Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. pisi e-mail proizvodjacu koliko se secam, oni daju seme
  2. objasni nama sto sedimo u zadnjim redovima i samo trepcemo javlja mi se da je neki hit sa nazivom reke u pitanju, al mi ne svice nikako
  3. karakteristika L Pad je da se ne menja impedansa koju vidi izvor (filtarski deo skretnice jer L Pad obicno ide pred sam driver) dakle - ne pije vode ideja da L Pad obara impedansu
  4. polako , strpljen spasen da je bilo srece da su Videoton 4R, bilo bi lakse da je uzeo Fountek 3.5, bilo bi lakse
  5. eo
  6. 6db/oct FR rezan na circa 350Hz bass rezan na 150Hz rezultat ..... puna kuca zvuka to sto si napisao - to ce se menja i da si bass povezao da radi kao FR
  7. deke woze bele fijate mladici voze crne fijate
  8. cudna mi cuda, al ......... kome SAAB valja, tome valja i to
  9. nece verujes - imam istu kantu, sa sve novim motorom i remenom
  10. L Pad je L Pad varijabilni L Pad je napravljen od dva potenciometra na zajednickoj osovini i postoje samo bitni izvodi na telu istog oba potenciometra spojena kao varijabilni otpor jedan se spaja serijski sa potrosacem, drugi se spaja paralelno potrosacu svrha cele skalamerije je da se ukupna impedansa koju izvor vidi ne menja, zato se i kupuju L Pads deklarisani za 4, 8, 16R navodim samo za one koji ne znaju oni koji znaju, da ne bi zbunjivali one koji ne znaju, treba da se drze terminologije - serijski vezan varijabilni otpor (obican potenciometar kojem 3-ci izvod nije vezan na masu) nije L Pad i da - i ja imam saku nekih Ruwido 10R/5W potenciometara koje koristim baš za on the fly testing-setting secam se da sam drugaru koji je napravio isti zvucnik sa Videoton dole i Audax 8'' i APT80 stavio upravo njih da nadje sta i koliko odgovara njegovom uvetu na kraju se desilo da je sve flat, bez atenuacija i Audaxa i APT....... ali se svelo na 3 meseca smanjivanja malo pomalo, dok se nisu razgazili Videotoni ( tvrdoglavijeg zvucnjaka u zivotu nisam sreo) a bogumi i Audax i APT
  11. jos jedna od stvari koja pojednostavljuje zivot - atenuaciju iskre nije neophodno raditi L pad-om buduci da rezna freq. nije kriticna, sasvim je dovoljno staviti serijski otpor daleko lakse igrati se samo tom jednom pozicijom kako bass dolazi sebi (razradjuje se), smanjivati otpor
  12. leba ti - kako svira Unamco?
  13. dakle nije Iskra sa visokim se lako izboriti ene, da se setimo - post #9 - moja preporuka je (zbog efikasnosti ) bio veci Fountek (neznatno skuplji) - koji nema nikakav problem sa 1uF kod mene svira najmanji Fountek koji se vise ne proizvodi za moje znanje, sa cetvrtastim front plate (ne znam oznaku al bese nesto kec), i on nema nikakav problem sa 1uF sad treba isprobati 12db/oct LR ili 18db/oct rez na 12-15K edit: ja ne bih dirao Iskru i uvodio low pass - nema potrebe za tim
  14. napisah, prilepih quote dole....... ova igracka je jeftina iteracija projekta sa Sonido box; ideja je FR bafleless, sa bass helperom a high helper po zelji Iskra radi iznenadjujuce dobro, s obzirom koliko kosta , kad je napravljena a bogami i kako izgleda - nema pravo ni po cemu da svira tako kako svira, a svira; nije sampion u detaljisanju ali zato mozes da je slusas ceo dan i da cujes stvari koje ne cujes na fifi zvucnjacima izrazeni/produzeni sibilanti su iznenadjenje, kako rekoh za vasu ideju - moguce da je refleksija od zida malo verovatno da je visoki u pitanju ono - moze da se ide da se pravi trosistemac od ovoga svega, isterivanje skretnice da se dobije klasicniji ( vise HiFi) zvucnik ....... ali meni to bar nije bila ideja ko hoce neka izvoli - neka pravi FiFi zvucnik od Iskre, nece se bas usreciti dakle - u ovom momentu je najbitnija stvar - kako to da nije bilo produzenih sibilanata Iskre u original kutiji , otvorenoj iza i premandurena "skretnica" a sad ima ? za Icar znam da nisu pravili probleme ni u Sonido box ni u jeftinijim (navedeno dole u quote) varijantama koje sam ja cuo..... da li su Gremlini ili toliko pomaze MKC bypass, ne znam ....... jer nisam ni probao bez bypass elem, pustite coveka da odgovori na par postavljenih pitanja pa idemo dalje - to je prosta procedura, dokazuje se svaki dan na Big DiyA, svaki dan neko ima neki problem a tome se pristupa metodicno i postupno
  15. vidim ....... ali i ne citas objasnjenja niti uzimas u obzir iskustvo Mutayu u zadnjih par postova pametna je sugestija o mogucoj refleksiji, sto meni nije ni palo na pamet ostalo je klasicno zbunjivanje protivnika
  16. nije mi jasno - je li cilj pomoci milenom, ili odmoci? dajte mu vremena da odgovori - sta se dobija iskljucenjem visokog sto se tice skretnice ....... iko razmisljao gde je akusticki susretna izmedju Iskre i bass-a?
  17. zaboravih reci - ako otkopcas visoke i nema vise istaknutih sibilanata, onda se valja poigrati sa fazom visokotonaca ako i dalje imas, planiraj phase plug za Iskre
  18. to produzeno dolazi od Iskre ili od visokog? ako je do Iskre, daj joj vremena da se razradi, verovatno to dugo nije radilo u krajnjem slucaju, phase plug, najprostiji , dodatno poboljsava stvar sa Iskrom
  19. a kako sviraju?
  20. marinija!
  21. trazi razlog u THD spectra i vrednosti THD, ne u veznim kondenzatorima oni jesu vazni ali uvek daleko manje vazni od ukupnog koncepta uredjaja sad, da poredis dva sklopa uradjena po istom konceptu, jedan ima drugi nema sprezne kondenzatore , tek onda mozes da tvrdis da razlike postoje samo zahvaljujuci istima a i onda ima jos elemenata ( msm, zasto jedan sklop treba a drugi ne treba sprezne) ono , kao kad bi pricao koju boju kose na zemskinji volis, a u primer uzmes jednu ribetinu i jednog skota izoperisanog
  22. dakle to je to - ako imas diferencijaciju signala posle DA chipa, onda imas razlog da predjes na balansirano W verovatno koristi Bal izlaze sa DAC-a, njegov preamp je fully differential
  23. onda slusaj to i uzivaj, bitno je da li si ti zadovoljan ili nisi sa balansiranim se petljaj samo ako imas proper balansirani izlaz sa izvora , pa da onda pravis i preamp proper balansirani - ako je DAC u pitanju, onda je conditio sie qua non da je citav analogni stepen (posle DA chipa koji ima balansirani izlaz) uradjen diferencijalno ............. a ne nedajBoze kako to mnogi rade - puko dvaput SE - od toga nikakve koristi, samo stete zakljucak - radi nesto samo ako imas jasnu ideju kako i zasto ono - i puka zabava je sasvim dovojan razlog
  24. ne mora Pass, ima ampova i pored Pass-a poenta je da bude jednostavnije po pitanju kondicioniranja signala kao i uvek, prva stvar je odredito rang snage koji ti treba onda smisliti koji rang dinamicke rezerve ti treba onda smisliti koliko overkill hoces da ga napravis onda smisliti koji ti karakter zvuka odgovara onda po tome izabrati amp koji ce da se pravi ovaj gore amp nema nijedan detalj na koji bi se meni osmeh razvukao - cista inzenjerska korektna lego igrarija i nista vise za kucnu upotrebu ima debelih viskova - ne treba zastita jedan EF stepen previse itd
