Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. odokativno 150w po strani
  2. ta sa yebaya taman stane u okce za intrument ovoj sa alija
  3. rekoh ti - ako vec imas trafo , a da ti nije dosta volata za LC , onda moras nesto drugo ..... ili menjaj trafo , da ima volti koliko treba uneses parametre od nekog trafoa slicne snage (mislim na Rdc prvenstveno) i na konju si
  4. https://pl.aliexpress.com/item/WANBO-Audio-PASS-X200-5-CLASS-A-Full-Aluminum-Audio-box-amplifier-case-digital-amplifier-case/32810257887.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.507ecd80BkNhMx&isOrigTitle=true bmga i poljski , al skontaces dakle , kom oko 1K2USD
  5. bem te u pitanje kako moze da se ponasa kutija od 48kg , hladeci 350W ? pretpostavljam da ces i dalje da balavis , taj primerak izadje oko 1KE , bez carina
  6. za prigusnicki ulaz moras imati dosta vecu vrednost L nego za CLC
  7. 60 kila zive vage po kanalu ......... odo lalati
  8. sve zavisi kad se otvori window za transport istih napolje mora vise zica , nebitna organizacija C banka , jer treba distribuirati skoro 4A mirne struje po pcb pustio oba u rad , glava mi koj bundeva , imam najlepsu temp od 37.4 ...... odo dapopjedem supu , popijem fervex i lalanje ....... zadovoljan sutra malo ukuvavanja i mozda malko setovanja ...... ali i Iq i offseti od hladnog su ihaj ...... servo radi ko veliki
  9. a jes u ti boje mozes b.m.w. da ovarbas
  10. to u ninjucu temu, da se ne zagubi
  11. rucak ce izedemo , kuvaricu ce ........ poljubemo
  12. bilo bi kulturnije i urednije da su computer grade kondovi , pa isti povezani sa slajfnama Al od 2mm , onda kabline direk na slajfne gde treba no , ovo je bilo na raspolaganju , a dovoljno dobro u svakom slucaju , samo na vizuelnom planu malo santa , funkcionalno je ihaj al da se zna ...... crne i crvene i roza zicka ..... sve je WE to da se i Grau malo poraduje
  13. napon primara , Rdc primara napon sekundara , Rdc (bar priblizno) sekundara mozes i *.psu file da prikazis ovde
  14. kakve sad to ima veze sa DIY ?
  15. damping force , proistekla iz istog fizikalnog principa pomocu kojeg Tesla okrece jaje jbte , ja imam Elektronski fakultet u Batsch-u , ili ti u Nis ?
  16. Zen Mod
    SEF amp
    a propo sefte ..........
  17. skk skk? http://thesciencemadness.blogspot.rs/2014/04/teslino-jaje.html
  18. Zen Mod
    SEF amp
    zaboravih - bube ce budu 2SK2145 naravno da ce sve bude open source ,kao i uvek- cim se zavrsi ikebana faza a ono - kuj oce da kupi , moze i da pita
  19. Zen Mod
    SEF amp
    oti ic je 7805 , za napajanje ACS723 za Pariah kako rekoh , M2 , pa zamisli gore umesto mosfeta - JFet kaskodiran sa mosfet , onda strateski stavljen source otpor da dobijes gadjanu prenosnu karakteristiku SEF jeste to sto si linkovao........ sirotinjska varijanta DEFiSIT-a ( kao i Pariah) , dakle jeste JFet buffer na inputu , pa gura autotrafo pinout za (auto)trafoe je za Edcor (6V/V gain ) ili Jensen (4V/V) i naravno outboard mozes turis sta hoces snaga kod M25 je standardnih 25-akW/8R , zahvaljujuci tome sto nema source otpora je mali aparatic za varenje SEF i Pariah oko 15-17W/8R , karakter dropdeadcetrciokotvoje300B otprilike ono sto sad Ninjan otkriva polako dok razgoreva origigi M2 , ali uz jos twist vise prema lanpama ....... malo sladje al' ostala i mooda
  20. Zen Mod
    SEF amp
    M25 je M2 bez source resistora , bias i dalje preko opto couplera , ali je sens preko Hall IC u railovima SEF je Schade DEF amp - mos source follower stage sa Schade mosfetom dole , bias sa optocouplerom preko nesimetricne source resistance ; gornji mosfet prakticno divlja a donji radi kao korekcija greske Pariah je DEF amp , koji gore ima kaskodirani LU1014 JFet (see F3) a dole mosfet ,bias sa optocouplerom preko nesimetricne source resistance kod sva tri ulazni stepen je SE JFet buffer (sextet JFets gore , sextet JFets dole) , pracen autotrafoom ( Edcor ili Jensen , po zelji) mda , JFets u bufferu su kaskodirani sa BD139/140
  21. banovacu vas obojicu , oma ce mi bude lakse
  22. Zen Mod
    JC-80, UGS
    onda uzmi BC639/640 pripazi na pinout i to je to
  23. odluci se , pa ako hoces da ti napravim kalkulaciju koliko soldi je par skretnica onda te fancy prodas za fancy pare
  24. Zen Mod
    JC-80, UGS
    sto ce ti ZTX ? imas lepe BC koji su direktna zamena , nemoj biti Papak Resavac direktna zamena samo ako su bitni parametri struje i snage , a garant BC550/560 upadaju ladno ako treba jace , onda ( po secanju) BC639 ili vec tako nesto evo ..... da ne bude po secanju - sta kaze ECA VRT za ZTX450 : BC 337A, BC 637, BC 639, 2SD1207
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
