40997 -
629
Sve objavljeno od Zen Mod
aha al' pre toga Certified Leonardo da napravi novo kuciste, od jedno 3 kubika
Audiophooler, bre !
ma jok, pasta i paste - to je trivijalna i rutinska stvar - skidas staro, stavljas novo nego - tanka zicica -crvena, znaci zivih +50Vdc ( par zicica koje napajaju front LED) , se nasla u sendvicu izmedju hladnjaka i kanalnog T profila........ ko god da je negda skidao modul i vracao ga ....... kako nije probila izolacija, nemm pojma a i kanal je imao mozda 50% termalnog protoka na hladnjak edit: amp generalno nije nesto abused, sem Audiophoolskog trpanja predebelih zica gde im nije mesto ni logika (opstepoznato koji je strujni kapacitet vodova na fabrickim pcbs) , ali su svi srafovi videli odvrtanja i zavrtanja kao da su na Floyd-ovom fici
ok, SRV je SRV - to svi znamo, al' link je koristan, bar u maloj meri pokazuje zasto je SRV toliko postovao A. King-a njegova svirka je u neku ruku minimalisticka u odnosu na SRV-ov vatromet blues-a, ali brate svira sve potrebne note a sto je najveci fazon, Kingovo pevanje je nimalo slabije od njegove svirke inace , ako je iko naslednik SRV po pitanju i koriscenja mozga, i tehnike i kolicine srca u isto vreme , to je Justin Johnson
ook!
ja taman jedva postizavam par diyaudia, ne merem vise
ako je metalna kutija, mora biti uzemljena direktno druga je stvar GND terminal za masu granafora - to mora biti spojeni na tonsku masu dakle - GND terminal se montira izolovano od sasije
Srecko,koncentracija :
kad su mali watti u pitanju, nije prica o First Watt nego o Dynaco ST70
ja mislim da ja moje SM115/N ipak necu prodati neka čuču
cela ova prica tesko da ce pomogne pri izboru pojacala svodi se na ukljucis i cujes ako svira - svira ako ne svira, iskljucis i stavis sledece lepo ja sebi rekoh - necu se vise ukljucivati sa ozbiljnim odgovorima, pa se opet zaebem
faktor korisnosti elektrodinamickog pretvaraca je ionako nizak, tako da se veliki deo elektricnog signala pretvara u toplotu, a samo mali deo u akusticki signal ako elektrodinamickom pretvaracu privedemo signal koji on nije sposoban da pretvori u akusticki, logicno je da se ceo taj elektricni signal pretvara u toplotu, bez obzira koliko kratko ili dugo traje dakle, nece energija preskociti volsebno uokvireni sistem, nego ce putem istog da odradi rad koji je predefinisan samim sistemom sasvim je druga stvar da li cemo mi cuti da se tu nesto desava, kao i da li ce elektroakusticki pretvarac da precrkne ili nece energija signala jeste generalno najveca u niskofrekvencijskom delu spektra , ali ne toliko zbog razlicitosti amplitude ( u odnosu na nesto drugo - ksilofon i pikolo i kojecega - sve to veoma dobro zna da potegne do 0db) nego prvenstveno zbog trajanja samog tonskog dela signala oderedjene frekvencije - kod 100Hz nema nista da kratko traje, msm - tonovi bass gitare su uvek veci u trajanju od pikola i ksilofona ....... generalno, ali i ne mora da znaci - sve zavisi od same muzike, sta je i kako svirano . ..... a vala i kako je snimano
svaka cast na Leonardov rad stambriga sta ce bude unutra , to je posle
pravi pristup je da pokazes i prikazes, a ne da prigundjavas
vezi scope na zvucnjak
aha, zato se sad vozika Hondom po Jevropi jedva se izvukla odande kad je krenuo karantin
