Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Da li.......?
    Malo, malo, pa se nekom omakne - kriminalna oligarhija koja upravlja ovom teritorijom ne zadovoljava ni jedan kriterijum da bude nazvana drzavom. Ljudi zele da zive u drzavi (kompleksna organizaciona struktura zasnovana na postojanju pravnog sistema i monopola nad silom cija je funkcija da stiti pravni sistem) pa cesto koriste tu, u nasim uslovima neprimerenu, rec - drzava.Najmanji potreban uslov da se to promeni je osvescenje te cinjenice u umu svakog pojedinca.
  2. Znaci, na recept... jel su priznali posle u socijalnom/zdravstvenom?
  3. Naravno, od uparivanja za razne Alephe i slicne ampove, svima su preostale pune fioke IRFP240/9240 - treba ih iskoristiti za nesto a ovo je dobar nacin.Sasvim slobodno stavljaj 510, 520, 610, 620, 9510, 9520, 9610, 9620 i sve slicno - nema da fali
  4. Dobro, necu - evo mesaj ti
  5. Sipi
    Aleph 5
    Jeste, to je ta igracka, isto otisla u reciklazu....
  6. Evo ovde ima manje-vise sve, lepo objasnjeno i nacrtano:http://www.allaboutcircuits.com/
  7. Sipi
    Aleph 5
    Pu, pu, pu, daleko bilo, pomeri se s mesta
  8. Sipi
    Aleph 5
    Dabogda ti Ston vij'o svastiku
  9. Sipi
    Aleph 5
    Tako sam i ja mislio (gledajuci datasheet) ali sam promenio misljenje kad sam isti amp prebacio sa +/-17V na +/-24V. Teorijska osnova za taj efekat nije dovoljno ispitana u audio domenu (niti odgovarajuce predstavljena u datasheet-u) ali se zvucno vrlo jasno manifestuje.Doduse, siguran sam da je Mr. Pass okadio i tu temu, ali je javno izneo samo da je minimalni prihvatljivi Vds za HEXFETove 20V.
  10. Pa jel' si reko da znas Omov zakon - to je bas to. E o tome pricam, to je bazicno neznanje - ne postoji "iznos struje između bilo koje tri nožice tranzistora", postoji struja baze (Ib), struja kolektora (Ic) i njihov zbir (Ie), postoji hfe (faktor pojacanja), postoje razne karakteristike iz datasheet-a, ali da bi to sve imalo smisla, mora da se zna sta je tranzistor i kako funkcionise. To ne moze u jednoj recenici, mora da se procita tamo gde smo svi procitali.Kao sto rece Zen, niko se nije naucen rodio, ali niko nije ni dosao do znanja precicom - mora da se procita i nauci - jeste manje zabavno nego lemilica, al' bez toga si samo neuki zanatlija koji pipa po mraku, pa sta nabode...Nemoj da se osecas pogodjenim zato sto ne znas, to je OK, to se prevazilazi - problem je smatrati "moze to i bez dosadnih knjiga"
  11. Sipi
    F5
    Tri su moguca odgovora:- Striko je sujetan/neiskren- Striko je nagluh- F5 nije dobro napravljen/podesenEdit: Zen je ispod dao 4. moguci odgovor
  12. Zerowaf, vracamo se na prvo pravilo voznje u avionu: ko ne zna da leti ne treba da se kurci :blush:Bez zezanja, ne moze se ocekivati da ce bilo ko da te hrani na kasicicu - mora malo i licnog truda da se ulozi.Ajd sad nesto i da naucimo (sema iz posta #9):- Q4 je bipolarni tranzistor i kao takvog ga karakterise napon izmedju baze i emitora (Vbe) od 0,65 do 0,7V (to je fizicka konstanta). Izmedju baze i emitora se nalazi otpor od 220R kroz koji tece skoro cela struja Drain-a (Id) od Q1 - jedan mali deo struje (reda velicine mikroampera, zavisno od hfe Q4, tece u bazu Q4). Ako po Omovom zakonu podelimo Vbe sa 220 dobicemo da je Id oko 3mA.- Q1 je JFET sa vrlo niskim Vgs-off (par stotina mV). Posto mu je Gate na 0V ni Source nije daleko (tih par stotina mV). Iz toga sledi da kroz R5 tece oko 10mA (10V / 1K , Omov zakon opet). Posto je 3ma otislo kroz Q1 znaci da kroz Q4 ide 7ma (Kirhofovo pravilo - Beli, jel' se tako kaze? ).- Vidimo da je kolektor Q4 (izlaz kola) direktno vezan na Source Q1 - znaci da je povratna sprega 100%, dakle pojacanje kola je 1 (0dB).Nije tesko, jel' tako? Samo treba znati osnovne stvari, a osnovne stvari pisu u osnovnim knjizicama...
  13. Upravo to je i moja poenta
  14. Oborio bih ja njega - na moje oci vezao zuto-zelenu zicu na fazu Uostalom, s pogresne strane se javljas - ti si dipl.ing elektrotehnike i isto imas zadatak da nadjes nesto ljudima za pomoc (a da nije )
  15. Ne zajebavaj, nego pomozi ljudima da realno vide gde stoje i sta im je ciniti...
  16. OK, ako je tako, ako sve to znamo, hajde da probamo da das odgovor na tri zaista prosta pitanja vezana za semu koju dajem u prilogu:- kolika je Id kroz Q1?- Kolika je Ic kroz Q4?Ako je to jasno, onda ni trece nije problem:- koliko je pojacanje kola na semi?Ako iz cuga imas odgovor na sva tri pitanja, nema nicega tu sto je vazno a sto ne znas da izmeris.Ako imas problem da odgovoris na neko od ova tri pitanja, onda ipak treba jos malo prouciti pomenute knjizice
  17. Najbolje Viktore da ne citas nicije tekstove ni predloge (naci ces mnogo razloznih stavova u oba tabora), nego kupi i jedne i druge diode (dovoljno su jeftine) pa probaj sam sa kojima ces dobiti bolji rezultat.Ja sam pre 5-6 godina bio istog misljenja kao i Bora dok nisam u obican GC stavio MUR860 (iz radoznalosti) i cuo razliku.Od tada, oko poboljsanja koje se cuje ne vodim rasprave.
  18. Ne moze odmah merenja...Pravo pitanje je: Sta meris, a ne kako?Kad znas sta (sustinsko razumevanje elektricnih velicina), "kako" ti se kaze samo...Bespredmetno je nesto meriti ako nisi u stanju da pravilno interpretiras rezultate merenja.Dakle, ipak prvo dobro prouciti "Osnovi elektrotehnike" i "Mala skola elektronike", pa tek onda ima smisla pricati o merenjima.
  19. Stativa... ;)Pitanje je: na koga Liče Ličani ?
  20. Sipi
    Aleph 5
    Kad si vec resio da se otvoris, sa dva hladnjaka po kanalu mozes da pravis i Aleph 5 (150W disipacije po kanalu, 2,2A bias) - razlika u ceni elektronike nije velika a ipak ce malo bolje da svira, MOSFETovi vole visi napona napajanja (+/-34V)
  21. A je se pitam na koga mi Ličiš...
  22. Dunavko, rode, mnogo si ogorcen istorijom - ja se od toga lecim tako sto uvek sebi predocim da niko ne moze nista da uradi bilo kome drugom ako mu to ovaj ne dozvoli ili na drugi nacin omoguci.Mnogo je produktivnije preventivno razmisljati i delovati nego kukati nad istorijom - iz nje moze samo da se uci a menjati je ne mozemo.Ako bas moras da se toliko sekiras, idi u radikale ili DSS, tamo ce to jedva docekati, ovde je veci deo ekipe raspolozeniji za akciju nego za kukanje :blush:Suprotno je bozanskoj prirodi coveka da se lazno identifikuje sa stadom (nacionalnim, partijskim ili nekim drugim) - covek je jedino bice na ovoj planeti sa razvijenom individualnom svesti, ici protiv toga je greh, nacionalna pripadnost je jos samo jedan nacin da te neko utera u tor. Kad si u stadu, pocinje manipulacija: strah, laz, mrznja, agresija lako nadju mesto u tako razvijenoj kolektivnoj svesti a tada mangupi imaju lak posao, neko biva proglasen patrijotom, neko izdajnikom, a oni se obogate...
  23. UF4007 - strujno zadovoljavaju, jeftine su, spadaju u brze (75nS) i (po mom iskustvu) daju bolji rezultat od 1N4xxxImas ih u Silkenu i Mikroprincu
  24. Sipi
    Aleph 5
    Ako stavis lenjir uzduzno uz hladnjak pa napravis sliku kao u postu #170 dobices precizan odgovor a najpostenija pretpostavka na ovo sto si napisao je da je hladnjak 0,3 K/W tj. za 100W termicke disipacije po kanalu (koliko ima Aleph 3) imaces 55 stepeni na hladnjaku uz sobnu temperaturu od 25 stepeni.Edit: Zen me pretekao, na to sam i ja mislio.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
