Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Bolje mu pokupi te delove ako uspes, a dzaba mu Quad
  2. Sipi
    TDA-JFET
    A sta, ti moras? Da nece da te streljaju kinezi ako ne popravis?
  3. Sipi
    TDA-JFET
    Funkcija tog podsklopa (Q5, R6 i R7 sa seme u postu #60) je da drzi gejtove izlaznih MOSFETova na zeljenom prednaponu (bias) sto obezbedjuje zadatu struju Id kroz izlazne MOSFETove. Ako pogledas u datasheet videces da postoji nesto sto se zove "transfer characteristics" i prikazuje zavisnost Id od Vgs. Vgs je fizicka konstanta MOSFETa (uz Vds i temperaturu kao parametre) i u slucaju Q5 koristimo tu vrednost da bi smo uz odgovarajuce setovanje Vgs Q5 postigli zadati Vds na Q5 koji predstavlja Vgs za izlazne MOSFETove. Dakle, Q5 uz pomoc vrednosti otpora R6 i R7 "mnozi" svoj Vgs kako bi postigao potreban napon za bias izlaznih MOSFETa - otud i naziv Vgs multiplier (mnozilac gejt-sors napona).Mozda ti ovo malo zvuci nejasno, ali ako se udubis u datasheet, procitas kako radi MOSFET i malo razmislis o svemu, bice ti jasno. Potrudi se malo, nema vise hranjenja na kasicicu
  4. Sipi
    TDA-JFET
    Bootsrap obicno glumi pasivan CCS i racuna se prema struji aktivne komponente koju napaja. Ovde je to oko 2-3mA.Paznja - na semi u postu #60 nacrtao sam C1 i C2 naopacke polarisane, treba ih okrenuti ako stavljas elektrolitske kondove.
  5. Sipi
    TDA-JFET
    C3 i C4 sluze tome da dodatno isfiltriraju napon napajanja koji se koristi i za dodatno, simetricno polarisanje gejtova MOSFETova u svrhu regulisanja DC offseta na izlazu a od izlaza ih treba odmaci otporima od 1k (R12,R13) da ne bi pravili povratnu spregu i istovremeno jeli ulazni signal. Ulazna impedansa ovog power buffera je oko 10-ak kilooma i otud potreba za spreznim kondovima od 22uF (sa 220n koliko si stavio pravis jak high pass filter na ulazu). Sema se razlikuje od F4 utoliko sto je ubacen Q5 (Vgs multiplier) koji se montira na hladnjak zajedno za izlaznim tranzistorima posto hoces rad u AB klasi dok F4 ima tl431 jer radi u A klasi i termalni ekvilibrijum postize na drugi nacin.Za izlazne MOSFETove koristi 240/9140 (a ne 9240) - bolji su par za rad u AB klasi. Sa R7 namestas mirnu struju (250ma kroz svaki izlazni par - znaci 500 mA po kanalu, sa napajanjem od +/-30V to je 30W disipacije po kanalu pa nemoj da stedis na hladnjacima).Sa R18 namesti DC offset na izlazu na 0V (+/-20mV je OK) i ne treba ti servo. Ako mislis da pogonis 2 Oma zvucnik, dodaj jos jedan par MOSFETova.Evo valjane seme izlaznog dela:Sta ces da radis sa naponskim pojacavacem (ECC83) vidi sam (kad vec insistiras na tako naopakom konceptu) i tu nek ti je Bog u pomoci. Uglavnom, treba da obezbedis 28V_peak swinga za punu snagu amp-a. Vidim da hoces i power buffer da vezujes u povratnu spregu naponskog pojacavaca - ja ne bih, a ti probaj, ne znam kakav zvuk volis - thrash metal ili blues.Takodje,ne bi bilo lose da napises u profilu odakle si (polje: Location) - taj podatak moze da bude presudan ako ti zatreba pomoc in situ.
  6. Nema nista od toga - ti ces samo da ih metnes na gomilu sa ostalima sto ce da ti stave u piramidu da poneses na onaj svet, nego salji ti to nekome ko ce od toga nesto i da napravi :buehehe:Ti si k'o onaj Hju Hefner sto samo skuplja dobre ribe oko sebe a ne radi im nista...
  7. Jesu li to ovi:http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5456E to je vec nesto - jeste enhancement mode device i jeste malo kilaviji sa snagom ali zato prenosna k-ka linearna od Id = 1A do 6A ; gm=5S; parazitni kapaciteti malecki. Malo se samo treba potruditi oko hladjenja (staviti mu kuciste u sendvic izmedju dve rashladne povrsine) i sa njime bi cak i Aleph/razni derivati bili OK na Vds=15 do 20V i Id=1.5 do 2A.
  8. Sipi
    SIPMOS
    Ma sto da nisu - sta fali? Stavljaju ljudi svasta u audio tehniku - gvozdje, sijalice, pertle - pa opet nekako svira
  9. Sipi
    SIPMOS
    Promakao mi ovaj topic - al' evo ako nije kasno...Zocky, mozes sa ovim malim MOSFETima da pravis CCS-ove za struje do 50-ak, pa i 100-ak mA (na malom Vds - vodi racuna o Pd_max) a mozes i da ih stavljas i u serijske regulatore u napajanju. Nisu za upotrebu na putu signala (rade u enhancement mode-u i vrljava im je prenosna karakteristika u delu koji se odnosi na interesantnu Id).
  10. Jebiga, zima prosla, Zen potrosio drva - nisam imao cime da nalozim Evo jos jednom i prva tri musketara - sa mobilnog duduse, al' ne mari
  11. Bravo Djole, nasiljio si ga majstorski
  12. Licnom si je ucinio ti kad si starijeg i mnogo obrazovanijeg i iskusnijeg kolegu (D.Self-a) prozvao za pijanstvo, i to u naslovu topic-a, gde se obicno stavlja poenta price. Da si bar, uocivsi eventualni prostor za dopunu/poboljsanje, dao i predlog za uklanjanje nedostatka - OK, ali seiriti nad tudjom greskom, podsmevati se na tako grub nacin - nedostojno je buduceg intelektualca.Mlad si, tek treba da budes inzinjer - ne valja tako da se odnosis prema kolegama. Inzinjera ne cini samo znanje, biti intelektualac je i moralna kategorija - Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, quam proficit !
  13. Sipi
    TDA-JFET
    Mensure rode, dobar hibridni amp nije vezba za pocetnike - uvek ima nesto da se dotera i optimizuje - bez obzira na semu (tolerancije u karakteristikama komponenata, raspored/konstrukcija, napajanje, itd.). Najbolje da pronadjes projekat koji je neko vec pravio i dobio povoljne rezultate pa da i ti uradis isto. Praksa je pokazala u nekoliko slucajeva da kroz forum nije moguce lako pomoci ljudima koji zapadnu u problem (za uredjaje koji su meni proradili odlicno iz cuga, nekima je trebalo nedelju dana muka da prorade bilo kako, i sl.), prema tome, gledaj da steknes sto vise znanja i iskustva na jednostavnim i visestruko proverenim projektima pa predji na zahtevnije kasnije, ili obezbedi lokalnu podrsku (nekoga ko je blizu i ima dovoljno znanja, iskustva, volje i vremena da ti pomogne ako stvari odu ukrivo )
  14. Sinovac, ako stvarno pogledas tu semu (umesto sto si se zaleteo da otvoris topic u kome prepricavas traceve sa big DiyAudio i mozda navedes nekog na pomisao kako je D. Self dileja koju si ti uhvatio da pije dok crta i pise) uocices da je u pitanju konceptualna, dakle nepotpuna sema - mnogo tu sto-sta nedostaje da bi moglo da se zaista i napravi. Cilj je da predstavi ideju a ne gotov uredjaj.Onaj ko od konceptualne seme resi da pravi gotov uredjaj treba da zna i da dotera nedostatke - a nazivati D.Selfa blesavom pijandurom je stvarno bezveze, cak i od strane nadobudnog balavca...
  15. Sipi
    TDA-JFET
    Pa neka mu - kazem samo da ja ne bih tako Pravio sam i gitarske ampove - al' po mom vidjenju poretka stvari u univerzumu amp mora uvek da bude posten - a za efekte su tu pedale, filteri, sound procesori i slicne kerefeke... Nit' je stabilnost Vgs OK (nema Vbe u ovom slucaju), nit on zna sta 'oce (da zna do sada bi napravio ), a tanak drajv donosi jedino, samo i uvek - probleme...
  16. Sipi
    TDA-JFET
    Za to sto ti hoces, valjace - jedna stvar samo - ne valja ti Vgs multiplier (kolo oko Q5 - regulacija mirne struje). To treba da izgleda ovako (Q5 montirati na hladnjak zajedno sa izlaznim MOSFETovima. Mirnu struju nemoj postavljati manje od 250mA):U stvari drajv ti je jako tanak, svirace to al' lose - zaboravi da sam predlozio bilo sta, nema od toga postenog amp-a bez temeljnog redizajna. Ako si ti to slusao negde i dopalo ti se, samo napred, napravi ga (to sto se meni ne svidja - bas te briga )
  17. Znas ti zasto - uvek nesto okrenes naopacke :happy64:Al' to je dobro - em naucis nesto novo, em se zezamo
  18. Ima ga na ebay-u za 10 GBP:http://cgi.ebay.co.uk/IRIDIUM-D400P-15-SCREEN-CABLE-30-PIN-BLADE_W0QQitemZ270469680812QQcategoryZ31534QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8709968689166888954
  19. Saxe, jesi probao vec tu semu za phono preamp? Pitam zato sto ce prva trioda biti previse opterecena impedansom pasivne RIAA mreze. Probaj, kad vec imas cevki na izbor, da prvi pojacavacki stepen bude sa manjom izlaznom impedansom (veca struja, manji Ri, manji R za anodni load) ili da buffer-ujes pojacavacku triodu od RIAA mreze. U svakom slucaju cuces razliku... :happy64:
  20. Apsolutno! Da smo zivi i zdravi, i vodu necemo da pijemo bez obzira na poboljsani kvalitet iste
  21. Eto ti sad - ja preter'o! Pa nije moja teza, nego tvog gurua
  22. To dunavko! Oduvek sam znao da su cevke za nesto bolje od tranzistora, sad znam za sta - za vodovod i kanalizaciju! :happy64:
  23. Auuu, blago meni - niko u Zemunu nece da ima bojler sa takvom toplinom !
  24. Vazi, taman da promenim cevi i na bojleru - mislim da ce da mu daju dodatnu toplinu, ne znam samo jel' bolje da stavim 300B ili PVC
  25. Sipi
    Evo vam buffer
    Meni jok, nego deda gajio konje i ja vid'o da je gvozdje najbolje za potkivanje
