Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Smiruju ga tako sto ga izgladnjuju (pobuda radi s jako malom strujom, 2-3mA) - jedan od razloag sto zvuci uzasno.Nek' ti je Bog u pomoci s tim...
  2. Impulse, izlazni tr. su vezani u CFP koji pored toga sto je slusno najgrdja varijanta za izlaz, inherentno je uzasno sklon oscilacijama. Ja bih izlaz preradio u komplementarni emitor-folover, ovako ima 4 stage-a sa naponskim pojacanjem, OLG mu nije ispod 120dB...
  3. Dobrivoje,sa tim trafoom ja bih napravio nesto ovakvo:Jednostavno je, jeftino, a odlicno svira, mnogo bolje nego sto bi s tim chipovima bio slucaj.Snaga je oko 15W na 8 oma i sve u A klasi, ako bias namestis (sa P2) na 1A. Izlaz je push-pull pa mozes da namestas bias prema hladnjacima koje imas, samo sto ce sa manjiim bias-om ranije ulaziti u B klasu. P1 setuje simetriju - na spoju kolektora Q3 i Q6 treba da bude 2V vise od polovine napajanja (recimo da imas 40V odmah posle greca, 4V otpada na cap. multiplier Q2, dakle napon napajanja je 36V). Ulazna otpornost je oko pola megaoma i amp je jako brz, sa sirokim bandom - ako pokaze zelju da osciluje, turi 10p paralelno sa R13 i/ili 100p sa baze Q7 na masu, odn. 10p izmedju baze i kolektora Q6. Naravno, ako layout bude dobar nece biti potrebe za tim. Meni je prooscilovao sa nekim vrljavim BC550C na ulazu, kad sam stavio Siemens-ov tranzistor sve je bilo OK.Q1 ide na hladnjak, pored Q4 i Q5.
  4. Nije u pitanju par cm - kad bi to lepo uradio, ostao bi ti metar zice viska, pa i ako ne mozes da cujes razliku (a cuces je iz drugih razloga, objasnicu u daljem textu) u najmanju ruku je neracionalno.... Svi koji se dovoljno ozbiljno bave ovom pricom znaju da je, kako kazes, "PCB logika" inferiorna. Jedina njena prednost je pojeftinjenje procesa proizvodnje u industrijskim uslovima. A mnogi ozbiljni proizvodjaci (cak i audio opreme) koriste iskljucivo p2p. U nekim kolima visoke frekvencije stvari cak nije moguce napraviti na PCB - mora p2p da bi radilo. Upravo to - gomilu parazitnih reaktansi imas sada - kutija ti je na potencijalu mase pa ovako kako si sada postavio zicu prema izlaznom terminalu, imas oko 200pF okacenih paralelno sa zvucnikom - mozda tu razliku ne cujes, ali mozes lako to da izbegnes i to bez da zamrsis zice.Kako god zelis, naravno, to je tvoj amp, pravis ga kako ti hoces, ja sam samo stekao utisak da zelis da ga napravis sto bolje moze a ne po standardima jeftinih konfekcijskih proizvodjaca.Ako ti smetaju primedbe, reci: "Ne zelim bolje, ne zelim drugacije, hocu ovako pa makar i naopako" i stvar u redu...
  5. Sipi
    Wild Burro Onken
    Pchelac, ako je to ona radnja malo ukoso, preko puta kilera, vodi racuna, znaju da zeznu u secenju. Jesi gledao u Darexu - imaju haos materijala a i seku u deseti deo milimetra
  6. Zdravke, tako se prave elektricarski razvodni ormani i telefonske reglete a ne pojacala. Veruj mi da ne zelis duplo vise zice nego sto je zaista potrebno - puno gubis da bi postigao bezvredan efekat vizuelne atraktivnosti pod pravim uglom pedantno postavljenih zica.
  7. Sipi
    Babelfish J
    'Ajd sad mi glumi politicku korektnost...Znas ti isto k'o i ja sta je ukus, a sta je lupetanje...
  8. Sipi
    Babelfish J
    Ma jok, cak sam odlicno raspolozen i prilicno indolentan na uobicajena lupetanja...Malo samo zaoscilujem kad me se u tim lupetanjima uzima u usta
  9. Sipi
    Babelfish J
    Pre ce biti obrnuto - i ko ne zna nista ni o cemu i pola stvari veze naopacke, sa lampama ce da dobije neki zvuk, kakav god...Tako obicno i bude - smandrlja se nesto bez veze, a onda se "poboljsava" trafoima i kablovima
  10. Sipi
    Babelfish J
    A to...Pa probao ja samo sa jednim parom i bi sjajno...Cak mi Borko i rece da probam sa vise pari al' tada sam ganjao neku drugu ideju gde su ovi k2013/j313 trebalo da budu driveri, pa k'o velim, kad sam vec pri penalu, 'ajde da probam i sa tri para i bi bolje od svega ostalog...
  11. Sipi
    Babelfish J
    Podseti me 'leba ti, bilo je puno toga...
  12. Sipi
    Babelfish J
    Ne bas sve, ali ako taj Watt ide uludo (samo u toplotu) - onda se uglavnom potrudim da prodje bez toga
  13. Sipi
    Babelfish J
    E, nisu oni k2013/j313 Lateralci, to je neki Pi-MOS II proces i znacajno su linearniji i od Lateralnih MOSFETova (HEXFETove nema smisla ni pominjati kad se pomene L od linearnosti)...
  14. Sipi
    Babelfish J
    Za cenu tog ampa mogu da se naprave 2 alepha - opa549 je 30EUR u Farnell-u a treba 4 komada za stereo verziju, pa ti vidi ko je stipsa... :drinks:BTW, od opa549 nisu pravljene GC igracke - potpuno drugacija zivotinja od LM38xx, a opa1632/ths4131 je jedini pismen UGS :angel0:A poredjenja sa Alephom nema jer ovo je ozbiljno pojacalo a Aleph je marketing hype - bajagi single-ended topology a ne trosi puno struje, sa najgorim mogucim izlaznim MOSFETovima i topologijom bajagi inovativnom (WCF je modulisao CCS pre 100 godina)...
  15. Daj sta das...
  16. Jbt, kakva ekipa! ovome tetak vija Selenijum po Sarajevu, onome tasta trazi Germanijum po Rusiji - jel' ima neko neku surnjaju ili pasenoga da mi nadje jedno kilo-dva kila Plutonijuma, 'teo bih da posaljem poklon nekim prijateljima u inostranstvu...
  17. Sipi
    Babelfish J
    Tako je - to bi bilo kljucno u ovoj prici...Nisam ni mislio da odvracam Dusana od zapocetog posla, vec da mu skrenem paznju da ne ocekuje konacno resenje tako lako
  18. Sipi
    Babelfish J
    Ne znam dal' je zaista tako, al' Zen pomenu 15V po MOSFET-u...Dakle Dusane, ako mislis da ti ovakav amp radi sa manje od +/-22V znaj da ces biti razocaran. HEXFETovi u common-source spoju zvuce nepodnosljivo sa malim Vds (ima dugacka prica o tome, da je ne ponavljamo). Svako ko je pravio Mini Aleph i sl. ili ga je ubrzo prodao, ili preradio u nesto drugo, ili ga koristi samo za visokotonce, ili za PC zvucnike, ili ga ne koristi uopste (cuci u budzaku i vredno skuplja prasinu)....Bolje sad ulozi malo vise u napajanje i hladjenje pa da svira bar kako-tako (Aleph je oduvek bio samo osrednji amp, ma sta pricali entuzijasti kojima je to prvi amp pa su naravno odusevljeni ili poneseni neosnovanom euforijom drugih), nego da se potpuno razocaras sa nekom niskonaponskom verzijom.
  19. Nista strasno - letnja oluja, svi zdravi i citavi
  20. Dokazano je da ide svukuda - zato je izmisljen fizicki i tehnicki smer struje (pa ko sta voli)...
  21. Sipi
    EL34 i E84L - prodajem
    Prodato,moze lock.
  22. To si trebao sestri da kazes ako mislis da je tako...
  23. Evo jos nesto od jednog vrednog, ako se dobro secam, korejskog, samograditelja na temu osnovnih osobina nekih CCS:
  24. Mladi basista,kad budes dolazio u Beograd, javi se - dacu ti ja OPA2132
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
