možda jednom.U tom smislu oglas može ostati otvoren, kao i ponude
Živorad - 3x2.5mm2 > 20m
machinori - 3x2.5mm2 > 9m
hifish - 3x2.5mm2 > 4m
neskor - 3x2.5mm2 > 6m
gidjga - 3x2.5mm2 > 5m
Damir - 3x2.5mm2 > 6m
Impuls - 3x2.5mm2 > 10m
За мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda)
pile - 3x2.5mm2 > 6m
MLAVA - 3x2.5mm2 > 6m
Za mog dragog komšiju koji nema internet
За мене - 3х2,5мм2 > 16m (ovo je deda) - (Ма даћу ти Ја деду )!
Moja ponuda više nije aktuelna, prodato.Ti ne veruješ da se ovde pošteno oglašava, na današnji dan.?
Što ne priznaš da ih je bilo osam, nego si jedan spalio kad si isprobavao DC blockTo sam mu ja pozajmio... Sređivao sam opremu za Garage sale, pa da iskoristim priliku, kada, već, slika, da ljudi vide... Ostao ih je neparan broj, pa...
I na mene ako bude novi.E sad samo još fali pooya, pa da tema bude kompletna (ko se seća, zna o čemu pričam)Postoji novi LAPP: http://audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=2139&p=14804&hilit=lapp#p14769 .Ako se napravi neki GB, računajte i na mene...
Pa u hangaruЛако је њему,кад је пилот.Похвално нема шта,само где складишти све те справице?
A šta bi ti. Sve nam ispadaju signalni trafoi iz džepova, evo baš sam noćas namotao par komada Svojevremeno sam divanio na tu temu sa Šolajom. Može da namota interstage trafo po zahtevu.Ima znanje, ima iskustvo, kontaktiraj ga, možda može da pomogne.vidim ja da - po obicaju - mrmljam sam sebi u bradu .....
Aiiiiiiia meni stiglo malo gvožđadi
Imaš više od mene
Imam i ja 5,6 komada, al još veća jezgra. Može li se nešto dobo napraviti od njih,
i umel ko to da sračuna i namota? Ja numem, pa stoje i skupljaju prašinu.
Ali ima dugu bradu, pa mu dođe na istoKao prvo, Žika ima veoma kratku kosu.
Kad bi razumeo šta si napisao...opet je ne bi našaoA šta ćemo sa namernim ili slučajnim sporadičnim greškama u računima, čisto da bi se videlo da li pazite na času? Ima jedna slučajna manja greška u računu. Nadjite je.
U 115mm će teško da stane tako veliki trafo. Jedino dva od 200va. A možda imaš načina da ih malo skupiš Što volem Win7 Snipping Tool Imam "ona dva", ali takva dva imaš i ti. Mora da se premotava sekundar.Цена ми пасује, мада ће после 3-4 Џека и 3-8 Пива да буде нижа сигурно! .Простор у који иде тај трансформатор је 115мм, јел се уклапа по пречнику?Кад Пиле оде у Хибернацију дискО_Сту
A jel imaju ДЦ Блок?Mislim da samo taki dolaze u obzir.Imam ja dva 500va sa raznim kombinacijama napona primar/sekundar, a imaju i ugrađen ДЦ БлокImam ja dva trafoa ganz nova Elektra o.d. Petrovaradin, jedan je 500VA 2x50V a drugi je 400VA 2x40V. Čekaju neki projekat, a i ne moraju baš više da čekaju...
Baš lepo...mislim sve Avalska ekipa na okupu A jel to dvo ili trosistemski FR
Uf...Onda FedEx. Ovi iz DHL-a su se izbezobrazili, mnogo se druže s namaNisam u Africi, tamo sam bio pre 3 nedelje, sad sam u Japanu, adresa je Hotel Luminous, Kobe, Osaka prefektura, Japan... tu ostajem jos nedelju i po.
F5
in Solid State
Znaš ti dobro na šta sam mislio, nemoj da se praviš I da zaboravih... hvala što si mi narezao gomilu diskovaA ja upravo razmisljam da menjam 6sn7 za npr. e180F ili ecc99
F5
in Solid State
Kako ovo lepo svira, 300B, D500 Ne bih ja tu ništa menjoSET 300B. Zvucnici su Tannoy D500, DAC je EZDAC sa sowterima i BOZ-om, izvor squeezebox.Za svaku preporuku
Ovaj GB je završen pre 6 meseci.Mogu samo da ti pošaljem pločice onog što se po Afrikama šeta 25km, a teško mu da dodje po svoje pločice Aco daj adresu, poslaću ti DHL-omMene isto zanima 20 kom + i 10 komada - od tih shunt plocica.Jel moze pouzecem!?
Hvala na sugestijama. 1A sam samo pomenuo, ja sam ga poterao mnogo manje. Ovo je bila proba, pa nisam hteo da kupujem skupe tranzistore,a nisam ih imao kao ostatak od drugog projekta. Moj komentar je bio na temu da dobar uredjaj može učiniti još boljim, ali loš ne može popraviti....
Izmislili su još jednu foru. Iako ti šalje privatno lice, ako iz bilo kog razloga procene da bi mogli da te rebnu,paket šalju službi za procene, tako ako oni "procene" da treba da te rebnu, pored svih gore navedenih troškova,plaćaš i uslugu procenjivanja, koliko smeju da te rebnu Ko da smo svi narko dileri.ako ti je slao kao privatno lice - dodje ti kuci sa sve lupljenim - ne podleze carinjenjuako je slala firma , onda ti salju plavu kovertu sa zamolbom da im dostavis kopiju profakture za robu , pa da te rebnu ;onda ti raspipavaj sta pise na koverti ........ poklon ,blabla i snalazi se mada - bitno da stigne
Radi :buehehe:Svi me nešto danas ispituju za Salas reg. Šta ste čekivali, čudo. Ne može da popravi nešto što ne valja.Što reče Sipi, nisam ga probao sa MC preampom, pa ne mogu da mu sudim. Sasvim korektno shunt napajanje. Može da se napanji koliko ti treba. Vidim da su ga neki terali skoro 1A za napajanje D prcvoljaka.Auuu,pa ti ga sastavi? Valja li?!
To je za 60v 120mA pa računaj. Ne treba toliki za preamp.onoliko hladilo treba za ovo cudo? pa ne dolazi znaci u obzir kod mene za preamp koji ce uslediti nekada u mom zivotu
Transformatori - torusni
in Gde nabaviti ?
