512 -
Postovi objavljeno od pile
Ko ne preuzme kabel do petka ostaje bez njega. Ston moze da mi uplati kabel na tekuci racun pa cu onda da ga posaljem.
Lappo smo naručili, kabl je stigao, biće svima uredno poslat.Sad lepo treba i da se plati. Šalji svima PP sa brojem računa na koji treba da ti se uplati.Ko ne plati do petka, ovde ćemo da ga javno.
Ima, i to kakvu, ali je na sigurnom.Зар та кутија нема шасију?дискО_Сту
Rekao bih da se levi elektrolit u prvom redu malo nakrivio,to je nedopustivonapredujem
Naš jezik je čudo. Imamo i prošlo-buduće vreme.... sam te, kad te stignemMislio sam na nogica, genitiv mnozine, samo sto nemamo akcente na tastaturi.
Neka je socijalizam propao. Zakon ponude i potražnje na delu... Neću da ih kupim od njega pa makar išao do Segedina samo zbog visokotonaca i kladim se da ću jeftinije proći. Voleo bih da ne moram da izdvojim dva dana GO-a da uradim to ali moraću. Za to da je njemu u interesu da prodaje svoje kutije pre nego jedinice za ugradnju, to stoji. Sad ću da pogledam na sajtu OVDE kolike su cene.
Delimo mišljenje. Jedino ih još carina štiti, ali će se i to promeniti...jednog dana...valjda
Recimo da se slažem s tobom, kad su cene u pitanju. Ali nikako da naučimo jednu stvar. Socijalizam je propao, zakon ponude i potražnje,privatna firma može svoje cene da formira kako hoće, tj. na osnovu svojih interesa. Verujem da je interes Dayens-a da prodaje zvučne kutije.Ako je preskup, zatvoriće, i ne verujem da će neko suzu pustiti zbog toga.Inače se Scan Speak odvojio od Tymphany, nastupa samostalno. http://www.scan-speak.dk/http://www.scan-speak.dk/distrib_eu.htm
E pa ako piše Reflektor onda ne može za 2usd :clap:http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl?accstube&1274727690Ma se je to isto. Tr ni Sovtek ni Electro Harmonix ne postoje ka proizvodjaci, to su samo brand names. Pravi proizvodjac je "Reflektor" iz Saratova, baren koliko ja znanJa koristin Sovtekice va svojin konstrukcijama i ni mi nakraj pameti 50% skuplje placat istu stvar. Ni najmanje mi ne smeta ca na njima pise Sovtek a jos manje bi mi smetalo da pise Reflektor i da kosta 2 $
Ostalo je da se još organizujemo za nabavku. Dal jedna ili deset, shiping je oko 25usd.bzvz je da nabavljamo pojedinačno. Jel ima neko neku kombinaciju za lampe?
Kako god.Uff pa ja zaboravio na soft start ! Znas kako Pile, sigurnije mi je da stavim propisani osigurac, jos mi samo hvali da mi zvekne trafo pa tek onda nista nisam uradio! U ponedeljak cu lepo do najblize radnje, tj. do ITC-a, pa cu lepo uzeti saku osiguraca da se nadje! Mada, mozda i stavim licnu ako bas ne izdrzim do ponedeljka! Videcu da probam kako ce na CRC napajanje da reaguje...
Stavi mu soft start Viktore, jel se ti šališ? Stavi osigurač kakav imaš 1-2A šta god. Neće taj osigurač da spreči crkavanje tranzistora, ako nešto krene po zlu.To je samo zbog toga, ako negde grdno zabrljaš, da ne zapališ kuću. Stavi licnu, totalno nebitno.Na zalost, crko mi osigurac prilikom ukljucenja( da ne bude zabune, ukljucio sam par puta sa 4.7oma ali je posle jednog treceg ukljucenja vrisnuo osigurac) pa sada nemam vise osiguraca, tek sledece nedelje idem da kupim...
Da, skini ihDa li se sada treba poigrati sa vrednoscu otpornika od 1W(zeleni) u RCRC kombinaciji posle grec-a???otpornik je od 10oma a kondenzator je 1800uF.
Ma znam da je tako, nego ja to više iz poštovanja prema lampama. U vreme kad su ih izmislili, nisu postojale ni Si diode, ni torusni trafoi.Pa ako je cevni uređaj, nek bude ispoštovana tehnologija i topologija iz tog vremena. I tako je ovo jedna lepa zabavaKako san obecal evo i jedne sheme napajanja sa vakmskom ispravljacicom i prigusnicom. Po mom misljenju stvarno nima potribe trosit vakumsku ispravljacicu i prigusnicu za napajanje line stupnja sa tako malim gainom ali ko voli tu mu je.
A hoćeš li iste takve delove koristiti i za drugi kanal, ili stavljaš šta dovatišMalo pornografije
Hvala na ponudi, ali je već ranije dogovoreno i odlučeno 6H30, mada ne sumnjam da i to što ti predlažeš nije podjednako dobro.А може и 6н6п, 6V6(6п1п)
Zahvaljujem :clap:Neka budu zasebna napajanja. Saglasili smo se da treba ići zbog skromnijih naponskih zahteva na luksuznije napajanje.Moze, ni problem ali pustimo to za sutra, sad mi se ne da crtat novu shemu. Samo da odma recen, bit ce dvi ispravljacice, za svaki kanal posebna. Ne iz razloga ca san generalno protiv zajednickog napajanja (mada naravno preferiram odvojena) vec iz razloga ca iz iskustva znan da manje iskusni cesto zapadnu va problem sa petljama mase i pojavi in se brujanje. To cu iskoncipirat tako da bude va svakom kanalu po jedna standardna prigusnica a nakon nje RC celije. A dat cu vridnosti i za 6H30 i za 4P1L
Odlučio.Šjor sstrsat imam jednu molbu. Jel možeš da dodaš i varijantu sa cevnim napajanjem, pa da projekat bude kompletan.Ako se već radi sa lampama, nek i napajanje bude cevno. Dual mono, zasebni trafo za grejanje, ispravljačica CLC...Nekako san i ocekival to pitanje pa san ju upravo jutros nacrtal. Ako se odlucis ovo delat, onda cemo o detaljima i konstrukciji
Ipak 6H30, ali sa "boljim" napajanjem.Ovo je jedan od razloga, provereno radi, i to kako.http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=13224П1Л ?
Ja bih ipak išao na nešto veće pojačanje.Niži napon napajanja dozvoljava malo luksuziranja u smislu cevnog ispravljanja, kvalitetnijih delova...
zafalilo mi smajlija u prethodnom postu.
Nešto se bojim da će odgovor biti: nema najbolje, svaka je lepa na svoj način, i sve ih volim.
daj maloa i već imam 4kom
;) ;)Eto malo šale Jel može predlog koje bi bilo najbolje rešenje za datu aplikaciju, bez obzira na zahteve prema napajanju itd. Poznato je da ja neke svoje projekte radim i po nekoliko godina tako da nije problem koliko god bilo složeno.Naravno, cevno napajanje itd... Pa kad se već hvatam u lampe, nek bude ;)Ako to ne bode 6H30, a nešto mi miriše da neće biti, molim vlast da temu splituje. -
Prihvatam da možda nisam u pravu, ali mislim da je bolje iza. Deo ispred TVC-a je zadatak prethodne komponente.U konkretnom slučaju su ispred TVC-a Xono (koji bi skoro pa mogao biti mali amp), i DAC koji je još uvek u izradi ali koji ćetakodje svojim diskretnim Buffer-om moći da gurne solidnu struju u TVC.Tu je pitanje gde postaviti preampispred ili iza TVCa.
Lampice, lampice Evo i mene u lampama. Nemam baš neko veliko iskustvo pa ću više statirati (smetati) Od kako sam kupio TVC razmišljam o nekom buffer-u na izlazu. Bilo je već dosta priče o tome, pa ne mora naširoko i u ovoj temi. Sve u svemu TVC nema pojačanje, skoro pa bi ga mogli proglasiti vrhunskim potom, tako da se Zaretova tema nekako poklapa sa mojim razmišljanjima na temu TVC - uslovno rečeno Buffer sa pojačanjem.Nema nekih posebnih zahteva. Pojačanje približno 6-7db za pogon nekog srednje osetljivog pojačala ulazne impedanse oko 49k. Ako i bude koji db više neka, nikad se ne zna za šta će zatrebati. Sa sstrsatom se dopisujem nekoliko dana na ovu temu, i uz njegovu saglasnost objavljujem delove prepiske. Nekoliko lampi je bilo u igri, na kraju je izbor pao na 6H30. Nadam se, obzirom da je ista lampa u pitanju, da se Zare ne ljuti što malo proširujem temu.
6H30 je naravno moguce vezati sa TVC-om ali prije odluke da li poc na buffer ili stupanj sa pojacanjem bi tribalo znat koliki je gain (ili slabljenje) TVC-a, kolika je amplituda signala koju daje izvor i koliki su zahtjevi izlaznog ampa za punu pobudu. Kod takve konfiguracije mozda ne bi bilo lose stavit jos jedan buffer i prije TVC-a.
Recimo to ovako, direktno grijane cijevi generalno jesu ositljivije na mikrofoniju od indirektno grijanih ali kako ovdi razmatramo situaciju di su ulazni signali (uglavnom iz CD playera) vec sami po sebi na dosta visokom nivou onda je taj problem uglavnom teorijske prirode i u praksi ne znaci nista. Sad, normalno da ce doc do odredjenog stupnja mikrofonije ako lupas sakom ili kacavidom po takvom preampu ali takvo lupanje je kilometrima daleko od normalne upotribe.6C19P moze odlicno obavit funkciju preampa sa pojacanjem do nekih 2 ili 2,5 puta ali sa jako povecanim strujnim zahtjevima u odnosu na 4P1L a pogotovo u odnosu na 6H30. Anodna struja bi joj tribala bit nekih 70 do 80 mA a to znaci da bi i zahtjevi za ispravljacem i filtracijom bili kudikamo veci. A ostaje i otvoreno pitanje da li je toliko malo pojacanje dovoljno za bas sve. Ca ako jednom prikljucis nekog neositljivog Alepha ili nec slicno i ustanovis da ti fali gaina?Mislin da ces se morat ipak odlucit na koju konkretnu lampadinu poc. Sheme su u osnovi vrlo slicne, da ne recen gotovo jednake. Sve su to elementarni stupnjevi sa zajednickom katodom i nista vise od toga ali zahtjevi napajanja su prilicno razliciti. Za 6H30 san vec stavil shemu u temi, za 4P1L san upravo jutros malo modificiral jedan stupanj moje sheme iz teme na audiofil.net a za 6C19P ipak mislin da nima previse smisla poc delat sa njom zbog bitno vecih strujnih zahtjeva i ipak dosta ogranicenog pojacanja. A i kod nje ne bi bilo bas najprakticnije delat biasiranje sa baterijom jer pita daleko veci negativni prednapon nego 4P1L i 6H30. Njoj bi tribalo stavit klasicni katodni otpornik i bypass elko.
Da će tranzistori na L profilu biti topliji u odnosu na hladnjak, hoće.Ali ako je hladnjak dovoljno velik, baš nešto i ne vidim mogućnost da se nešto pregreje.Postoji još jedan detalj. Svi tranzistori će biti podjednako zagrejani. Negde sam imao sliku hladnjaka snimanogtermogenom kamerom, šareno. Nema šanse da se hladnjak zagreje ravnomerno. Tako da je pitanje da li je L profil na predimenzioninisanom hladnjaku lošije rešenje.
PassLab FirstWatt F3
in Solid State
