Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. vidi , postoji svasta , pa i drveni sporet primera radi , postoji i regularna fabricka iteracija skretnice za 12" AlNiCo seriju , bass klot ( bez filtera ) a na visokom neka minimala mrzi me sad da trazim , ali nije nesto ni bitno sad analizirati
  2. ja sam uvek bio ubedjen da je akusticki rez za 10" negde oko 1K5 , pa ti vidi ono , bar kad se skretnica napravi kako treba
  3. da se mi manemo teorija , a posebno fakta da razlika u koriscenju BC1 vs. TCM mora biti najmanje 1 a otprilike i 1.5m , po pitanju pozicioniranja od slusaoca ...... najbitnije je - moze se u pemziju i sa BC1 i sa TCM . to sto bih ja TCM box uzeo samo na poklon , i to treba zanemariti
  4. that's the Spirit!!
  5. pitanje je bilo da li moze a ne da li je bolje ne trebaju nikakve diode "iza"
  6. ako je mali potrosac a potrebno napajanje bipolarno, moze se koristiti 24Vdc switchersko napajanje , ako se napravi lokalni delitelj i dobije srednji izvod=masa
  7. moze, ako u sam potrosac (sta god da je ) jos dodas lokalnu filtraciju
  8. ako si shematski nacrtao RCA kablove , onda si pogodio sta sam napisao jest da ce doci do gubitka visokih ovako prostosabirajuci kanale , ali bice dovoljno dobro za probu
  9. ne moze mono proba u tape loop elem , snalazi se sa RCA kablovima kojima saljes signal u amp nadji par kablova na kojima imas rastavne RCA jacks , otvori poklopce i napravi kratak spoj (krokodilka ili tanka zica uz lemljenje) izmedju HOT chincha jednog kanala i drugog kanala iskoristi taj kabel za spoj phono na amp i to je to
  10. tesko mi da vidim sa phone sto je vladd postovao... ideja je bila da chinch-chinch kabelom napravis kratki spoj izmedju dva kanala rec outa dakle bez otvaranja tek veceras mogu da skinem semu i kazem kinkretno sta da uradis
  11. probaj chinc kabel da kratkospojis L i R rec outs na Technicsu. ako nije bufferovan,odmah ces dobiti mono
  12. kako je krenulo , odlucio sam da se opustim , iskljucim kriticki addon , i da uzivam a jednog dana , ako matori pozivi , da procitam ostatak knjiga ....... tamo ce valjda sve biti na nivou
  13. nikome verovati.......
  14. sta te briga , ti imas zvucnike za ootoobe
  15. ti si ninja, ja ni tebe ne vidim , a kamoli tvoj signature ko si ti? kome ja odgovaram ?
  16. 1. stereo zvucnicu je prakticno nemoguce dobiti da svira kao prava mono zvucnica ; postoje konstrukcione razlike na fizickom planu , ne samo elektricnom ; dakle , sve drugo je krpez 2. da , u pitanju je "samo" otpornik od recimo 8R/5W koji se spaja umesto zvucnika na terminale ; kod lampasa je to pod muss , jer kad je neopterecen sekundar na primarnoj strani moze da dodje do naposnkih pikova ( ako privedes signal - od signala , ako nema signala moze i prilikom ukljucivanja/iskljucivanja) 3.svi putevi vode u Rim ; hoces da imas potentan mono sistem - jedan od (pravih) pristupa je velika kutija , wide coverage .... 4. mislim da je ipak najbolje , ako hoces da zadrzis stereo sistem - kreni od zvucnika i napravi pravi mono sistem ....... zvucnik, amp sa RIAA , gramofon sa mono zvucnicom ; ako hoces 3 i vise muva jednim udarcem ..... ili koristi sve kao do sada , ili nauci da budes Miki , Hrabri krojac
  17. lako ti je kad imas audiofool-aproved stalke za minimonitore
  18. u principu , blizi su 240 i 9140 , nego 240 i 9240 cinjenica da kod IRFP nikad i nije bilo bitno da se pravi komplementarni par ako se bas hoce komplementarni , onda se zna - mora se uzeti made for audio 2SK1530/2SJ201 na primer msm, sve to nije ni preterano bitno , sve to sljaka u siroj slici Nelsonova ideja i jeste bila da koristi jeftine delove, da konstrukciju optimizuje sa njima , i da debelo koristi to sto dobija nabavkom na tone - em dobija ihaj cenu , em dobija uparenost (u polaritetu) za dzabaka kad pominjem jeftino - njemu su i Toshiba JFetovi jeftini - iste je kupio na dzakove kad su kostali normalno , pa ti sad vidi koju cenu je dobijao za kupovinu na veliko
  19. Zen Mod
    6V6 Salas Preamp by Alex
    a jes il ga drzi skroz osim foruma il ga pisi sto vise mozes ovde sto i pominjati ovde ako se daje na kasicicu onda bolje na fifi forumima , samo da se pohvali i to je to
  20. Zen Mod
    a kuj ti bilo da pravis reg u kojem su prepucijum delovi .....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 694 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
