Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    pcm1794
    Koji nebalansirani DAC (ima raznih) ?Generalno moze, ovako :
  2. Sipi
    Panasonic Elko
    Aco, stvarno si Car
  3. Sipi
    12B4A preamp
    Au Zene, kako si ga brzo demistifikovao, ubi magiju cas posla
  4. Uf, dobro je! :buehehe:Stvarno nisam ocekivao piss od tebe
  5. Tvoj subjektivni utisak je tvoje pravo, ali se molim te bar izrazavaj bez uvredljivih konotacija u odnosu na tudji rad kojim su brojni korisnici zadovoljni.... Pitanje je sasvim na mestu, ali koliko ja znam, nemamo psihijatara na forumu, to ces morati da pitas strucno lice.
  6. Ne moras da kamcis, poslacu ti ja 4 kom. k170gr sa Idss oko 5mA, sibni mi samo na PM adresu da je ne trazim u porukama (moram stalno da ih brisem, mali je limit )
  7. Pa to smo vec pisali, preporuke su bile ako se ne varam Le Pacific RIAA (sa dva k170/BF862 po kanalu i pasivnom RIAA mrezom izmedju njih) i El Cheapo (sa OPA637 i RIAA mrezom u feedback petlji). Ili mozda 'oces neke tople ukrase za jelku ?
  8. Sipi
    Jos jedan preamp
    Biva da se izlaz OP-a jos vise optereti - tada je stabilniji, ali nesto losije svira, a kako otpori rastu, jos bolje svira al' ga je sve teze umiriti i sum postaje veci (cuje se u RIAA varijanti). Daklem - kompromis
  9. Sipi
    Jos jedan preamp
    Evo konacne seme, dobrog obicaja radi (da ne ostane projekat bez objavljene seme - ma kako trivijalna bila):
  10. Sipi
    Jos jedan preamp
    Hvala Inace, najveca mana koju OP ima u nasim ocima je sto je sve spakovano unutra i ne moze covek bog-zna-sta sa njim. AD797 je tu unekoliko izuzetak, s njim uvek mora da se pregovara i pogadja (a sto voli da osciluje...), a kad mu se ugodi, onda svira za medalju Jes, majku mu Sva sreca te mi pretekla jedna saka cinceva od integralnog amp-a prepravljenog u snagas
  11. Sipi
    Jos jedan preamp
    Hvala Leo, znam ja da mogu da se oslonim na tebe, al' ova se kutijica namestila sama, nisam im'o srca da je pustim da zvrji prazna
  12. Sipi
    Jos jedan preamp
    Evo i iznutra:
  13. Sipi
    Jos jedan preamp
    Vazda imam elektronike al' kutije su problem (il' moram da drljam grubim alatom - burgije, turpije i sl., il' moram da smaram nekoga kome lezi heavy metal - pozdrav za Leonarda ). E, pre neki dan mi dodje do ruku zgodna, mada tanka kutijica (28 mm). Sta cu u nju nego preamp - moze i aktivna skretnica, al' nije moralno (mislim, ne mora) - kond je kond, reaktansa je reaktansa, nema tu velike srece, problem ostaje isti samo se resava iz druge perspektive, tako da je ovaj put izbor pao na preamp.Posto je prostor u kutiji mali nisam mogao da se razmasem pa je ocigledan kandidat moj omiljeni OpAmp AD797. Posto nije interno preterano kompenzovan kao vecina OpAmp-ova, lako proosciluje i nije bas trivijalna stvar smiriti ga, al' kad se fino namikeri, svira k'o zmaj, tako da je idealan kao reality check preamp, referentna sprava u odnosu na koju se lako ustanovi sta je bolje a sta losije.Semu me mrzi da crtam jer nema nista posebno - NI topologija, gain 6dB, 2k2 u feedback petlji sa 120pF u paraleli, 10k pot na ulazu, Rin=1M, Rs=120R.AD797 je prilicno neosetljiv na napajanje pa je 78L12/79L12 puna kapa za njega uz, naravno, bypass na OpAmp-u sa RC clanom (2R u seriju sa 22uF) i 0.47uF u paraleli na samim pinovima 7 i 4.Lako se pravi, divno svira, ne trebaju sprezni C (ko ima izvore bez DC na izlazu) - dakle za preporuku svakome ko hoce dobar preamp uz minimalan trud i sredstva.Evo kako izgleda (za sada - ima duguljastu rupu sa prednje i zadnje strane, al' turicu mu tu neku zakrpu, masku...) :
  14. Sipi
    SD card plejeri
    Ima sigurno, samo treba cackati... Imaju i 'vako (izlazi mi deluju zgodnije):http://usb.brando.com/sata-hdd-multimedia-dock-ii-hdmi-_p00979c057d015.htmlI ovo je interesantno sa tog sajta:"US$3 Shipping Fee for EVERY Order to WORLDWID"
  15. Sipi
    SD card plejeri
    E to je interesantno, nije ni skupo a na sajtu primaju VISA card (ne mora PayPal)
  16. Sipi
    BF_862
    Zajebana ona klesta za varenje, jel' da?Ma naci ces ih, rekli su ti ljudi gde ima
  17. Sipi
    BF_862
    Jes, jes, i ja kad gledam neku semu izaberem jedan tranzistor i nista drugo ne vidim :good2:Brži jezik, a ?
  18. Sipi
    BF_862
    Ma zajebavamo se
  19. Nemoj da zezas, u pravu je covek, kako mislis da duva promaja kroz kolo, elektroni negde mora da idu, narocito kad se izvadi nepozeljan kond iz napajanja
  20. Sipi
    BF_862
  21. Sipi
    BF_862
    Ma u sexu ce ponekad i da ti prodje na tu foru, al' ovde jok Ma mani ga, zajebant obican
  22. Sipi
    BF_862
    Pa ne moze samo prc - i gotovo, komarcu kad povuces noge, odose i creva :good2:Ne ta sema, od nje sam poceo, zavrsilo se na onoj iz posta #53.
  23. Sipi
    BF_862
    Sto odma' ne kazes, naravno da moze:http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/152379-mini-aleph-using-bf862-possible-2.html#post1949735
  24. Sipi
    BF_862
    Na zalost, direktno ne, ali 2sj74V je najpriblizniji tome. BF862 je najpriblizniji 2sk170V, uz nesto visu transkonduktansu, nizi parazitetni kapacitet i manji sum.
  25. Sipi
    pcm1794
    Znas ti kako drugacije ;)Jel' i CeeVee to pravio za PCM1794 chip ?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1892 Gosta (Pogledaj celu listu)
