Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. skinuo Witcher S02 sinoc, ce vidimo
  2. done
  3. lapsus zasigurno ..... msm sa sonom sigurno nije mogao uraditi posao ce ispravimo ako se ManicP javne
  4. Zen Mod
    Revox B 251
    kupi ga brate......... i kupio si sebi zabavu za sledecih 6 godina, od momenta kad nesto ode na njemu od majstora do majstora ajd dobro - i da radi veselo zauvek ......... al je toliko komplikovan da sta god u njega gurnes od muzike , tesko ce da izadje napolje ja jesam Uber Fan Studer i Revox uredjaja ............ ali ne te geeneracije i ne te klase, upravo iz navedenog razloga no - ne daj se smetati - poslusaj pa odluci sam
  5. Zen Mod
    Revox B 251
    Forum za Mazohiste - niz hodnik, treca vrata levo ......... (svaki od tih ampova, i ako radi, je na zavrsnoj ivici zivotnog veka; servisibilnost je uslovljena posedovanjem Studer/Revox know how ...... i opreme ......... a da ne pominjemo da je put signala u ampu komplikovaniji od krive Drine sa svim pritokama......... sve u svemu - pravi Audiofilski amp )
  6. ako radis dual mono amp, a koristis stereo zastitu zvucnjaka, pretpostavka je da svaki kanal ima spoj preko svog NTC na sasiju u tom slucaju je potpuno funkcionalno da koristis sasiju kao "GND sense" za zastitu dalje - GND sense je sasija; ako koristis aranzman ispravljaca sa dva greca, gde je audio GND ustanovljen preko grecova - onda ne mozes da dobijes AC sense ( ni napajanje sklopa) sa main trafoa, nego moras da imas mali dedicated trafo za sklop zastite, koji ce i da je napaja i da daje AC sense za kolo (start/stop funkcija)
  7. yup, helicoil je za popravku
  8. to ti je ono - kad umije, njemu dvije
  9. Keratherm = moment srafciger citajte, pa komentarisite ja nemam potrebe da dokazujem bilo kome koliko mi je dugacak, sve sto napisem - u nadi da ce nekome moje iskustvo pomoci
  10. ako se vec tera mak na konac, a pozeljno je da se tera - ako M3 navoj u Al mora da ima nosivost (stezanje TO247 mosfeta ili bjt): -minimalna duzina navoja 8-10mm -obavezno proveren kvalitet vijka; ja sam najsigurniji kad kupim Imbus M3 SS ; naravski, velika platna i feder platna (thermal cycling je zaebata stvar!) -ako se koristi mica i pasta, Alumina Oxide pad i pasta - moze da se steze i na osecaj (ko ga ima) -ako se koristi Keratherm - obavezno stezanje na 0.9Nm, dakle potreban moment srafciger; manje od toga naravno ne valja, vise od toga samo izaziva stisnjavanje Keratherma u osi vijka -kad god mogu da postignem , za M3 organizujem da je rupa prolazna; tako postizem maximalnu duzinu navoja kao i najmanje kritican proces urezivanja navoja to znaci - pri direktnoj montazi na hladnjak gledam da pogodim da mi vijci dodju izmedju rebara, pa mogu da probusim skroz
  11. jedna je stvar ako radis samo jedan primerak ( pojacalo ili sta god) druga je stvar ako se se premas za serisjku proizvodnju , manjeg ili veceg obima za prvo - ili rucno ili kako opisah sa accu busilicom cilj je zavrsiti posao a ne praviti postavku kao da ces raditi seriju od 5 spejs satlova, pa potrositi 6 dana oranja za pripremu, a za posao treba 2 sata i peske
  12. Stale - ne treba ti velika snaga za to velika snaga na M3 i M4 znaci slomljen ureznik koriscenje busilice akku bilo koje, obrtni moment na najmanje podesen podmazivanje i polako sa kvalitenom masinskom ureznicom i ako je prolazna rupa i ako je podmazano - nema problema ako je slepa rupa - batali busilice - samo rucno , set od 3 ureznice, izduvavanje sto cesce
  13. Villeneuve sve radi 3put
  14. MF A1 je veoma decentan a bogami i zabavan amp, kad se samo izlazni stepen uradi kako valja preamp je otprilike 4 ćebeta
  15. pa i kupovni su tudji
  16. klasican primer generalizacije, da se izrazim izrazito kulturno kod mene je jedan zvucnik u cosku bilo bi bolje da nije ...... ali daleko od Logitech-a
  17. za Babusku Daudio ne pise nesto, al je ziv (izuzetno) i cita forum (kad mu se oce) ako cita, onda i prima poruke vredi upitati, da li je na raspolaganju za narudzbinu
  18. prvo proba, onda kupovina ene, VTL amp (DIY) sam imao nekoliko godina, svira to da se nacupkas
  19. sta fali specifikacijama? si slusao kad korektan VTL amp? ono, nisam slusao Korato, ne znam kakvi su izlazni , ali - po semi to ima svirke koliko volis a sema daje specifikacije, ako je korektno uradjeno ......... sto pretpostavljam da jeste cenu ne komentarisem, nisam je ni pogledao
  20. lepku za drvo treba puno vremena jer materijal ne izvlaci vlagu iz istog dakle - samo strpljenje da veze
  21. mani se vise zakljucavanja, nije ti ovo Audio forum idi vozi tu biciklu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
