Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Aleph 5
    Meni je to isto dobar stos, mislim da je samo hteo da ispadne duhovit - veli, sad svi jako slobodno proglasavaju svoje uredjaje za najbolje pa hajde onda da se zezamo malo
  2. Sipi
    Aleph 5
    Imas pice za dobar stos (Silky cinele su mitsko bice koje postoji samo u losim pojacalima, marketinskim papirima i audiofilskim razgovorima) Bez zezanja, telio sam se sa Aleph CCS-om u milion varijanti skoro godinu dana pokusavajuci da nadjem verziju u kojoj ce to da zvuci istinito, ali ne vredi, jedina valjana varijanta je kad ugasis modulaciju CCS-a i nateras mirnu struju na X ampera (u mom slucaju 5-7 A) ali tada su mi gabariri i termika neprihvatljivi. S druge strane, mnogima ljudima je to "prijatno", "muzikalno" itd. Ja samo kazem da ko je bar jednom trezan slusao standardan dzez trio u goloj akustickoj varijanti (bez struje) ne moze da prihvati Aleph sa AC gain-om kao ozbiljan uredjaj.
  3. Sipi
    Aleph 5
    Jeste, zato mnogo ozenjenih drzi uredjaje u podrumu Kad si DIYer, sve moze da se iskoristi za neki novi projekat
  4. Sipi
    Aleph 5
    Lepo je od tebe sto brines za Elektroprivredu, al' ja bih se malo vise brinuo za sopstveno zdravlje kad supruga pocne da izrazava svoj stav o novom ampu
  5. Sipi
    Aleph 5
    Red bi bio da demistifikujemo taj cuveni Aleph CCS - mnogo se o tome pisalo i pricalo ali iz razoraznih razloga nikako da se ta pesma ispeva jasno. Nekoliko stvari je tu bitno:modulacija izvora konstantne struje pojacanim muzickim signalom u cilju smanjenja izlazne impedanse pojacavaca odnosno povecanja sposobnosti pojacavaca da isporuci vise struje je prilicno stara. Jos iz doba cevnog neolita poznat je WCF (White-ov katodni folover) koji je to isto imao za cilj - cak i Borbely ima takvu foru u jednoj varijanti JFET buffera. Ta je ideja razradjivana na milion nacina jer je uvek trebalo platiti cenu i savrsenog resenja nema.Aleph CCS je Pass-ov pokusaj da nadje kompromis izmedju zvucne brljotine koju tako modulisan CCS pravi i velicine hladnjaka/cene uredjaja koja prati single-ended class A amp za snage vece od 10-20W.Fakat je ovo sto Zen kaze: veca mirna struja => amp bolje zvuci, ali i tu se placa cena - amp postaje kalorifer i zauzima pola sobe a to je malo ljudi (i jos manje zena) spremno da prihvati. Aleph je tu pogodio zicu u marketiskom smislu jer je ponudio resenje konflikta - relativno prihvatljiv amp po dimenzijama i grejanju a ipak single-ended class A amp vece snage. Svi su spremni da zazmure na to sto i ne zvuci bog-zna-kako korektno cim se izadje iz prvih par W (vecinom ga drze kao amp za "svilenkaste" visoke - cim nadjem u prodavnici instrumenata svilenkastu cinelu placam pice celom forumu). Pass-ovi najuspesniji modeli su ipak push-pull ampovi i na pitanje o toj kontroverzi covek sam posteno kaze: "Ja volim da pravim pojacala ali jos vise volim da ih prodajem".Poenta bi bila da se ne drzimo marketinskom maglom istkanih iluzija jer posle ulaska u tu iluziju vecini je tesko da samom sebi prizna da je prica naopaka zato sto tako veliku investiciju nije lako precrtati kao "jos jedan corak". S druge strane, ako neko odluci da muljavost i nekorektnu reprodukciju prihvati kao "muzikalnost" i "toplinu", sve je u redu.
  6. Sipi
    Aleph 5
    Tako je, ali samo u idealnim uslovima koji ne postoje u stvarnosti. Imamo nekoliko gubitaka u toj prici: unutrasnju impedansu trafo-a, pad napona na ispravljackim diodama, ESR kondenzatora. Ima toga jos, doci ces polako do toga - za pocetak napravi standardan ispravljac: trafo, grec, kondenzator pa malo experimentisi sa opterecenjem i filtracijom i videces da je prakticna vrednost mnozioca 1,25 do 1,3 (moze i manje, a moze da bude i vise - zavisi od opterecenja i osbina upotrebljenih komponenata). Ako dodas serijske otpornike ili zavojnice, onda to bude i manje.
  7. Jok, to je karma-yoga, ja sam mislio na votku kao precicu za otvaranje treceg oka
  8. Trening, rode, samo trening - Übung macht den Meister
  9. Sipi
    F5
    Imacu ja kad mi stignu P-kanalni
  10. 5 votki u 5 dana - tako neces nikad da naucis ruski !
  11. E izvini, pogresno smo se razumeli, mada takva kerefeka moze ovde da ti se desi u svakoj firmi...
  12. Ma nista help...Drmni jedno 5 votki i da vidis kako sve postane jasno, ja cu da cimnem jos tri i pocinjem i da pisem na ruskom a ne samo da citam
  13. Ja sam kod iste firma narucio isti trafo i dobio sto sam i trazio ali znajuci gde zivim vise puta sam naglasio da se radi o 4 odvojena sekundara i proverio nalog pre nego sto sam ga potpisao. Ti si narucio on-line pa nemas mogucnost da budes direktno dosadan - sve u svemu dobro si prosao, cim je situacija resiva bez pomoci dostavnih sluzbi
  14. Salas ti je takav, covek-experimentator, probace iz radoznalosti i ono sto na prvi pogled i nema smisla jer, kako sam kaze, nema zvanicno obrazovanje iz elektronike.Ono sto sam siguran za njega je da je vrlo temeljan i u experimentisanju i u kritickom slusanju rezultata i nema razloga da mu se ne veruje ako je zakljucio da je tako bolje.
  15. R17 i R18 mogu da prihvatim kao postedu za Q3/Q4 koji rade na Idss i ova dva otpora im smanjuju Pd, mada bih ih radije stavio na Drain da kad su vec tu bar malo izoluju CCS.R19 i R20, kako Salas kaze, cine da njegov RIAA preamp bolje zvuci kad su JFET-ovi sa tih 10 oma odmakunuti od GND-a. Salasu verujem, a probao nisam - nemam RIAA preamp...
  16. Sipi
    F5
    Ne znam - jel' se jos druzite uz gelender?
  17. To je kljucno, kad budes imao trensformator sve ce biti jasno.
  18. O otpornicima u RCRC filtru sam ti i pisao samo procitaj malo pazljivije - mlad si, ne zuri toliko
  19. Sipi
    F5
    Petlja povratne sprege je samo jedna sa dve grane, isto kao u F5.Mislim da ova varijanta resava probleme koje ima F5 kao i one koje ima Zenquito.U svakom slucaju ne znam kako bi bolje moglo da se upotrebi 4 para Lateralaca ako neko, na primer, ima viska....
  20. Sipi
    F5
    Tako i treba, razmisli malo, nemoj samo da se trujes simulacijama Jok, Skenderova (Zen ce da ti objasni ko je Skender)
  21. Ako vrednost regulisanog napona na potrosacu treba da bude 15V (+/-) na ulazu regulatora treba da imas bar 21V. Ako si odlucio kolika struja tece kroz CCS u regulatoru, lako je izracunati vrednost tih otpora.
  22. Ako pricamo o semi iz posta #27 od R1 zavisi ukupna struja regulatora (shunt-ovana + struja kroz potrosac) - Omov zakon te nece izneveriti - pad napona na R1 = (Ud2+Ud3+Ud4) - Vgs(Q1)Ostale otpore nema razloga da menjas (ako se drzimo seme iz posta #27)Ako ne, onda prvo da vidimo semu
  23. Sipi
    F5
    Nesto kontam kad bi se sreli F5 i onaj Zenquito sta bi ispalo? Ovako nesto bi bilo jako dobro i sigurno bolje nego bilo koji od ta dva amp-a:
  24. Druze, moj sarkazam nije ponikao iz "stida od cirilice" (i meni je to, kao i tebi, verovatno, prvo pismo koje sam naucio) vec mi je muka od kvazi-politickog Patrijotizma gde je sve dozvoljeno ako je dovoljno "cirilicno". U pitanju je siri drustveni trend i polako ali konzistentno osecam pritisak da me neko uteruje u neko cirilicno stado i moram da pruzim otpor - necu ni u kakvo stado, ma koju etiketu nosilo.Realno, srpska cirilica je anahrono i izolovano pismo. Meni je izolacije i previse !I Grci su svoj alfabet dobili od Fenicana i Rimljani od Grka i tandara-mandara-broc i ne vidim po kom osnovu moze cirilica da bude diskriminanta ponosa (na sta?) - to je samo jos jedan derivat fenicanskog pisma...P.S. Zerowaf, molim te (kao clana foruma, ne kao gosta, ti si ovde isto domaci) da sve ove tlapnje ne shvatis pogresno - cela prica je (mimo lokalnog konteksta) krajnje neozbiljna.
  25. Steine, poslao sam ti na emajl modele koje ja imam.
