Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Pultec PC-10
    nece moze ugura Tango RLC Eq modul u to cudo to samo Miko moze naredi Chuck-u da uradi , al' W. je slab igrac ......
  2. Zen Mod
    Pultec PC-10
    ...sorry.....
  3. ja sinocke odgledah drugu ep. o je zadnja sezona , pa mogu na kasicicu
  4. Zen Mod
    Pultec PC-10
    PC-10 je sprava kod koje je ipak versatility & convenience od primarnog znacaja , dok je zvuk od sekundarnog ..... jer neke od implementiranih stvari idu na ustrb zvuka sama prepravka , bazirano na osnovu mog razumevanja da tebe interesuje stereo sprava , main RIAA u sistemu - a ne mono za 78rpm ploce , bi bila tolikog obima da to vise ne bi bio Pultec ubacivanje vrazjeg folowera da gura Tango EQ je vec zamasna stvar sama po sebi (po meni neophodna ) ...... u delu sklopa pre EQ su stepen sa ECC83 i katod folover sa ECC82 , postoji negativna povratna sprega u tom stepenu , pa kad bi se izbacivao ECC82 folower (ne svidja mi se ideja da stage sa Rout od ~200R gura EQ nazivne impedanse 600R) , bilo bi muke da se dobije identican nivo NFB i identicna priroda te NFB i tako dalje msm, moze da se napravi as is ( bas je super jebo te to je Pultec sc ja to tebi napravim i necu puno ni da ti uzmem za ruke) sa manje ili vise kompromisa , al meni licno ne preterano zanimljivo
  5. a , to je precenjeno msm, nije fancy
  6. Zen Mod
    pass f5 psu
    al kud ti pade helikoil na pamet ........ pa jos koja i korist od njega dobro nisi pridodao i JB Weld
  7. e , ne bi kuma jos , a? odje fali blackcoffee smiley
  8. Zen Mod
    pass f5 psu
    msm , sta je upitno uopste ?
  9. Zen Mod
    pass f5 psu
    o je....... pa i nije na ladnjacima ampa ne pravi Toster
  10. Zen Mod
    pass f5 psu
    20cm x 40cm x 4cm? jedan po kanalu ce oladiti 120W disipacije ........ moz napravis quadro F5
  11. Zen Mod
    pass f5 psu
    za FW format pojacala , Modushop 4U/400 je idealno kuciste, sto po velicini hladnjaka , sto po prostoru unutra 4U/300 zadovoljava ako ne preterujes sa disipacijom , a malo je tesnje unutra
  12. dje ce biti stiso 100 dusa ko jednu , nema pauze i status quo u tenziji nego stalno hrli napred , celih skoro 48 minuta kad je tako , meni Brahms dobar a u 90% drugih izvodjenja (koja sam ja slusao i gde ukljucih mozak) , bar se jednom sroza i razbije sve
  13. pajz kako ovo valja li ga valja ......
  14. akoj nece bolje , oce belje jos ces k tomu i izgubiti garanciju
  15. narucio sam bele LEDs od 3mm, donesi ti te Nagre da zamenimo
  16. lako je sad slusati , kad radi LED dioda
  17. vepo vepo ..... sad jos samo fancy maramica sa logom , kao pokrivac protivu prasine
  18. Zen Mod
    pass f5 psu
    nekome je i sreca sto je Chakija muzicar
  19. Zen Mod
    pass f5 psu
    mda , ako je vec radilo bez problema , onda je OK
  20. Zen Mod
    pass f5 psu
    mda valja se potruditi i napraviti zadnju iteraciju F5 , sa trimerom preko source otpora ulaznih JFeta onda se relativno lako moze podesiti THD spectra ..... korektna zvucna karta i dummy load i neki od (nabavljivih) programa ....... ne treba pod obavezno skupa oprema oskudacija je
  21. Zen Mod
    pass f5 psu
    poreklo JFeta ?
  22. Zen Mod
    pass f5 psu
    o je 100 din pokrije 4 komada , ostane i za burek
  23. Zen Mod
    pass f5 psu
    idi u Sprint (Brace Ribnikar) , imas i grecove od 25-35A , imas i 0.1R/5W nema potrebe za paralelisanjem vise komada , i impulsne i radne struje nema sanse da ubiju zicani otpor od 5W
  24. Zen Mod
    pass f5 psu
    napravi dual mono PSU 33mF-0R1-33mF po railu 0R1 uzmi cetvrtasti keramicki , 5W wirewound , ima u svaku trafiku
