Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Pa kako bi ja mogao da napisem da sam zadovoljan ako slusanje nije obavljeno? Zene, kol'ka je tebi glava ako su ti kutije od 70 litara sa 12" basom (Canton CT-1000) taman za slusalice ? :clap:Zile, dodatno me zaduzujes sa ovim "mladi konstruktor"
  2. Dal' je moguce da niko nece Hiragu za cenu manju od cene delova ?Jeste, ima boljih amp-ova, al' jok za 200 EURA...
  3. Ima vec neko vreme kako mi je Leo napravio prednju plocu i poklopac za ovaj amp, red je da posao privedem kraju ali sam morao da istrazim i varijantu "total SuSy", tj. ukljucenje cirklotrona u petlju povratne sprege SuSy chip-a (opa1632). Ta varijanta nije odgovorila na jedan od zahteva koje sam u startu postavio: da bude bolji amp od F5, da ne ucini lose snimke nepodnosljivim a da ne pokvari ono sto je dobro snimljeno. To je u potpunosti postignuto sa varijantom u kojoj se circlotron sa Source-Follower lateralcima nadovezuje na SuSy chip.Kao zadnji test pred zatvaranje zamolio sam kolegu Zivorada da napravimo uporedni slusni test sa njegovim F5 (jer ja F5 nemam vise pri ruci) i to je to. Jeste malo teze nabaviti opa1632/ths4131 chip, jesu lateralci skuplji od HEXFETova, jeste da stereo circlotron trazi 4 odvojena izvora napajanja (trafo sa 4 sekundara) ali nista od toga nije neresivo Ja sam konacno zadovoljan dobijenim rezultatom, sve je kako sam hteo. Ne verujem da ce se puno ljudi upustiti u ovakvu gradnju al' red je da se prica dovede do kraja. Bice jos par slika kad zatvorim kutiju (treba da izbusim par rupa na sasiji i zasrafim poklopac i prednju plocu) i gotovo... za sada Jos jednom hvala Ziletu na predusretljivosti i pomoci.
  4. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Ne trebaju ti plocice za tako jednostavan uredjaj - plocice su samo industrijska nuznost jer znacajno skracuju vreme za izradu i pojeftinjuju uredjaj u serijskoj proizvodnji. Skupi cevni uredjaji, recimo, se i danas prave point-to-point, bez stampane plocice. Mozes (uz malo paznje i truda) sjajan rezultat da postignes na komadu perfboard-a (vidi sliku - imas u svakoj radnji za elektronske kerefeke).
  5. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Stein je pravio Pacific RIAA i preneo utiske - tu je negde na forumu, samo treba naci...
  6. Da ne mislis mozda na КП926A ? Bata Bane, znas vec ...
  7. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Na zalost, ne mogu precizno - ja delove za to uvek imam (ne kupujem delove na 1-2 komada) i za mnoge ne mogu da se setim koliko sam ih tacno platio. Ostaje ti pretrazivanje po on-line katalozima i telefoniranje trgovcima...Ugrubo, ako za korektno napravljen F5 nekome ko nema zalihe delova treba oko 300 EUR (100-150 za kutiju i hladnjake, 100 za napajanje, 50-100 za elektronske komponente i konektore), za Techno/SymAsym ces ustedeti ukupno oko 50 EUR na hladnjacima i napajanju.
  8. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Ako imas PCB za JLH (to je cesto za pocetnike najveca prepreka) i ne treba puno da ulozis u njega, go ahead. OTOH, ne ocekuj previse od tog amp-a, iako je 1969.g. bio sasvim OK Miletov amp necu da komentarisem, uzak je ovo prostor a niti smo u deal-u da ga hvalim, niti smo konkurencija da ga kudim, a svaki komentar bi od mnogih bio shvacen na jedan od ta dva nacina. Sto se tog amp-a tice kao i drugih amp-ova domacih konstruktora - you are on your own... Nasiroko mogu da pisem samo o uredjajima koji su moj rad. Siguran, ne previse skup, pocetnicki projekat (a pri tom vredan truda) i jeftiniji od F5, na zalost, ne postoji. Mozda "SymAsym 5.3" sa diyaudio.com (slican je i "Techno" - amp Bore Jagodica), vredi truda, ali je neznatno (10-20%) jeftiniji od F5 a ne svira bolje od F5 (razlika je u nesto manjim, jeftinijim hladnjacima sa nesto manje elektrolita u napajanju, rad u AB klasi). Ako bas hoces jeftino da se poigras, bez narocito visokih pretenzija i da naucis ponesto, uzmi LM1875 chip (ima ga kelco.rs), napravi amp s njim, po datasheet-u. Neces puno potrositi i neces biti razocaran. Trebaju ti dva chipa (150 din/komad), trafo 2x18V AC od 150 VA (2.500 din u trafco.rs), dva elektrolita od 10.000uF/35V i grec od 100V/10A (sve oko 1.000 din) i nesto malo sitnih delova (sve zajedno do 1.000 din). Dva hladnjaka od starih CPU iz racunara ce biti sasvim OK (bez ventilatora). PCB ti ne treba, montiraj chip na hladnjak i nalemi to malo delova pravo na chip (ima samo 5 pinova). Dakle, ako se snadjes za kutiju, imaces pristojan amp od 2x20W za manje od 50 EUR koji ce biti znacajno bolji od bilo koje varijante koja se ugradjuje u zvucnike za PC, ili u mini-linije pa i mnoge bajagi "hi-fi" amp-ove ...
  9. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    Ima mnogo amp-ova koji rade na +/-50-ak V ... Kljucno pitanje je - da li si odlucio kakav amp hoces? JLH je 10W SE classA a Miletov amp je 100W push-pull class AB....
  10. Sipi
    APEX i Kelvin Labs
    U pitanju je komercijalni proizvod te Mile snosi odgovornost za kvalitet kit-kompleta i valjanost dizajna. Kod svih kit-kompleta i samogradnje uopste uvek postoji opasnost da nevesti sastavljaci/samograditelji ponesto urade pogresno pa kad uredjaj crkne svaljuju krivicu na prodavca/dizajnera. Cak, na samoj slici u oglasu Vbe multiplier tranzistor nije montiran na hladnjak sto ce sigurno da dovede do proboja izlaznih tranzistora.Prema tome, imamo kvaka22 situaciju: ako ti je bas stalo do tog amp-a, uzmi zalemljen i ispitan modul (ali u tom slucaju neces nauciti nista), ili sastavi ga sam - pri cemu su velike sanse da stvari odu ukrivo (ali ces svakako nauciti vise, bar u zanatskom smislu). Izaberi sam koja ti varijanta vise odgovara. :clap:Ja sam pre za to da sam uradis - elektronske komponente (ako crknu) su znacajno jeftinije od trafoa i filterskih elektrolita koje ces moci da koristis ponovo.
  11. Cuvaj Bane te diode, valjace, secam se pre jedno 20 i kusur godina dok smo svi nesto svirali (a ne k'o sada, kad uglavnom sviramo...) pa sam drugarima gitaristima pravio razne distortion/fuzz pedale, najvise su se lozili na zvuk 741 chip-a sa Ge diodama u feedback-u ...
  12. Ahaaa, to se znaci slusa kod vas... OK, sad potpuno razumem zasto su vam full range zvucnici i signalni trafoi tol'ko privlacni :hi:P.S. imam do jaja vinile Nedeljka Bilkica i Himze 1/2 - povoljno ...
  13. Sipi
    12B4A preamp
    Tu divno pasuju irf9610/9620 (i slicni sa 200V Vds max) - imas i jedne i druge po pristupacnoj ceni u Kelco.rs (salju i postom). Nemoj da te zbunjuje sto su "samo" 200V Vds max jer njihova pozicija je izmedju anode i B+, dakle nece "videti" vise od 150V izmedju D i S :clap:Problem bi bio da radis sa B+ od 400V i vise...
  14. Sipi
    12B4A preamp
    Jeste da mi je taj preamp sa 6S4A u redu cekanja, al' moram da ga napravim - obec'o sam coveku. Radoznao sam da na njemu probam gyrator kao anodno opterecenje. 'Ajde ako imas spice model postuj ga molim te, vredelo bi probati
  15. Sipi
    PassLab FirstWatt F3
    Moje iskustvo govori da butik-komponente nisu najvaznija stvar, uvek je moguce naci odlicno resenje sa kvalitetnim komponentama koje ne spadaju u "audiofilsku ezoteriju" ali ipak se nadje i po neki rule-breaker, izuzetak. Kad sam probao F3 (a odavno nisam pravio neki amp sa spreznim kondenzatorom prema zvucniku) velika je razlika bila izmedju obicnog Philipsa i dobrog Panasonica bez obzira na by-pass sa raznim kombinacijama MKP, MKS i stacked-foil blokova. Al' kad sam stavio Sikorel umesto dobrog Panasonica to je bilo WOW, cula se razlika, itekako - Sikorel je toliko bio bolji da sam stvarno ostao paf ! Dakle, iskustvo je nezamenljiva kategorija...
  16. Sipi
    Normalno, 'de vi da se krljate s Englezima za nezavisnost Skotske a ja da gledam !?
  17. Sipi
    Uf cuti, jedva sam to prevazis'o - ujeo me Pile za srce nacisto Nemoj ako boga znas, naterace i mene da obucem suknjicu i odvesce me za usi na paradu, a bruka je, nisam depilir'o noge
  18. Nece Zen veceras nista da popravlja, zaladilo malo pa pirka kroz suknjicu
  19. Sipi
    ti mozes da me branis samo kad obuces suknjicu
  20. Sipi
    Joj sto si trigger-happy Nelson ima takve hladnjake da ne mora da koristi L profil pri montazi - dakle nema termicki otporan prelaz izmedju profila i hladnjaka - njemu se moze, narucio da mu naprave takve hladnjake. Zato sam pitao impulsa da niste uspeli i vas dvojica da izbunarite takve hladnjake i razumeo sam da niste, al' ti ipak hoces sa L profilom. Ako sam ja tu nesto lose razumeo - ispravljaj ! A sto se tice "dileje" to je bar poznat stos - znas kad oteras kola kod mehanicara a ovaj digne haubu, pocne da cokce i vrti glavom pa te pita: "Koja ti dileja ovo radila?" :(P.S. Nemoj odma' da mislis da sam imao zlu/uvredljivu nameru - znas da uvek imam postovanja za ekipu koja radi - pa makar i naopako, ko radi lose, drugi put ce da ispravi, za razliku od onih sto nista nikad uradili nisu a sve znaju bolje...
  21. Sipi
    Pa neka mu kad je zapeo, svako ima pravo da za svoje pare bude najpametniji, moz' samo da bude truba kad mu neko pismen pogleda u amp i zapita:"Koja ti dileja ovo napravi ovako?" Ma jok Zile, bilo je slabo svetlo u sobi a ja sam nemarno spustio preamp u fotelju - uostalom, nista mu nije bilo. Nema zasta da ti bude krivo - da sam bar poslusao Pileta pa ga stavio u neku kutiju za cipele, ti bi ga uocio
  22. Sipi
    Impulse, zasto si se odlucio da pravis plocicu za koju je neophodan L profil - to je samo jos jedan toplotni otpor vise, a nije zanemariv u situaciji kad se disipira 100W po kanalu. Da nisi uspeo da nabavis hladnjake kakve ima Nelson Pass - sa izlivenim ispustom pod uglom od 90 stepeni ?
  23. Odlicno Zocky, drago mi je da si istrajao da zavrsis zapoceto i doneses ova dva univerzalno validna zakljucka
  24. Sipi
    fullrange zvucnici
    Jel' menjano vesanje na Telefunken-ima?
  25. Nejasno je zasto hvalite coveka i njegov rad, a obojica krijete podatke za kontakt ?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1475 Gosta (Pogledaj celu listu)
