Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Jamo zvucnici
    Dakle, potpuni krsh - djubre neopevano, spalio je taj zvucnika vise nego sto smo ih mi videli...Lakyva, ne kukaj rode na Jamo, vec gledaj da nabavis pojacalo (taj STK chip nije pojacalo, to je samo jadna imitacija elektricnog uredjaja koji ima neosnovane pretenzije da bude nazvan pojacalom...)
  2. Sipi
    hsr 140 sema
    1. Teorija ne kaze uvek na polovini napajanja vec na polovini napona raspolozivog napona u smislu output voltage swinga - radi simetricnog klipinga. Kod kol'ko-tol'ko pismenih ampova to obicno jeste polovina napona napajanja. U ovom slucaju nije...2. Milion i cetiristo hiljada starih dinara (starih u odnosu na monetarnu reformu iz 1965. tj. 10 novih dinara = hiljadu starih. Secas se "crvendaca" sa slikom konja od deset hiljada na kojoj je pisalo 100 dinara i zelenkasto sive novcanice od "pet konja" na kojoj je pisalo 500 dinara) odgovaralo je u to vreme sumi od 200-300 DEM.
  3. To care ! Sta vredi žila bez dubine ?
  4. Zvu, nista ti ne verujem dok Zen nedvojbeno ne oseti žilu !
  5. Sipi
    napred gain clone
    Ono jeste, u pravu si - nema troskova slanja. Al' kontam da se nece baciti ni otpori koji preteknu - primetio sam u zadnje vreme da se preciznost u proizvodnji mnooogo poboljsala. Kad uzmem 10 otpornika u nizu, na istoj trakici, od, na primer, 1k8 - ne razlikuju se za vise od 1-2 oma medjusobno sto je vec 0.1% ili bolje. Isto to sam primetio cak i na nekim novim karbonskim otpornicima koje uzimam u Silkenu iako su deklarisani na 5% tolerancije. Valjda su u pitanju novi, bolji, proizvodni procesi...
  6. Aaaa, znaci pogledas oba Zikina linka...
  7. Sipi
    napred gain clone
    Jok Steine - eno u mikroprincu metal film od cetvrt vata, 1%, kostaju tacno 1 dinar + PDV :http://mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=D10102030
  8. Sipi
    napred gain clone
    Impulse, nema sta da se ubada - zna se kako se racuna pojacanje zatvorene petlje i za invertovanu i za neinvertovanu konfiguraciju. Kupi se po 50 otpornika (metal filmovi od 1% su dinar/komad), upare se instrumentom na na 0.1% i gotovo.Chipovi mogu imati razlcito pojacanje samo u otvorenoj petlji (OLG) - u zatvorenoj petlji (CLG) se ono odredjuje jedino i samo otpornom mrezom povratne sprege.
  9. Tako je - nek' je ona tebi lepa, a ja se javljam da vam budem kum kad resite...
  10. Sipi
    napred gain clone
    Tako je - taj otpornik dodaje rednu utpornost izmedju izlaza chipova sprecavajuci da se desi current hogging izmedju njih koji je inace posledica razlicitog DC offseta na izlazu svakog chip-a. Idealno bi bilo chip-ove koristiti u inverted konfiguraciji a na neinvertujuci ulaz staviti trimer prema masi kojim se moze eliminisati razlika u DC offsetima na izlazu.Pojacanje ampa inace ne zavisi od karakteristika chipa vec od preciznosti otporne mreze u petlji povratne sprege.
  11. Sipi
    zamena za trafo
    Ima takvih resenja ali su sva inferiorna (sa stanovista pouzdanosti, kvaliteta, ponekad i bezbednosti) u odnosu na mrezni trafo, bar kad je audio tehnika u pitanju.
  12. Sipi
    Mali shunt
    Moze, sasvim. Neka kol'ko-tol'ko budu upareni po hfe kako bi vukli sto pribliznije struje baza - ne mora bash tesno da se uparuje (20% je OK) jer koriste isti Vref pa ce svakako davati skoro jednake struje kroz kolektor. Naravno, svaki od ta dva BJT treba da ima svoj Re i to dvostruko veci od vrednosti kad je samo jedan BJT.
  13. Sipi
    Mali shunt
    Sjajno bi bilo kad bi stavio BDX34C od 34 din... :buehehe:Pedja, kao sto rekoh, moze i darlington, ali je rezultat nesto losiji od jednog BJT sa velikim hfe.
  14. Sipi
    Mali shunt
    Dobro, ako te limitira mrezni napon, uradi kako mislis da je pouzdanije. Za PCB je vazno da se ne razvlace dugi vodovi - shunt ide uz sam preamp, nekoliko cm max.Zrtvuj vizuelnu simetriju i lepotu na oltaru funkcionalnosti i gledaj da vodovi uopste budu sto kraci ako zelis rezultate blizu onih koje si dobio u simulaciji.
  15. Mislis na k2013 i j313, jel tako?Oni za datu struju imaju veci Vgs a i idu 3 para sto je sa stanovista Yfs vise nego sa 1 parom HEXFETova.Ono sto je jos znacajnije je da k2013/j313 daju mno0ogo linearniji odziv bez obzira na ukupni OLG i Yfs.
  16. Manje-vise sta ko voli - al' bice u svakom slucaju i teze i skuplje nego sto na prvi pogled izgleda...
  17. Moze naravno, pravio sam, al' problem je ovaj:Hocemo kroz svaki par izlaznih recimo 0.75A. Za to nam je Vgs manji od 2V sto znaci da ce drain otpor ulaznih JFETova biti mnogo manji (samim tim i OLG). Lateralci ionako imaju malu transkonduktansu pa ti za CLG ne ostaje skoro nista za investiranje u NFB. Krajnji rezultat je malkice muljava svirka - sve ide podnosljivo dok ne svira vise od tri instrumenta i snaga ne predje 1-2W. Na prvi mezzo forte malog orkestra sve se raspadne... Dobar lek je upotreba BJT na ulazu - e to stvarno valja . Em resava OLG, em imamo lateralce na izlazu koji su mnogo linearniji na tim strujama od HEXFETova (probao samo sa jednim parom k135/j50 na 1A). To peva izvanredno, problem je jeres - kome da kazes da umesto uvek i u svemu najlepsih JFETova (cije samo prisustvo u uredjaju, bez povezivanja, oplemenjuje zvuk) stavi neke BC550/560...
  18. Ovo:http://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/page__view__findpost__p__39750Dodao bih po jos jedan par izlaznih MOSFET-ova i ukupna mirna struja po kanalu bi bila bliza cifri od 2A (da se obezbedi "duzi" rad u A klasi sa nizom impedansom zvucnika).Inace takvo kakvo je u gornjem linku, to pojacalo nema problem sa mojim Eposima koji silaze na 3.5 oma u podrucju od 200-300 Hz i od 5-8 kHz
  19. Sipi
    Mali shunt
    Viktore, ako ti taj preamp ima konstantnu potrosnju od 40mA nema razloga da u CCS stavljas BD140. Zadrzi BC560C kao Q7 a da bi smanjio disipaciju na njemu stavi pre CCSa CRC filter koji ce da pojede 3-4V pri struji od 70mA (47 R / 1W je OK). Znamo da se simulacijama ne moze potpuno verovati, ali na merenjima koja sam radio bolje rezultate sam dobijao sa jednim BJT visokog hfe u CCSu nego sa darlingtonom. Povecavanje C1 i C2 nije dalo rezultate (simulacija radi sa idealnim kondenzatorom pa zato tebi daje razliku). Ostalo je OK.Dakle, ja bih ovako:
  20. Ne stizem Boki, al' veruj mi da moze znacajno da se unapredi, uz stvarno male izmene - aj' bice sad vremena za praznike pa cu da se potrudim...
  21. Ko zna sta bi tek tada bilo - verovatno bi Zoltan bio optuzen da je u savezu sa djavolom jer ne postoji drugi nacin da bilo koji zvucnik tako dobro svira Poneo sam bash taj amp jer je bilo pretpostavki da zvucnici imaju nezgodan modul impedanse i sl. a ovaj amp je prilicno indolentan na takve pojave - OPA549 su pravili da tera visoko reaktivna opterecenja i da ne zanoveta. Chip isporuci sta se trazi od njega - do max. 10A bez obzira sta mu je zakaceno na izlaz...
  22. Da, uz manje izmene, to je to
  23. ????
  24. Na pocetku thread-a je verzija PCB-a sa kojom sam poceo ovaj projekat - kasnije je projekat doziveo izmene al' novu plocicu nisam pravio vec sam izveo zavrsnu verziju 3D metodom (point to point) nad vec postojecom plocicom.PCB nije nesto o cemu se u ovom projektu treba puno sekirati, vaznije je shvatiti sta je cirklotron i obezbediti mu sto idealnije uslove za rad - potpuna simetrija mosta, kako napajanja i u pojacavacu (u smislu potpune jednakosti struja kroz aktivne delove mosta), tako i u pobudnom delu. To je jedini nacin da se dobiju izvanredni rezultati. Zato ovo nije projekat za pocetnike. Vec se desavalo da objavim projekte koji rade fenomenalno a graditelji koje najvise impresionira lepota PCB-a dobiju tek osrednje rezultate. Nije izvodljivo baviti se na forumu sirenjem fundamentalnog razumevanja elektronike u kontekstu muzike - prosto, najveci broj ljudi ima izgradjene cvrste stavove i bez znanja...Ja iznosim ono sto smatram uspelim resenjem a kako ce ko da ga implementira, izmeni, razume i sl. su stvari van mog domasaja. Bilo bi mi drago da onaj ko hoce da ga pravi prvo jedno mesec dana izvrti dostupnu literatutru sa neta na temu cirklotrona pa da tek onda krene u projekat znajuci sta radi...Veliki broj ljudi ulazi u samogradnju sa iskljucivim motivom da na kraju price poseduje uredjaj (jeftiniji, bolji, tralala). To je OK za prvih par uredjaj koji se naprave u mladom dobu. Kad se stekne iskustvo da je lako posedovati uredjaje trebalo bi da usledi zelja da se poseduje istinsko znanje a ne usput nakupljene predrasude nastale na pogresnom razumevanju sustinskih koncepata. E tu stvar cesto zapne...Na kraju, sto bi rek'o Zen, jebes ti to sve na gomilu, vazno je da se dobro zezamo, a ako usput nesto i napravimo - jos bolje....
  25. Ti, prvi - sa drvenim ramom.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
