Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. al su cudni ovi RCAovi
  2. Vinko priupita u LuDEF temi ...... nesto gledam, izgleda nisam ovde ni napravio temu Singing Bush ene tips'n'tricks tema https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/357497-singing-bush-tips-tricks.html sto pomenuh - Choked Singing Bush, post #476 eo slikice izlaz moze bude SIT, moze IXYS mos-puck, moze IXYS mos-puck u Schade konfiguraciji choke moze trafo od mikrotalasne .......... izbaci se sekundar, primar veze kao choke samo treba 2 ista .......
  3. Zen Mod
    LuDEF
    ima se i to - pcbs za Choked Singing Bush na polici, cekaju na verifikaciju
  4. Zen Mod
    LuDEF
    od CL se ne bi leba najeo LC je generalno najbolji ali najtricky da se napravi, moras sve da usaglasis ovo je CLC
  5. Zen Mod
    LuDEF
    svi su najbolji
  6. Zen Mod
    LuDEF
    zavrsen jedan set, za ZFL custom cases by ZFL ( uz moje blage natuknice o dimenzijama)..... sve je powdercoated marinija, hladnjak naravno eloksiran, izbor strikeraja od nazad ZFL Donuts Trafomatic kao i uvek, chokes Fini namotaji kao i uvek Cinemags high nickel, ostatak ZML
  7. normalni ljudi sede u kladionicama i opijaju se a vi nabavljate zvucnike .........
  8. sto bi rudari rekli, srecno postoje razlozi zasto je ovo napravljeno ...... a vec postojao reg za NS10 od onomad, kao i za PSM LS u svim oblastima, kad tad, treba preci sa "icoravakokazrnoubode" na "vatiseknjigastarostavnih" pristup disclaimer: ako je zabava cilj, a ne napredak, onda nema veze
  9. dobar kanal, izrazito https://www.youtube.com/c/TyrrellsClassicWorkshop/videos
  10. nije kupus za svakoga ja takima ne bi ni dao da prevoze kupus
  11. msm, stvarno - je li to trik pitanje? kako moze pasivni regulator da ima stepen regulacije, samim time i PSRR bolji od regulatora koji ima pojacavac greske ? msm moze - ako covek koji zna sta radi nacrta pcb za pasivni regulator, a amater nacrta pcb za ovaj drugi u tom slucaju ovaj drugi lako moze ispadne pojacavac bruma ili, ne daj Boze, oscilator onda jos i da zanemarimo strujni potencijal Sipijevog shunta ....... zna se kad je pravljen/za koje svrhe, i za to je apsolutno ispunjen projektni zadatak
  12. ne vidis dobro, ako mislis na link od pre par postova gore source pin na simbolu mosfeta je uvek blize gate nacrtanu diodu (D-S) uvek ignorisem
  13. pa naravno da nije htelo, kad si obrnuo mosfet
  14. u praxi mora LM, zato sto se definise struja debelo ispod 1mA kroz njega, zbog suma tako treba i da bude nastelovan source otpor za JFet CCS to su bitne stvari a onda kad to resis, samo zamenis S i D od IRF9510 i treba da radi S je gore, a ne kako si ga ti turio
  15. a preteraste vise sa tim Pass-om ..........
  16. ce ga banujem nacisto
  17. mdaspodsetimo najbolja serija o Džordžu, ikada https://www.imdb.com/title/tt0098878/?ref_=fn_al_tt_1
  18. Drzite se teme, koliko toliko
  19. skontah to , nego hita ne mogoh da se setim mrcelavi ga pogodi umesto mene
  20. sa minornim promenama impedanse (striktno mislim na dodavanje rednog otpora) koju vidi skretnica nece se znacajno promeniti akusticka rezna frekvencija pri tome mislim na konkretan slucaj gde sumnjam da ce se Iskra morati utisavati vise od 2db msm, ja se stvarno povlacim iz teme, da se ne nerviram vise svi se raspisali a samo Prophet video Iskru uzivo, ostali na slici
  21. unisticete coveka kakofonijom bez obzira ko je u pravu, uvek izadje da se vuce na 300 strana a problem nastaje ako OP nema dovoljno znanja da odluci kom carstvu da se privoli Iskru ne treba dirati nista sem prilagodjavanja atenuacije vremenom i eventualno phase plug - bolje svira kad ga ima za visoki je lako - vec napisah sta treba probati
