Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Evo vam buffer
    Ma proci ce, to je samo kad jedes semenke od jabuke...
  2. Sipi
    Evo vam buffer
    Vix, nemoj slepo da verujes svemu sto procitas na bilo kom komercijalnom sajtu - najbolje nauci malo vise o tome kako radi JFET, napravi nekoliko razlicitih bafera i obavi slusne experimente, lako ces ustanoviti koja prica drzi vodu... :buehehe:F3 definitivno trazi bafer jer na stranu tih 5k ili 10k ulazne impedanse (njena termogena komponenta) vec treba imati u vidu parazitnu kapacitivnost (reaktivna komponenta) ulaznog JFETa (LU1014) koja je vrlo visoka. Tandara-broc, i jedna i druga tvrdnja. Source follower je kolo bez povratne sprege, to je jedan od nativnih rezima rada FETa u kome su ulazni i izlazni signal u fazi - gde je tu negativna povratna sprega izmedju ulaza i izlaza? Napon na sorsu prosto prati napon na gejtu - upravljacka velicina FETa (Vgs) je zajednicka za obe elektrode. To je najprirodnija i najbolje zvuceca topologija koja postoji (mana je sto nema naponskog pojacanja, sto levacima sluzi kao argument u prici da je NFB=100%, bez razmisljanja o "intrinsic device properties").Jos jednom: ne kupovati balls umesto bubregs, procitati kako radi JFET (Borbely-jev sajt) i uloziti malo truda u experimente.
  3. Jok - MAX038
  4. Sipi
    12B4A preamp
    Ma obrnem ti ja surnjaju jedno 300 puta
  5. Nesko, nema veze sto je "Leistungs..." varijanta, cek' da zavrsim novi func.-gen. pa cemo da ga premerimo (danas sam zavrsio kutijicu, elektronika ce brze) :
  6. Sipi
    12B4A preamp
    'Ajd sad opet knjigu u sake - u opstem slucaju, kako se menja stabilnost pojacavaca sa porastom primenjene NFB ?
  7. Sipi
    12B4A preamp
    Najcesce tako ! Jebiga, 3D uvek tuce 2D Zato ne pamtim kad mi je uredjaj prooscilovao ili brljavio...
  8. Postarski - od 0.3 do 3kHz - taman za fullrange zvucnike i cevni amp...
  9. Sipi
    12B4A preamp
    Manite se ljudi stampanih plocica za lampase - to rade samo priuceni i Kinezi Nadjite na netu slike iznutrica ozbiljnih cevnih uredjaja (ne samo audio) i pogledajte kako se radi ljudski, 3D point-to-point...
  10. Sipi
    EL34 i E84L - prodajem
    E84L imam samo 2 kom. a bez kutije ne mogu da je slikam jer je poklopac fabricki zaheftan - ne bih ja da joj uzimam nevinost
  11. Sakam i jas da se pohvalam sas edno malecko, ama ubavo, tjunerce - svira tjunerce kako slavujce!Neko vreme vec trazim tuner, al' malecak - nemam trenutno mesta za 43cm komponentu, moralo je da bude do 24cm max. I nadjem - Aiwa R22, 21cm - lutka!Probao sam jedan mali Onkyo i jedan Sony (iz automobila) al' ne vredi - posle sat vremena pocne da me boli glava - mnogo gadno zvuce u sobi.A Aiwa se potrefila da nema taj smarajuci zvuk - slusam je od jutros, jako fino svira, bez obzira sto je pravljena iste godine kad je Tito umro - ili mozda bas zato ...
  12. Sacuvaj Boze da ste bili puno vredni! 'Alal vera!
  13. Sipi
    Na prodaju sledece cevi (NOS, nekoriscene):1. EL34 "RSD" - 6 komada, 35EUR po komadu.2. E84L "Spezial" (Loewe-Opta) - 2 komada, 25EUR po komadu. E84L je poboljsana, long-life verzija EL84, sa povecanom max. disipacijom (13.5W umesto 12W) i povecanim max. anodnim naponom (450V umesto 300V).
  14. Ne moze da se "uzme" da je Id=2A. Vrednost struje tacno (u femtoAmper) odredjuje kolicnik Vbe(Q4) i R16. Na Vbe(Q4) utice (izmedju ostalog) R27 (68k2) a pad napona na njemu zavisi (i) od Vgs(Q5). Varijacija vrednosti R27 od 10k i Vgs(Q5) od 0.5V menjaju mirnu struju za po 50-ak mA. I to je bas tako, ne otprilike
  15. Miso, otprilike tako nesto, ali ne bas. Prvo, verovatno mislis na R27 (68k2) - vrednost tog otpornika ce uticati (u manjoj meri) na Vbe od Q4 a to je velicina koja ce odrediti struju kroz R16 odn. CCS (Q5 i Q6). Dakle vrednoscu R27 se moze fino podesavati (u malom rasponu) mirna struja pojacavaca. Vrednost sors otpornika Q5 (R16) presudno odredjuje tu struju - podrazumeva se da je vrednost R17 jednaka R16 jer Q5 i Q6 treba da rade na istoj struji.Znaci:Id(Q5)= Vbe(Q4) / R16Naravno, cela prica se odnosi na semu iz posta #104
  16. Obradovicm, nisi nam rekao namenu za koju ces koristiti ovaj amp - da li je u pitanju kucni hi-fi ili instrument (gitara i sl.)?Koje zvucnike ces pogoniti njime?Koji kriterijum ti je vazan (kvalitet zvuka, robusnost...)?Da li je ovo prvi amp koji pravis?Sa vise podataka lakse je dati valjan odgovor...
  17. tako je, jedino proveriti vrednosti RC konstante na ulazu u sklop za detekciju DC napona na izlazu amp-a - 33k i 22uF daju 726ms tj. oko 1,4Hz. Samo bih pogledao da nije slucajno uleteo 3k3 umesto 33k ili nesto slicno...
  18. Inace i ta prica sa releom nije potpuno pouzdana jer se bazira na vremenskoj RC konstanti za koju je preduslov da kondenzator u trenutku ukljucenja bude prazan, sto nije slucaj kod kratkotrajnih prekida napajanja.Kad bih hteo 100% sigurno resenje napravio bih tajmer za ukljucenje relea baziran na nekom od digitalnih brojaca...
  19. Jeste, radjeno je (doduse ne sa k170, vec sa BF862 ali razlike izmedju ta dva JFETa su u ovom kontekstu nebitne). To sto je uradjeno imas na diyaudio.com (Pass Labs section). Thread se zove otprilike: Mini Aleph with BF862
  20. Sipi
    PSM WG candidates
    PMS fest ?
  21. Sipi
    PSM WG candidates
    Ma ja te uvek falim za citanje knjiga, al' s navojem mozes trista cuda da radis, samo nemoj da ga "implementiras", ljubim ti karakter
  22. Sipi
    PSM WG candidates
    Jebote Zene, poc'o si da pricas k'o partijski funkcioner - cuj: "implementiran navoj", "iteracija" zvucnika, 'Ajde lepo da priznas na koju si se izbornu listu uvalio - najvise zvucis k'o zuti "experti" ?
  23. Da li se to "izvlacenje membrane" desava vise puta zaredom ili se odigra samo jedan ciklus, u samo jednoj (odredjenoj) pesmi, da li se desava po ukljucenju pojacavaca ili kad je zagrejan... - sto vise detaljnih podataka das, pre ces dobiti odgovor.
  24. Dunavko, koji je precnik rupe potreban za ugradnju muskog dela (koji ide na sasiju) ?
  25. Sipi
    TVC
    Gidjga, pusti coveka, vidis da bolje zna, on ce to "na uvo" - sam pao, sam se razbio
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
