Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Zene, je si li razmisljao ovako:uzmes Aleph/Babel i posto 120R100 ima nizi Vgs (manje od 2V za Id=2A) mozes da stavis duplo manji otpor u drain ulaznog JFETa i dobices manji OLG i nizi FB a boli te uvo jer 120R100 ima gm=20S. Verovatno bi zvucalo interesantno (Nelson tvrdi da je linearniji u toj varijanti od HEXFETa) i nije komplikovano da se proba...Sta velis?
  2. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Miko izvini, ali Miletovo ime i prezime, kao i mesto stanovanja se nalaze na svakoj semi koju je Mile objavio na net-u...
  3. Nemoj da se mrstis nego uzmi radi nesto, dosta si samo lemkao sitna gvozdjanca
  4. Ma joook, nego rek'o ako je postalo moda da i ja jednom budem moderan
  5. Jel' ?Ko jos je ovde napravio nesto na tu temu (a i na velikom diyaudio.com ne vidim da se cesto objavi zavrsen circlotron, uglavnom samo crtkaju nesto po simulatoru pa na kraju ne bude nista)?
  6. Pa napravi onda cirklotron (taman imas 4 istopolna komada) - i to je "neka vrsta srpp"
  7. Ja ne bih, nije ovo nista narocito, ima on boljih stvari kojima se igra...A zasto se njima dopao taj J2 (to bese SE amp, ili...?) znao bih da sam bio tamo i zavirio malo u kutiju :buehehe:Fakat je da je bio nestandardan setup u pitanju (OB, biamping...) i secam se da je bio i neki dosta dugacak tekst o tome al' se ne secam dal' bese J2 ili M2 al' na kraju je drustvo odlucilo na osnovu tananih nijansi...Sve u svemu, ako si bas resio, teraj... (nisam se stvarno udubljivao u te price: "ja sam nabavio nesto sto necete nikad da vidite al' samo da vam javim da je super")
  8. Za 120R100 valjalo bi videti familiju prenosnih karakteristika:- x osa = Vgs (od 0 do 2V)- y osa = Id (od 0 do 5A)- parametar = Vds (za tri krive: 10V, 25V i 50V)kao i izlaznih:- x osa = Vds (od 0 do 50V)- y osa = Id (od 0 do 5A)- parametar = Vgs (za krive: 0V, 0.5V, 1V, 1.25V, 1.5V, 1.75V, 2V)Jebiga, jeste zamajavanje, al' transkonduktansa je velika (oko 20S) i pri tom nelinearna. Lako je onom matorom da se zeza kad ima curve-tracer...
  9. Lepo bi bilo bar da radi u depletion modu (sa negativnim Vgs) kad ga vec prodaju kao JFET - ovako, kao enhanced device (gate pozitivan u odnosu na source) ne nudi nista privlacno u odnosu na HEXFET, osim visokog Vds (1200V) ako to nekom treba...
  10. Zene, iz datasheet-a taj 120R100 ne lici na nista: prenosna karakteristika ispod 5A je ocaj, parazitne kapacitivnosti se smiruju tek na Vds od 300V i vise...Da sam na tvom mestu ja bih snimio karakteristike u oblastima napona i struja koje nas interesuju, a bez toga slaba fajda, samo visokonaponski prekidac...
  11. Sipi
    APEX i GC
    Nije, osim ako taj neko drugi nije Rambo - jer Rambo ne oprasta (izvini Rambo, bicu dobar, mame mi)
  12. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Nemoj sad da se izvlacis - mora neko nesto i da napravi da bi zaludni imali sta da komentarisu
  13. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Najbolje nista, jer se ili zajebava ili je gluv
  14. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Mile, drago mi je sto je na forumu jos jedan iskusan (samo)graditelj i elektronicar. Pretpostavljam da si uocio da su na ovom forumu u najvecoj meri prisutni ljudi koje interesuju amp-ovi manje snage a veceg kvaliteta (kucni hi-fi) kao i odgovarajuci preamp-ovi. Necu da te ucim kako da prezentujes svoj rad ali mislim da sto vise podataka pruzis (sema, stampa, fotke, analiza - elektronska i zvucna) cenim da ce utoliko tvoji uredjaji biti prihvaceniji. Za poredjenje je lako - postoji F5 koji je odlican amp a lako ga je napraviti, te nema smisla objavljivati nista sto svira losije od F5.Dakle, jos jednom dobro dosao - nadam se da ce ti se svideti ovde.Pozdrav
  15. Spavaj ti komso, spavaj, sad cu ja da te pokrijem...
  16. Pa nisu bili svi nezni i suptilni kao nas Karadjordje - jes' da je obesio rodjenog oca (il' bese brat, ne secam se tacno a mrzi me google-ujem) i posle mu glavu otfikario kum, al' u sustini sve su to bili fini ljudi ...
  17. Jeste, muzika je odlicna, al' nikako da nadjem neki .flac ili .ape - vazda samo mp3...
  18. Sipi
    Evo vam buffer
    Vazi, al' prvo ti da ga nabockas
  19. Sipi
    Evo vam buffer
    I kod njega je toliko.
  20. Sipi
    Evo vam buffer
    Za 2-3 volta signala naravno da klipovanje nije problem - meni licno smeta jer je inzinjerski neracionalno, al' to i nije toliko vazno.Vazno je da kod buffera s JFETovima nema bas puno da se bira - ili je komplementarni (push-pull, sa k170 i j74) ili je Single-End (oba JFETa istog polariteta). Obe topologije mogu da se izvrcu, prevrcu, ukrasavaju, kaskodiraju,... ali u sustini se svodi na te dve topologije.Kompromis je taj sto komplementarni (push-pull) moze da pogoni nize impedanse (1k) a single-ended iako bolje zvuci, ne moze tako nisku impedansu da potera - najnize sto sam bez daljnjeg komplikovanja uspeo, a da valja, je 2k ali sa BF862, sa k170 bi to bilo 3,5 do 5k (impedansa opterecenja).
  21. Sipi
    Evo vam buffer
    Tako je Borko, to treba dici na 10-15k kad su k170 u pitanju, nisam to ispravio u crtanju jer ja koristim BF862 na Id od 12-13mA, i Zout je duplo manja nego sa k170 tako da me to ne sekira
  22. E, toj - odkude snajka iskoci i kude Tijosav otidne kad ispod krevet nema nista (neje pregradjeno, sve se vidi)?Ako si ima pa neka rupa u patos, pokrivena sas carsaf da snajka ulega u krevet, Tijosav neje mogao da utekne kroz tuj rupu jer je snajka zadizala carsaf... Mora da je opicka varka
  23. Sipi
    Evo vam buffer
    Ako hoces kaskodiran buffer, sa punim swing-om i podesavanjem offset-a mimo putanje signala, evo:
  24. Sipi
    Evo vam buffer
    Zene, u pravu je Borko. Variranjem kaskodnog napona samo menjas Vds JFET-ova (u vrlo malom opsegu - par stotina mV) i ta promena Vds-a ne moze da izazove promenu Id vecu od par desetina mikroA, a treba ti bar 3-4mA (ako su JFET-ovi iz iste grupe).Takodje, kaskodiranje ovde pravi vecu stetu nego korist - limitira output swing, buffer klipuje na vrednosti napona na drejnu (oko 13V).
  25. Pazi ga majstor sta ume - B&B, daj neku analizu http://www.dodaj.rs/?3Z/Zf/2iisxRqH/how-did-he-do-that-.wmv
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 84 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
