Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. nije to bas tako prosto stepen obrazovanosti** (misleci na stecene potvrde unutar sistema) nema bas puno korelacije sa kvalitetom licnosti i zivotnim stavovima to sto si naveo - stoji nesumnjivo, ali je problem per se i u drugim kontekstima **ko je gladan znanja, naucice i putem sistema i van njega; ko nije, nije problem i da prodje sistem i dobije potvrdu..... sve sto mu posle treba su frulica pantalone, sako sa lakat zakrpama, kao i dobra regeneracija jezika i sfinktera
  2. medjed je resenje
  3. zapalim kantu i zovem taxi ako nema taxija, zovem medjeda da me dokusuri, da se ne patim vise
  4. samo jos jedan od dokaza da svaka stoka nauci da koristi drustvene mreze msm. izvinjavam se pravoj stoki ovakvima treba oduzeti pravo na koristenje bilo kakve komunikacije , i uvaliti butt bung na period od 2 meseca cisto da se vidi kad ce prijavit
  5. gronobranskije je
  6. sve se usvirava to su elektroni bre
  7. Zen Mod
    Iron Spark
    napisao sam sta treba, ne interesuje me max snaga ispravljaca/reg koji sad imas izmeri struju koju vuce D10 na +5V grani mada - uzevsi u obzir sve post regulatore u samom D10, nema sanse da cujes razliku izmedju korektnog serijskog i korektnog shunt rega LT1083 sa korektnim pcb resava posao za napajanje takve skalamerije
  8. https://www.youtube.com/playlist?list=PLXhfRoiJBIisZQ8vMbNUApfin2R8Rbcav
  9. pozdravi prijatelja, pa mu reci da sopstvenu tintaru koristi
  10. Zen Mod
    Iron Spark
    ne moze ovaj mislim moze, ali , nekoliko ali pazljiva konstrukcija pojacivaca greske jer je finalni napon nizak 3A , gadjamo se malo - treba znati struju potrosaca, pa u skladu sa tim odrediti programsku struju, za koju ne verujem da treba vise od 50% na struju potrosaca zasto - disipacija brte ........ kod serijskog regulatora se lako gadjas rasplozivim amperima, jer su latentne prirode ..... dok kod shunt rega sve fercera do max, ko amp A klase dakle - ono podvuceno, pa se moze dalje razmislja
  11. Zen Mod
    Iron Spark
  12. ma sve je to luk i voda msm. pecanje je prava stvar jes malo ladno sad ......
  13. doktor garant bindzuje
  14. a lako je ........ cak i androidom mozes da izmeris odziv, gledajuci samo 1-5K obrnes fazu na visokom, izmeris opet, i tu gde je dip - tu je Fx msm, cak i phone app je dobar kad je u pitanju komparativno merenje u ovu svrhu
  15. vec radjeno i to bas za Sabre ...... to i jeste negde finalna verzija Vladinog (AR2) Sabre dac-a same sex buffer (i dole i gore N type JFet, dakle kao u Iron Pumpkin , dok je u onoj skalameriji kod Mikuma kompl. buffer) ulaz se ne referencira na gnd, izostavlja se gate shunt res. , gate se veze direkto na izvor (koji se nalazi na tom nekom potencijalu) logicno je da onda i izlaz buffera bude na tom naponu (plus Ugs gornjeg JFeta), tako da se to mora uzeti u obzir generalno - moze se isto izvesti i sa komplementarnim JFet buffer, izostavljanjem reference na gnd, ali nekako dodje greota architi P type JFet ...... menja se THD spectra ...... dok kod same sex buffera nema neke promene - onaj gornji i dalje radi sto radi inace, ccs dole i dalje ccsuje, sve je samo shiftovano za neki potencijal e- da - nema potrebe ni menjati railove
  16. mentok rece : "Izlazi iz DAC-a imaju 1.65 volti DC pa je trafo zgodan da skine DC," kako si ti vezao buffer na 1V65 potencijal?
  17. za sve postoji nacin ako je bal - onda je lako - oba out-a su na istom potencijalu, tako da ne postoji dc offset za primar ako je se, najbolje resenje zavisi od niza faktora, tako da je ipak najbolje pricati u konkretnom kontekstu generalno - ja trafo turam samo ako ubivam vise muva jednim udarcem ....... ako ne - dobar je i kond (bas ako mora), bolji od trafoa za jednu muvu
  18. aha uzmes i uradis ....
  19. Rasprava o Tannoy koji ima previse bassa prebacena ovde: https://www.diyaudio.rs/topic/10110-tannoy-ima-previse-bass-a/#comments ZM
  20. follower nije dovoljno niska impedansa? ako trafoom obezbedjujes niski Rout, sta transformises i sta gubis?
  21. pentoda na ulazu, sasvim drugi pristup .... sto se tice DN u anodi - ne brini , nece crkne nema sanse sto se svidjanja tice, normalno
