Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. E kad ti budes tako nemao pojma, moci ces da se javis po pitanju heavy metala Do tada, na Lea nema senka da padne, jel' jasno ?!
  2. Odlicno Saxe, podsetio si me da imam nekoliko komada vrlo slicne EM81 - stalno kontam u neki amp da je ugradim, mnogo lepo svetli...
  3. Nesicu, koje su kutije, koji je izvor?
  4. Sipi
    TVC
    To pise u puno knjiga, ali ja ti nisam nista ni preporucivao niti te od tvog izbora odvaracao - samo konstatujem redak literarni kvalitet analogije iz Zenovog posta ...Medjutim, obrativsi paznju na prethodni sadrzaj topica vidim da imas volje za rad mnogo vise nego znanja (sto je mnogo bolje nego da je situacija obrnuta). Preporucujem da prelistas blog o cevima koji je vrlo valjano napisao kolega Daudio, kao i brojne postove kolege Dunavka u kojima prezentuje zaista bogat izbor tematske literature.Ulozi malo truda da naucis vise o predmetu svog interesovanja i videces da rezultati nece izostati. Nemoj da potenciras nepostojeci sukob izmedju tzv. strucnih i tzv. zvucnih kvaliteta uredjaja - to rade samo neznalice koje su odlucile da to i ostanu. Ne postoji lose projektovan uredjaj koji dobro zvuci...
  5. Sipi
    TVC
    Sjajno uoceno (inace cest slucaj u ovoj zemlji) i pretoceno u divnu figuru. :rofl:Vidi se ko cita knjige - deco, ugledajte se na Zena! E da mi je neko rek'o da cu Zena da hvalim za literarno postignuce...
  6. Ima jednu manu - sto kaze Djole, ne slazu se boje :rofl:Al' cenim da ce, nakon farbanja mebrana basa u narandzasto, i hromatska skala biti ispostovana
  7. Ako je tako, ne mesam ni ja...
  8. Racunam da ce zbog manjeg Vbe Rusa, na otporu od 150R biti oko 31v, tj. teci ce oko 205mA i da ce jedno 5ma da ode u bazu Rusa, a ostalo kroz bd140 - ne mogu sad da nadjem al' negde su se falili da Rus bash ima dobar hfe...A 6W ce naravno da bude na tom mucenom otporu od 150R, ne na tranzistoru (jes' mi ta recenica ispala nejasna)...
  9. Bata Bane, u semi iz posta #580 otpor od 150 oma napaja BD140 kroz koji zato ide 200mA (6W disipacije!) sto nije pos'o, a jos manje je pos'o bilo kakav kond u paraleli...Kontrolni tranzistor nam treba malecak (na primer BC560c i sl.) i samo koji miliampercic kroz njega. Taj mali BJT zelimo da napajamo sto konstantnijom strujom pa je u tu svrhu mnogo bolje koristiti bootstrap (R3, R4 i C1 na semi u prilogu) i nema vise nista da pregoreva i Rus ce raditi stabilno. Otpor od 0.3R ce dati struju nesto preko 2A - podesi pravljenjem odgovarajuce redne i/ili paralelne kombinacije otpora za R1.Sve ovo vazi samo ako Rus ima iole pristojan hfe (preko 100) - ako nema, onda smanjiti R3 i R4 na 1k ili mozda cak i manje. Jeste li Rusu merili hfe?
  10. E drago mi je da se konacno nasao trik koji te impresionirao (Koperfild je luk & voda za ovo)
  11. Madjionicarka - zmaj! B&B, znas vec... :unsure:http://videosift.com/video/A-Most-Wonderful-Magic-Trick-the-Hanky-Panky?loadcomm=1
  12. Sipi
    TVC
    Znaci imaju nesto jos crnje i gore - nesto grozno, limeno i puno zice
  13. Sipi
    TVC
  14. Sad vidim da je ispod posta na big DIYA koji je Sloba linkovao, Nelson napisao "very cool" :unsure:Misli matori: "Samo tako sinovac, sa takvim DIY resenjima svi cete polako doci da kupite ono sto ja pravim..."
  15. Sipi
    TDA-JFET
    Niti pazljivo citas, niti se trudis da razumes....Napisao sam ti da moras da napravis i izmeris - a ako je toliko lose da ce da izgori, sta bi ti izmerio?Dakle, nema dalje diskusije dok se ne javis sa slikom prototipa i rezultatima merenja. Cao!
  16. Ma ne moze tako - to je nedopustivo losa ideja, samo jos jedna demonstracija gluposti/nerazmisljanja/neznanja proistekle iz sklonosti ka nasilju ...
  17. Promaklo mi - sad vidim (sema iz posta #165): vrhunac nasilja - R16 i R17 - izlaz opterecen sa 500 oma kako bi smanjio OLG (i ako je Zout vise od 100 oma). Nedopustivo!To je kao kad bi snagu motora regulisao ne papucicom za gas vec nabijanjem grede u zupcanike menjaca Mada, primetio sam da i Nelson ponekad koristi tu surovu metodu smanjenja gain-a - doduse, samo u projektima namenjenim DIY populaciji
  18. Sipi
    TDA-JFET
    Zao mi je, moraces da ga napravis i premeris ako zelis da saznas...
  19. Sipi
    TDA-JFET
    Na papiru je skoro uvek sve dobro A nije lose ni malo da osetis beli dim - znas kako posle njega vijuge bolje rade
  20. Slobo, na schemi koju sam ti dao sprezni kondovi su 100n (-3dB tacka je na manje od 2Hz) a sa 47nF spreznim kondovima -3dB tacka je na nesto manje od 4Hz tako da slobodno mozes da stavis i njih (ako nadjes neke silver mice ili slicnu egzotiku - sto su manji to su jeftiniji )Ovo zadnje resenje sa big DIYA mi se ne svidja - mnogo je tu nasilja:- k389 i j109 rade sa sub-optimalnom strujom (R1-R4 ne bi smeli da budu veci od 10R - u protivnom zvuk je uvek malo "grainy"). Najbolje bi bilo kao u JC-2 preampu staviti trimer izmedju spojenih sorsova gornjeg i donjeg LTP pa optimizovati njime Id- izlazni BJT su takodje gain stage - izlaz sa kolektora, dakle imamo dva gain stage-a po grani- da bi OLG bio prihvatljiv (34dB) degeneracija emitera BJT-ova je velika (1k) i oni zato rade sa jako malom strujom, pa je metnuo 4 para po grani- R6 je losa ideja, kaskode nisu cvrsto referencirane, u dinamickom rezimu baze kaskodnih BJTova ce da "plivaju" - tu bi trebalo da stoji cvrst Vref, ili bar JFET CCS- izlazni stepen je push-pull sto je sa ovako malim zahtevanim swingom i opterecenjem besmislena zrtva - a ako se bash preferira onda bi na izabrani prvi stepen (dupli komplementarni LTP) bolje bilo staviti folded kaskoda gain stage (kao u blowtorch preampu) ali onda ne moze da se pobegne od DC servo-a....Sve u svemu, imas cime da se zabavljas, a izabraces ono sto ti pasuje tek kad preslusas sve sto si sklopio
  21. Sipi
    TDA-JFET
    OK, to je poanta nr. 1.Sada ide poanta nr. 2 - lemilicu i merni instrument u sake, pa proveri to sto si izmozgao
  22. Pa cujem da je mesto postalo popularno u zadnje vreme - mnogi odavde odu na izlet i lepo se provedu, cak sam cuo da vam se u centru otvara neka simpaticna mala slikarska galerija u kojoj svira stari quad sistem sa original ESL57 staticima, svasta nesto zanimljivo...
  23. E bas lepo - nikad nisam bio u Sr. Karlovcima
  24. Sipi
    TDA-JFET
    Pa ti rece da znas Omov zakon i kako radi MOSFET...Vise nauke od toga ti ne treba
  25. To cenim - nasao covek jednom sta voli i nece da menja svaki cas - blago njegovoj zeni
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
