Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Jesam - na mom primerku, al' kod mene nisu cevke nego opa1632 pa nisam siguran kako ce da ispadne kod Steina - treba probati.Kod mene kad ukljucim circlotron u Susy feedback dodju basovi malo utegnutiji (primeti se na brzoj, elektricnoj muziki)...
  2. Steine, dok si jos u pripremnoj fazi predvidi molim te i mogucnost promene mesta odakle se uzima SuSy feedback - Zen ti je nacrtao sa anoda ecc88 a ja mislim da bi trebalo probati i SuSy sa izlaza ampa (tj. ukljuciti i izlazni stepen u SuSy povratnu spregu). Radi se samo o dve zice a moze da da interesantan zvucni rezultat. Te dve zice su obojene crveno na semi u prilogu. Posto imas jako dobro uparene k1058 lako ce ti biti da postignes 0mV offset na zvucnickim izlazima prema masi - ako to uspes ne trebaju ti ni 3uF kondovi u SuSy liniji (C6 i C5 na ovoj semi) pa predvidi i mogucnost da se kasnije i njih resis na lak nacin.
  3. Sta fali - da nema Nokie veci deo publike nikad ne bi ni cuo nesto Mozartovo
  4. Nemoj, pusti ga - Steinova je ideja da hoce hibridno pojacalo sa cirklotronom i SuSy tube gain stage-om, mi smo mu samo malo pomogli da popuni prazna polja
  5. To mi je i Leonardo rekao (da Merkurci drze valjane srafove) - nego nikako da se nakanem da odem, lakse bi mi bilo da ih Stein ima
  6. Steine, odlicni si tu ovi crni inbusi sa konusnom glavom, jel' ima da se nadje takvih M4 i M3 (pa i M3ipo)?
  7. A sto i ti ne bi bio grumpy sometimes? Jel' prolazi uvce ?
  8. Sipi
    Prastari EI zvucnik.
    Za neko bas/gitarsko pojacalo - sto da ne, ako je zvucnik ispravan ?
  9. Evo i slika (twingo - racing trim)
  10. A ovo je Mazda koja je u Le Manu '91. ostavila daleko, daleko iza sebe sve zabarske i svapske kante pa su naprasno resili da sledece godine ne mogu da ucestvuju automobili sa Vankelovim motorom
  11. Sipi
    The first F5
    I'm sure that's not what Zen meant, it's more like when you tell something loosely offensive to a good friend and you both know it's a joke
  12. To ti kazem, gre'ota za takva kola - aj' da je neki ferari ili' neko slicno zabarsko djubre pa nek ide na dno mora, da posluzi bar da se ribe mreste, al' Mazda...
  13. Jeste, al' meni nekako opet zao - gre'ota, nove Mazde 6
  14. Bile su Mazde 6 benzinci za americko trziste i sve su izvadjene iz vode i bacene pod presu (iako im realno nije nista falilo - nece, kazu Japanci, da se igraju sa reputacijom)
  15. E, ovo vec lici
  16. Sipi
    The first F5
    Why do I get an impression that you could use more support for your efforts - like someone near you could give a helping hand, or you want to call the amp your own work in the end ?
  17. Kad ga donesem kuci i ispitam ako valja javicu se. Ne znam da iz ijednog DAC-a moze da izadje pravilna cetvrtka vece frekv. od par kHz.
  18. I ja bi rek'o da nije Al' cek' dok prodje ova vejavica pa da donesem kuci i ukljucim, onda cemo da vidimo... Znas kako kazu, bolje da se rodis bez one stvari nego bez srece :)Nego kako uvce, jel prolazi?Nemoj puno da ga lecis jer ako procujes skroz ima da pobacas sve one tvoje single-ended-trafo-choke-cev-FR-alnico naprave
  19. I osciloskopcic Tektronix 466 + digital multimeter DM 44
  20. Eto rasciscavao se neki krs pa uzeh, zao mi da se baci:HP 8640B Signal Generator
  21. Ovo bi stvarno trebalo usvojiti - eto predloga za Miku:stavi polje "Location" kao obavezno prilikom upisa novih clanova a starima prilikom sledeceg logovanja. To bi svima pomogolo
  22. Eto, ja nisam - hvala Miko !
  23. I ne samo to, covek je bio i gradonacelnik nekog gradica u Kaliforniji i to, kazu, vrlo uspesan - ma svaka mu cast. Meni su nezaboravne dve stvari s njim:1. "Momci, meni je svejedno, ali uvredili ste mi mazgu, a ona je jako osetljiva i morate da joj se izvinite" - dve sekunde kasnije tri bandita leze u prasini a on ode na pice bez promene izraza na licu...2. "You got to ask yourself one question: do I feel lucky?"Legenda!
  24. Znaci - perspektivan mladic
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1383 Gosta (Pogledaj celu listu)
