Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Slika iznutra:
  2. Posto je circlotron sa lateralcima nasao novog vlasnika a vec neko vreme experimentisem sa k2013/j313 MOSFETima zbog njihove izrazito linearne prenosne karakteristike, resio sam da probam kako bi ispao izlazni amp sa njima kao izlaznim jedinicama.Naravno, zbog manje Pd_max (25W) stavio sam tri para po kanalu a kao topolosku platformu izabrao onu koja je primenjena u F5 - po meni, to je skoro savrsena topologija a F5 kao amp za sve svoje nesavrsenosti moze da zahvali nelinearnim izlaznim HEXFETima.U konstrukciji se moralo voditi racuna pre svega o termickoj disipaciji da ostane u granicama SOA (2A/100ms i 25W Pd_max/25C). Na kraju sam izabrao napon napajanja od +/-24V i mirnu struju od 1.2A (400ma po MOSFETu). Pored solidne filtracije (100.000uF) na svaki granu napajanja je dodat i cap-multiplier sa MOSFET-om koji em lepo pojede 4V (pa se amp napaja sa +/-20V) em pozitivno doprinosi zvuku amp-a.Sa ovim napajanjem snaga je 20W na 8 oma (u celom opsegu snage amp radi u A klasi) ili 36W na 4 oma (do 11.5W u A klasi).Hladnjaci su Fischer SK56 (30x15x4cm) i sa ovim ampom greju se 21 C iznad ambijentalne temperature. Za izradu prednje ploce i poklopca zasluzan je Leonardo :buehehe:Sto se zvuka tice, evo slusam ga vec 10-ak dana i probao sam ga na jos 4 razlicita sistema i za mene je ovo, sto kazu, ultimate amp, ne ostavlja ni jednu zelju otvorenu, sve je tu i kako treba - potpuno nov i znacajno bolji amp u odnosu na F5. Pri tome, naglasavam da je moj prioritet prirodnost zvuka u maksimalnoj meri u kojoj je prisutna na snimku, bez zamucenja, uskracenja, ogranicenja i bez laznih, u stvarnosti nepostojecih prizvuka koji se cesto smatraju "prijatnim".Evo seme ampa i napajanja:Izgled gotovog uredjaja:Slike tokom izrade:
  3. Sipi
    EL34 i E84L - prodajem
    Kome ove cevke trebaju a cena mu ne odgovara, neka se javi, dogovoricemo se...
  4. Sipi
    driver za 300B
    Izvini Banat, na kojoj si to skoli izucio za inzinjera ?Gde se to prvo napravi, a posle analizira (tako se prave deca, a ne elektronski uredjaji).Osnova svakog inzinjeringa je proracun u projektovanju i oslanjanje na teoriju (teorija je iskljucivo ono znanje koje je potvrdjeno u praksi, nepotvrdjene pretpostavke su hipoteze).Nije lepo sto blatis Rusku skolu - ljudi su tamo izuzetno potkovani na polju fizike/matematike i veruj mi da i oni prvo projektuju/proracunavaju, pa tek onda prave (u skladu sa ciljevima projektnog zadatka).Milijardu puta je dokazano da lose projektovan uredjaj lose i zvuci - a ako to neko samo iz licnih razloga smatra dobrim, slobodno nek uziva u tome, samo nek to ne proglasava, aksiomski, vrhunskim dostignucem.Nemojmo da neznanje i lenjost u ucenju proglasavamo superiornom metodom dolaska do dobrih rezultata - to je (u najmanju ruku) nemoralno.
  5. Taman posla! Nego je svima laknulo sad kad je sa swingom/offsetom/duvanjem sve OK, pa se malo opustismo uz salu
  6. Vidis, tu si u pravu - u stvari, kod snaznog duvanja je najbolje iskljuciti lemilicu....
  7. Ma nek' si se ti snazno naduvao, a JFETovi sto ne reaguju je OK ...
  8. Polako, mlad si, tek treba da ucis...
  9. Nije - 'ajmo polako ispocetka:25Vpp je 12,5Vpeak, a to je 8.8V RMS.P=U*U/R => 8.8 * 8.8 / 16 = 5
  10. Ako imas 25Vpp, to je 5W RMS na 16 oma...Tebi je i to dosta :drinks:Nego, zato N.P. pominje neko povecanje napjanja na 50-60V...
  11. Sipi
    driver za 300B
    za 35$ cu da ga napravim diskretno...
  12. Zasto?sa +/-22V peak-to-peak izlaz moze da ide do 40V.Meni se cini da to mnogo rano klipuje...
  13. Sipi
    driver za 300B
    Na zalost, nece skoro - MAX038 chip (koji sam istina dobio na poklon) je neispravan (svi pinovi u kratkom spoju) tako da dok ne nabavim ispravan chip, nema nista....
  14. Dobro, znaci dupe se kvalifikovalo jer je izuzetno radosno i snalazljivo, a drugi delovi tela nisu...
  15. Ja sam uradio, al' i ti si slusao...
  16. Ono sto Aleph ampovi i F3 imaju jednako je modulisani izvor konstantne struje, tj. Aleph CCS koji doprinosi tonskom karakteru na specifican nacin. Naravno, upotrebom power JFETa (sa ogromnim parazitnim kapacitetom) kao ulazne komponente i spreznog kondenzatora na izlazu pojacala, postiglo se da F3 ipak zvuci drugacije.Sa druge strane, F5 je topoloski skoro idealan al' srecu kvare izlazni HEXFETovi kao vrlo nelinearne komponente....
  17. Auuuu, sto laaazeeees!!!
  18. Sipi
    12B4A preamp
    A sta ste slusali: Pogorelica ili Garavi Sokak?
  19. A pravi bas ?Ja sam navik'o da imam -3db na 20Hz, dakle jos neki sub, i obrni-okreni, opet trosistemac... :drinks:Jedino kad andrics perfektuira svoj ribon (radi od 200Hz)
  20. Sipi
    JBL K2
    Ta baterija samo polarizuje kondenzatore, jedva da tece neki mikroampercic iz nje - trajace dugo, dugo...
  21. Ne u ovom trenutku (ima precih stvari) - a dobra i osetljiva kutija je uvek zanimljiva
  22. Eto vidis da moze - skoro pa ozbiljno
  23. Na primer ovo mi se cini jako interesantno, sta mislis?
  24. Zene, vodi racuna da ovo cita i clanstvo koje je juce naucilo s koje strane se drzi lemilica
  25. Sipi
    Pluto.
    :buehehe:Kakvo menjanje - taman prosla obuku...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
