Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Nemoj tako napamet...Potrudi se da razumes bar tekst i videces da je u pitanju snazna kritika modernih musko-zenskih odnosa odnosno ljudi koji odnos izmedju polova svode na seksualnu komponentu zanemarujuci ljubav i emotivnu povezanost.
  2. Nemoj, daj prvo rezultate dobijene u praksi, moze da bude instruktivno...
  3. Bolje i veliki DAC nego neka gvozdeno-staklena nepodobština :cheers:Biće to OK, osim ako ne juriš uA pojedinačno
  4. Što ne kažeš odma da je balansni I / V stage za DAC u pitanju
  5. Sipi
    Thorens TD 166Mk2 + WTA
    Eee, zato i ne znaš kako je divan osećaj kad prospeš zrake svoje sveprosvetljujuće svemudrosti po nedostojnima, a oni, očiju širom u čudu otvorenih, strahopoštovanjem paralisani, tek nemušto prozbore:"Hvala plemeniti Velikoumniče" i ničice k zemlji padnu....
  6. Jeste - najuticajnija kontrolna velicina BJT-a je Ib a Wilsonov curr.mirr. upravo njen disbalans neutralise - uz samo jedan uslov: stabilna ulazna struja, njene fluktuacije ce se direktno proporcionalno preneti i na Imirror (sto u sustini i treba da se desi, osim ako iz nekog razloga nije potrebno drzati je konstantnom - al' onda se doda CCS i miran Batsch).Ako 'oces ozbiljno temperaturu da uzmes u racun (na nivou mV i uA) onda mora neka aktivna kompenzacija da se ubaci...Recimo, JFET je najlakse uterati u zero tempco, al' on se mnogo pali na delta Vds...MOSFET je u ovoj prici najgori od sve dece (u dinamickom rezimu)A za sta ce ti ovo kad mora tol'ko naj-naj ?
  7. To - samo tri BJT-a , u stvari dodaj i Q4, nije skupo a valja:
  8. Ako bas moras - ali: "Cuvajmo struju baze kao zenicu oka svog !"
  9. Za kojekude sam i napis'o u srednjem pasusu. Al' to nije bitno - strujno ogledalo ima za cilj (u audio tehnici) da precizno definise struju kroz vise pojacavackih komponenata istovremeno kako po apsolutnoj, tako i po relativnoj vrednosti, a sve u slavu olaksanog linearizovanja (pre svega) statickih parametara pojacavaca.Na zalost, posledica primene ove postapalice je znacajno povecanje gain-a tih pojacavackih elemenata i konsekventno, povecanje potrebe za snaznijom negativnom povratnom spregom, cime se javlja ceo set novih problema u nasem, vec unapred na osrednjost osudjenom pojacavacu.Dakle, moj stav oko mirrora je - ako ikako moze bez, onda bez njega - Mirrore, izadji s terena da pojacas ekipu
  10. iskustvo: diferencijalni par (LTP) uvek bolje zvuci bez strujnog ogledalamisljenje: strujno ogledalo je zakrpa za lose izveden LTPAko potrebu za strujnim ogledalom nadjemo van audio lanca orijentisao bih se u skladu sa uslovima primene, pogotovu u odnosu na dinamicki rezim (kad se, na primer, uzjebu parazitetni kapaciteti i +tempco MOSFETa, ili kad hfe BJT-a pocne nelinearno da se ponasa pri vecim promenama struje pod signalom, ili kad Id kroz JFET pocne da se menja pod uticajem nestalnog Vds...).Dakle opet ista prica - izbor prema uslovima primene.I tu dolazi do potrebe za uparivanjem - a sto da uparujem zakrpu kad je bolje da u startu uparim ono sto je bitno (LTP, na primer )E sad, kad si ti sipi tako bistar, zasto u manje-vise svim poznatijim komercijalnim ampovima imamo strujna ogledala?Zato sto je to mnogo lakse i jeftinije u masovnoj proizvodnji nego se na svakom amp-u zamajavati sa uterivanjem u red osnovnog pojacavackog sklopa.
  11. Sipi
    Sakura RS-A1
    Ma budala, taman pomislim: evo odose ovi magarci, sad ce valjda da krene, kad ono - jos magaraca, i to jos gorih... i tako stalno
  12. Sipi
    Sakura RS-A1
    Pri tome treba imati u vidu da rade od 09-17 (subotom zatvoreno) - tako da zaposleni koji takodje rade u to vreme nema sanse da pazare. Takve stvari me izludjuju, izgubim volju da pravim bilo sta - uspem preko pola sveta da dodjem do Toshibinih JFET-ova i Hitachijevih lateralaca (Jacco & ZM, thanks again) a za usrano parce T profila treba da se dovijam...
  13. WOW! Devojcica je cudo, nemam reci !
  14. Znaci, za zaljubljivanje nema vremena, a za ovo drugo se nadje
  15. Tako je pile, nek' vide ljudi da nije nista strasno
  16. Nije most, cirklotron je definitivno samo push-pull, doduse horizontalno ukrsten ti se ne racunas u tu felu - znas ti sta 'oces, samo te boli uvo ...
  17. Nije mostni - bice circlotron. Al' necu unapred da razvlacim pitu - znas one tredove kad baja pocne: ja sam nesto razmislj'o...... pa posle sest meseci se odluci sta ce, pa jos sest meseci dok se ne vidi neki prototip - jok. K'o i sve ostalo - kad napravim, objavljujem
  18. :coffee:Pa kako je poceo, drukcije nije mogao ni da se razvije....
  19. Lici na cirklotron od dva Alepha
  20. Ta se ne vazi, em je travestit, em nije sisata - da bi bila sisata mora da ima poprsje disproporcionalno uvecano u odnosu na ostatak figure, a ova nema ni figuru
  21. Eto, jel'da da nije bilo tesko ?
  22. Sipi
    Pass XA.5 Concept
    Eto kad ne pratim thread, ja znam da ti volis ta velika vruca pojacala - sta ces, moraju da budu kabasta , i nije to lose samo po sebi, nego nezgodno sto mi imamo i leto (za razliku od Rusa) :coffee:Znaci, ipak drugi Sloba resio da se usreci ovim ampom; ako, ako, nek je sa srecom
  23. Sipi
    Pass XA.5 Concept
    Jeste, primetio sam da voli te kabaste stvari - jos dok prezentira ribone... E 'ajd i to da vidimo - SS amp sto svira na gvozdje :baby:
  24. Sipi
    Pass XA.5 Concept
    Ja to vidim ovako: tl431 sa NTC-om ce takodje da naponom prati promenu temperature i da radi isto sto i Vbe/Vgs multiplier. E sad, kad si na vrhu ne mozes da radis isto sto i drugi, mora nesto da bude razlicito - svi stavljaju tranzistor za bias tracking a ja cu tl431, pa nek se cesu zasto... (a u stvari isti Q)Fora je bila u F4 (bez NTC) kada tl431 drzi fixan Vgs bez obzira na temperaturu a Id se sama stabilizuje zbog ogromnog hladnjaka i MOSFETi nikako ne mogu da podivljaju (nema sekundarnog proboja kao kod BJT) - zato je u F4 stavio 3 para po kanalu (sa malom Id po komadu) iako i jedan par zavrsava pos'o.220u kondovi su neophodni u F4 i u BA2 jer ne bi mogao bez njih da udesi Vgs izlaznog stepena a da ne poremeti prethodni stepen, i obrnuto, a UGS modul moze lepo da zivi i bez tih kondova...Sve to zajedno i nije preterano vazno, ovo sto cale daje DIY ekipi nema veze sa onim sto stvarno prodaje, mislim, OK je lik, al' kao sto sam rece: "Ma koliko voleo da pravim pojacala, jos vise volim da ih prodajem"
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
