Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Jos jedan razlog zasto su svastike bolje od poliranih metalnih uredjaja....
  2. Na PC-u je to potpuno drugi par pantalona. Stavis CPU u socket, namazes malo paste i jednim potezom pricvrstis cooler. Nema liskuna, nema srafova, sve je quick & easy...Kod montaze izlaznih tranzistora uvek imas malo mehanickog podesavanja (da legne kako treba) jer tu su obicno i neke zice, pa se liskun malo mrdne dok se nanisani rupa za sraf, itd... Dok se sve to namikeri, ako si stedeo pastu, ostane je nedovoljno na kraju. A ako se izdasno namaze, sav visak ce iscureti sa strane nakon zatezanja srafovima i sve je OK.Obratiti paznju: pasta u izvesnoj (maloj) meri menja viskoznost sa temperaturom. Zato je potrebno nakon sto uredjaj postigne radnu temperaturu, malo dotegnuti srafove koji drze tranzistore. Ako hladnjak nakon svega izgleda ukrmaceno zbog viska paste, papirna maramica i stapic sa vatom za usi su dovoljni za brisanje.
  3. To sam i ja primetio kod bele paste (za PC CPU) kada ostari u tubi. Kad je nova, dobro se ponasa pri montazi, gusta je i ravnomerno se maze i ostane dobra godinama na komponenti. Kad pocne da joj curi limfa bacam i kupim novu (zadnju sam kupio u Grckoj pre 3 g. - na preporuku drugara, no name bulk pakovanje, zuta tuba iz koje pune one male tubice/spriceve sto ih daju uz CPU) ...
  4. Sipi
    P/T: Razne cevke
    GZ32 prodate
  5. Jos jednom mi je dosao na popravku samograditeljski uredjaj sa precrklim izlaznim tranzistorima zbog pregrevanja. Razlog pregrevanja - preveliki i predebeo liskun (industrijski listovi debeli nekoliko desetih delova milimetra) i stednja paste za odvodjenje toplote.Ionako se svaki cas dize povika na samograditelje kako prodaju zbudzene krseve, nemojte da se brukamo kao zajednica zbog ovakvih kerefeka. Dzaba veliki, dobar hladnjak ako je liskun neodgovarajuci i nije celom povrsinom bogato namazan pastom sa obe strane (kad se stegne sraf pasta treba da iscuri malo sa svih strana). Inace, hladnjak ce da bude hladan a izlazni tranzistor ce da se krchka dok ne krepa.Ko nije siguran da li je dobro uradio neka pita (i to javno, kako bi dobio vise odgovora koji se poklapaju), glupa su samo ona pitanja koja ostanu nepostavljena.
  6. 100W sigurno, sa ne vise od 25-30 stepeni porasta temperature u odnosu na ambijent (za svaku polovinu).Inace Impulse svaka cast kao prvom clanu koji je umesto nesuvislog navodjenja relativnih mera (sta znaci dubina, duzina...?) lepo stavio metar uz hladnjak i slikao pa nema dvojbe oko dimenzija. :good2:Predlazem da se i ovo stavi u pravila foruma - ko slika hladnjak neka stavi metar uz njega a ne da gatamo koje su mere
  7. Slobo druze, imam na pameti al' trenutno mi je malo 24 sata dnevno, imam posla preko glave i kod kuce i u firmi a retko da prodje dan bez nekog nepredvidjenog belaja, cim ugrabim dan-dva mira, uradicu
  8. Sipi
    Potrebno !
    Sta te briga koliko ima pin-ova (na moras ti svaku rupu da popunis) - bitno je koliki napon ce isporuciti na potrosacu.
  9. Sipi
    Potrebno !
    Dakle, ili juri te andrmolje, ili prilagodi malo za LM317/LM337 pa sam podesi napone ili napravi lepo diskretne regove (neka varijanta cap multiplier-a).
  10. Sipi
    Potrebno !
    Ne verujem da su u Revox-u tako aljkavo radili - komponente montirane ukrivo sa ispresavijanim/prelomljenim liskunima ...Sve jedno - nije neka komplikacija (jedini problem bi bio da je trafo izgoreo, a ima i njega ko da namota), moze na X nacina da se napravi diskretno.
  11. Sipi
    Potrebno !
    Slika celog uredjaja i malo vise podataka bi koristile u davanju kvalifikovanog odgovora. Sa te slike se vidi (po nacinu montaze) da je u pitanju budzevina - kad bih odlucio da taj uredjaj (sta god bio) vratim u radno stanje, manja bi mi muka bila da napravim dobre diskretne regulatore nego da jurim neke zamlacene komponente.
  12. Sipi
    Potrebno !
    Svi 78xx/79xx regovi kojima sam probao u zadnjih godinu-dve dana na taj nacin da dignem Vref (LED, Zener, 4148) nakon toga na cinciloskopu daju cudan izlaz: spike-ovit talasni oblik (100Hz), kao cesalj, sa amplitudom oko 5mV.Kupovao razne sorte po raznim radnjama, probao sa raznim trafojima/kondenzatorima/filterima/potrosacima i uvek isti rezultat. Bez laznog Vref - sve OK :buehehe:Mislim da to pre nije bio slucaj, dal' ih sad svi prave na neku novu foru...
  13. Sipi
    HK 770
    Mislim napeto, samo sto ne prociniciluje... Pa kad pitas!
  14. Sipi
    HK 770
    Mracno je kompenzovan, ostavi mu to (vidis koliko su se napeli ljudi da ga smire). Bice svakako bolje nego sto je bilo, a ako hoces bas-bas odcvikaj sve od kolektora Q9 i Q10 nadalje i stavi MOSFETove (one Hitachijeve sto cuvas)
  15. E to jeste !Sad ga malo zulja savest pa se humanitarno angazovao i to bas siroko. Ako, nek' imaju na koga da se ugledaju i ovi nasi sto su se naotimali...
  16. Kamo srece - da ima ista od toga napravio bi bar nesto da valja (word i excel lice na nesto al' nisu njegovi). Prosto coveka usralo, svaka glupost koju izbaci - pozlati se. PC je IBM otpisao kao skart ideju a Billu ga je nabacila mama preko svog WASP ortaka (IBM board chairman). Decko je supalj k'o tikva, faks je napustio ne zato sto je bio za klasu iznad (kao Larry Ellison - Oracle) vec zato sto je bio opsti predmet sprdnje - al' zato ga kinta i uspeh sluze k'o budalu ona stvar, samo karma to moze da objasni...
  17. Eh, niko... Moore-ov zakon je postavljen '65. Svi su znali osim Bill Gates-a, a on ni dan-danas ne zna kako je uspeo (uz totalni nedostatak vizije, talenta i sposobnosti) da napravi toliku imperiju i lovu. To moze da se objasni jedino karmickom preduslovljenoscu...
  18. Naprotiv, crni - to iz tebe govori mladalacki duh pobune protiv mainstream-a i establishment-a :buehehe:Ne daj se generacijo 60-ih, ko bre prestar?!Long living R'n'R !
  19. Cuo sam da je jako dobar i od drustva iz Zarkova i Julinca, al' meni je Banovo Brdo bas daleko... Mozda sam trenutno jos pod jakim utiskom ali meni se cini da je razlika u odnosu na standardnu produkciju kao izmedju nemog i ton filma.
  20. Crni, neverovatno koliko je sve stvar afiniteta, G.i.Joe je samo moj 9-godisnji sin izdrzao do kraja (na kraju rekao da je film "onako"), a zena i ja smo posle pola sata od pocetka izasli "na kafu". Idi pogledaj avatara sa 3D cvikerima, ovo nije stereoskopska crveno-plavo zajebancija vec si stvarno "unutra" - kad je napr. scena u kokpitu letelice sama ti ruka podje da pipa dugmice :buehehe:Nije svejedno gde odes da gledas, kazu da je "real thing" samo na Uscu i u Delta city-ju.I ja sam mislio da nista od tih holivudskih zamlatancija ne moze da me impresionira, al' sam se prevario...
  21. Nece Viktore niko da se trudi da fake-uje ove malecke, jeftine trandze (zamisli da neko falsifikuje novcanice od 10 dinara). Interesantni su oni koji kostaju nekoliko evra komad...
  22. Ljudi, sad sam dosao iz bioskopa Usce(odlicna sala, oko 500 mesta, nije autobus k'o vecina novih), gledali smo Avatara - jednu rec imam: WOW !Prica k'o prica, nije losa, citao sam takve SF romane i pre 30 godina ali nivo realizma i intenzitet dozivljaja u ovoj novoj tehnici je nezamisliv, stvarno sam impresioniran, idemo sledeceg vikenda da ga gledamo opet
  23. Jesmo rekli da necemo po nacionalnoj osnovi (samo po rodbinskoj - svastike i slicno)
  24. Znas kad bih iskopao ovaj thread kao najprikladniji - zato je tu oderator
  25. Zenov link: High_Performance_Audio_Power_Amplifiers.pdf
