Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. wm8741, u datasheetu navodi da su output pins na pola napona napajanja , i sve k-ke navodi pod nazivnim opterecenjem od 10K sto ce reci , mora buffer pre trafoa ili 10K:10K trafo , pa buffer ili buffer , pa moze i niskoimpedansni trafo posle ako ce se koristiti samo SE izlaz , onda je najbolje integracija preko 10K:10K trafoa , pa SE buffer
  2. google za Edcor Germany gledati one za PC montazu
  3. aha ce sad da poradimo na tome ...... kako se nadam , ove gromade odose sa stola sutra , pa cu imati gde da radim
  4. malko pokvaren Theta - popucali koaxi koji povezuju dve pcb pa naravno da je bilo ič zvuk mlogo osetljivi lemni padovi , pa ocistih i popravih , stavio IDC headere , zamenio palamar twisted zice napajanja , prezicio sve ulaze , prezicio izlaze , stavio NTC izmedju GND i case , probao flat cable umesto coaxa pa nije pilo vode i onda vrnuo coaxe sad svira usput snimio situaciju kako sprovesti zamenu svega posle DAC-a , ispostavlja se da ce PL D1 izlazni stepen da legne kao najoptimalnije i najisplativije resenje
  5. yup . al i dalje ne kontam piskenje po cvjecarni .......
  6. kao sto rekoh , zelim i navijam da dobro zvuci sto napisah - samo iz zelje da ne budemo blagoglagoljivi idioti kojima nepismena (ili jos gore zlonamerna) novinarska bagra prodaje mooda za boobrege
  7. kaskodirani jebekevu ulazni JFet buffer , moguce montirati i Edcor i Jensen autoformer ovo je bstrd pcb , da se moze napraviti po izboru Babelfish M2 ili SEF amp ....... uskoro ce biti isprobana iteracija Babelfish M25 , koja treba da bude pomak u odnosu na M2 manje tubey zvuk , manja izoblicenja , znacajno veca mooda za zajebaniji load
  8. zelim i navijam da to dobro zvuci ali - sa tim aranzmanom hladjenja , i gabaritima - tu ima jedno 8 do 15W u A klasi ono , fizika je jos uvek dominantna stvar u ovom univerzumu
  9. ajd da skratimo - to da li driver ima whizzer ili nema , nema ama bas nikakve veze da li je isti FR ili nije konstruktor ga je napravio kako jeste , onako kvalitetno kako jeste i ono sto ti kao korisnik mozes da kontas je to da li je taj driver kao takav FR ili nije FR postoji ihaj primera dobrih FR drivera , neki imajuci whizzer , neki ne a los driver je los , kako god da je napravljen
  10. jbte sad sam se poluslogiro pola sam vido ninjino lice
  11. a voles ne voles nego se bavis izmisljanjem kriterijuma .... ima točir nije FR , nema točir jeste FR
  12. tesko
  13. Sinko , ovaj sinko ........ osecas li ti ikakvu odgovornost kad pises , da mozda neko naivan jednog dana nece citati , pa nauciti bas svasta
  14. nije iskra
  15. nabavi oval iskre pun ih kp
  16. v......o........l.........v.........o sto cudno pise BMW
