Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Meni u tom clanku iz '55 nema nista ni smesno ni nelogicno :salute:Evo sad cu i zenu da pitam sta ona misli o tome, samo da operem sudove, ispeglam ves, stavim decu na spavanje i sacekam da ona procita novine...
  2. E sad vec lici na something
  3. Ako hoces lepo da ga otanjis, zilet je alatka za to - kupis 10-ak komada liskuna i vezbas dok ne postignes da dobijes vrlo tanak liskun (mica) i sto je najvaznije - ravnomeran, bez neravnina.
  4. Manu please don't encourage him, he'll start to waste more and more time on trivial things...
  5. Ziveo Bane ! Nek' je sa srecom
  6. Tako je, AMD CPU je problematican (odnosno set prosirenih, multimedijskih instrukcija koji je razlicit od Intelovog), ali sa Intelovim CPU M2Tech je zaista svirao impresivno
  7. Ma imam ja raznih i ampova i preampova a bogami i flashova i svi su sa svima u blizini pa nista ne crkava (pu, pu, pu) - nema druge, moracu da pocnem da ih perem u masini za ves.... :buehehe:BTW, koji prasak stavljas?
  8. Pa ono jes', sad mu ovo dodje k'o reklama - operite nas proizvod na 60C, centrifugirajte na 800 obrtaja, susite ga u furuni i on ce da radi jos 10 dana posle toga. Nasi korisnici su navikli na kvalitet nasih proizvoda u toj meri da se posle svega bistriji medju njima pitaju - a sto je crk'o?
  9. I sad to kazes, xy postova kasnije - usla voda i detergent u flash, ti ga turio u USB port i eto belaja...OK, a sad mi kazi dal' se bar malo stidis sto si bezrazlozno oblatio sjajnu spravicu?
  10. Eto ja kupujem samo Transcend - poceo pre nekoliko godina sa 1GB, pa kako ga popunim, kupim veci, 2, pa 4, pa 8, sad imam 16GB. Nikada nikakav problem(kuc, kuc o drvo). Fakat, uvek biram JetFlash seriju - vise nego duplo su brzi od Kingstona i slicnih koji em sto su spori em sto kolegama vazda krepavaju...
  11. To je u redu - to sam znao...
  12. Grdan Bata Bane - cedi suvu germanovinu vec 40 godina...
  13. Ja bih bas voleo Zenov bioskop - a Batsch je taman kao da si otis'o u ... krasni
  14. Sipi
    Poboljsanja DCX2496
    K'o onaj mali Crnogorac sto kaze: "Nijesam imao primjedbe" :buehehe:Doduse, mog'o si ono gvozdje na izlazu iz DAC-a i da izbegnes...
  15. Ne znam napamet, to nije brojka koju smatram vaznom (pogledaj u datasheet-u, sigurno pise - THD uredjaja je u stvari THD MAX038 chip-a, doprinos AD828 je zanemarljiv). Meni je kod ovog uredjaja mnogo vaznija pravilnost talasnih oblika i frekventna linearnost.
  16. Zato sam ga ovaj put stavio u kutiju - da ne moze zica tek tako da skoci na njega
  17. Evo i izgleda oblika signala - stavljam samo kvadratni signal, sinus i trougao su jos bolji.Cetvrtka, 1 Mhz:100 kHz:10 kHz:20 Hz:Edit: amplituda na svim slikama je oko 4V peak-to-peak
  18. Evo, ipak se u Beogradu nasao jos jedan MAX038 chip pa je uredjaj jutros svecano pusten u rad. Nisu dzabe nahvalili na net-u ovaj chip - stvarno dobro radi, mnogo bolje od xr2206 ili prastarog ICL8038. Ugradio sam ga u staru gvozdenu kutiju od mreznog switch-a (15 x 8 x 2.5cm) tako da je vrlo kompaktan, trafo je van kutije (wallvart, 5V/300mA - bivsi punjac od bivseg aku srafcigera).Sema je kompilacija datasheet-a, nekih sema sa net-a, uz dodato rasprezanje digitalnog od analognog napajanja i izlaznog OpAmp-a (AD828, 450V/us, 130 MHz band).Evo seme generatora sa napajanjem:Izgled spolja i iznutra:
  19. E vidis, pokretac teme puca bash na F5
  20. Ma jasno, nego sta bi covek radio sa balansiranim signalom kad imas amp kao sto je F2, F3 ili F5?Nikakve fajde od njega...
  21. Slobo, mnogo zavisi od konstrukcije pojacavaca - kod onih koji imaju recimo diferencijalni pojacavac na ulazu i kod koga se obe faze koriste (full SuSy npr.) ima prednosti.
  22. Iskljuciva namena koriscenja balansiranih vodova je ponistavanje common-mode signala na kablovima velike duzine - smetnja je u fazi na oba voda a koristan signal u protiv-fazi, tako da na mestu prijema smetnja biva ponistena. Kao sto je vec receno, na vodovima velike duzine (desetine, cak i stotine metara) ovo je znacajna prednost. U kucnim uslovima (uobicajena duzina kabla=1m) nema nikakve prednosti u odnosu na RCA konekciju.Fakat je da prethodno postojanje balansiranog signala olaksava stvari kad je u pitanju potreba za phase-splitterom nametnuta konstrukcionim osobinama pojacavaca.Najveca potreba za ovakvim signalom je u raznim kvazi-komplementarnim topologijama (cevke nemaju P odn. PNP tip) koje su ionake inferiorne. Dobra ideja za koriscenje balansiranog izvora bi bio circlotron (horizontalni push-pull).
  23. Ma jok, to Djoletu velim za M2Tech - nije nam uspelo sa AMD CPU....
  24. Hvala drugari na cestitkama, naravno da je dobro da imamo nov razlog da se vidimo/slusamo/druzimo :buehehe:Slobo, 'ajde privodi kraju taj Primare pa da i njega cujemo o istom trosku - a crna kutija ne snima nista nego samo koncentrise zice koje idu na masu :hyper:Djole, nabavio sam notebook sa Intel DualCore/2GB RAM pa moze da se proba i ona mala spravica Inace, srafovi na prednjoj ploci bolje izgledaju uzivo nego na slici
  25. Zaboravio sam da napisem - trafo je 2x19v/500VA
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
