Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. msm posle ovoga moze samo
  2. mesas AC i DC domain da napomenem jos jednom - najbolje je koristiti samo jedan kanal ; opciaj sa oba kanala u paralelu je samo opcija , koju vredi probati pa se odluciti sta ostaje
  3. skontah da je pojacalo cevno , sto ima uticaja samo za slucaj br. 1 dakle : 1.jedan kanal se ostavi bez pobude i na taj kanal na izlaz se veze samo dummy load od 8R , koji brine brigu da pri paljenju i gasenju pojacala ne dodje do stetnog impulsa 2. kanali ( u 99.9% slucajeva) imaju zajednicku masu ; na plus izlaz svakog kanala spojis 0R1/5W i onda to stopis zajedno , kabel za zvucnjak spajas normalno na minus i na taj novi plus
  4. nego bi korisnije bilo da ga mucim sa primedbama na interpunkciju ? ili da lupim neki poucan video
  5. vidi , ako sam gi ja napravio - ne treba nista ako ga je neko napravio a da ne znam kako ga je dobro napravio , onda se stavlja 0R1 moze i vise , al' to mu onda dodje vise koraka nazad no napred sa efikasnim i osetljivim zvucnicima , cisto jedan kanal je sigurno dovoljan
  6. a sta mu/ko mu dodje Margareta ne konta baba sinko , dugi dan bio jos mi ruku dodje neki Philipsov amp danas , a to kad se desi 3 dana ne mogu da se vratim u kolotecinu
  7. ehhhh uzeo u obzir da covek koristi i stereo izvore , nisam skontao da bi exkluzivno koristio mono cartridge a sto se ti guras , na tim tvojim prcvoljcima od zvucnika nema razlike izmedju stereo i mono , sve je podjednako maleno
  8. aaa tako .... Gramofon sa mono zvucnicom > Kablovi od gramofona u stereo pojacalo > iz pojacala kabel levi kanal plus desni kanal u jedan zvucnik ...... dakle tebi i ne treba stereo-mono sumer , a kao sto rekoh - od ampa koristis samo jedan kanal ili oba kanala u paralelu ; paralelisanje se vrsi odmah kod zv. terminala na ampu (ubaci se po jedan otpornik od 0R1 na svaki izlaz pa se onda sumira) te vodi samo jedan kabel do zvucnika
  9. probao i ja , sa Nagra preampom trebalo mi 5 minuta da skontam sta se desava ..... sreca ima balans funkciju , pa mi ista objasnila
  10. na veliko izadje 1E1
  11. da je ovo slagalica , vec bi bila gotova ... protivkandidat u sledecem krugu
  12. nema sta da se prepravlja u samom ampu , a ubacivanje sumer trafoa je trivijalna stvar , tako da to i ne kontam da je neka prepravka edit: pominjem trafo za sumiranje L+R jer se jedino tako dobija prava mono suma iz dva kanala odnosno , nij eni to bas prava , za pravi i beskompromisni sumer se koristi matrix sumer ...... sad da li trafo ili elektronski vec zavisi od ukusa cilj cele igre je da ne dolazi do uticajana mono bazu , koja je sastavni deo stereo zapisa pri prostom sumiranju L+R dolazi do ostecenja iste
  13. jedan komad Klipsch Horn ili Altec A7 elektrika je trivijalna - uradi se pravi mono sumer sa trafoom na linijskom nivou i bog te vido koristis jedan kanal ampa ako bas hoces da koristis oba kanala (sto nema potrebe sa efikasnim zvucnicima koji upadaju u kontext ) , jednostavno se spoje kanali da rade paralelno
  14. izvanredno korisna disciplina duboko zahvaljujem ....
  15. bes bursone i ooksone to je OP , a ne ono za sissies
  16. malo sinko izlazni su keka komad , kako spade sa 150 na 100 , a oduzeo 4? edit: jedino ako si odlucio da se bavis cistom popularizacijom , na svoju stetu
  17. Zen Mod
    potrebni
    a sta nedostaje BD241?
  18. Zen Mod
    potrebni
  19. jbte , pitace se zasto ne cuje kad bude imala 50
  20. DMT12
  21. i ti ces na kraju ko W. strpaces to u deciju sobu
  22. ma svi ce da prezive Disneyland bre
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 706 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
