Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    ZM
    https://www.youtube.com/@oldguyinshed1703/videos
  2. Zen Mod
    Garrard 125SB
    to vec spada u domen TV majstora koji su obavljali refresh ekrana prakticno, vrsi se kontrolisano povecanje napona filamenta, da ukloni naslage oksida nisam nikad radio, pa ne bih mogao dati recept
  3. Zen Mod
    Garrard 125SB
    probaj naci na webu da li je neko resio isti problem ako ne, nema druge do naci schm/ser. man. i premeriti sve vezano za display
  4. Zen Mod
    Garrard 125SB
    detalji - model CD, slika displeja?
  5. Vuja ti rekao da gurnes struju kroz cev, da bi radnu tacku smestio u podrucje najvece strmine, gde je izlazna impedansa najmanja ako je bio cathode follower u pitanju, Rout priblizno je 1/S mogao si i da paralelises dva triodna sistema, dobio bi duplo manji Rout no, Iskru mozda da gura 6С19П kao follower, nista drugo mda, moze i Babuska i mala Babuska (zaboravih oznaku)
  6. vidi, dokazana pojava (socioloske prirode) - jedno je sta ljudi znaju, a drugo sta i koliko su voljni da podele a i kad podele (korektno i ispravno), pod kojim je to uslovima komentarisem samo sto ti napisa da si cuo/zapamtio - pomeraj membrane pri paljenju lampasa to ne da je upitno, nego nije istina - ako i ima pomeraja kod neke odredjene konstrukcije, ne moze se napraviti pravilo za fazu prividnog DC impulsa u tvom slucaju se moglo i moralo cuti da - visoki u fazi - imas uglavnom stereo efekat/pozicioniranje instr. u prostoru ali - bassovi u kontrafazi - nisi imao bassa nigde
  7. izbaci sve zastitne otpore u seriju na izlazu; tj, shortuj ako je cuo, i tako ispalo, cuo je dobro... i bolje nego dobro al objasnjenje sa pomerajem mebrane obavezno unutra, to nema veze sa mozgom, cista mitologija - ima cevnih ampova koji ne obrcu fazu, i ima onih koji obrcu fazu, ref. input; a i onda zavisi od milion stvari u konstrukciji na koju stranu ce ode prividni DC pri ramp-up napona u toku procesa paljenja/gasenja - ima zvucnika koji su fabricki pomeraj membrane napolje (+ bat. na + terminal kutije) a ima zvucnika koji su fabricki pomeraj unutra; behu neki ili svi JBL monitorske serije (prave, ne igracka prcvoljci) mozda srednjak, da ti mozak pobudali ako se to uradi sa bassom, nema bassa
  8. Pedja cini mi se ima matricu u elektronskom obliku
  9. ene skontaj da je "symmetric drive" samo komercijalni gimmick, da navuce vise kupaca cinjenica je da svaki korektan driver ( i 100god star) ima motor koji je simetrican u dovoljnoj meri ene, kad su napravili so-called "symmetric drive motor" samo su tu simetriju podigli na visi nivo, da omoguce jos vecu exkurziju VC i membrane msm, to je potrebno danas, kad je za veliki SPL normalno koristiti mrtve drivere malih precnika i trpati watte u njih mi matori, kojima sperma vise toliko ne udara u glavu, em vozimo sporije em koristimo zvucnjake kojima ne treba toliko watta, em su poveci pa ne treba da se drmaju mnogo
  10. Iskre nisu losije nista od usual merikanskih repeatera, "samo" zahtevaju daleko vise mooda za drive, jer imaju komparativno manju induktivnost ako vec idemo u sirinu - Iskre su pravljene za to sto jesu, a paznja po pitanju prosirenja opsega je poklonjena visem spektru, zarad van-(govorne) telefonske komunikacije tog vremena - teleprinteri i sta god jos bese edit: dodao "(govorne)"
  11. ja ti rekoh sta je razlog razlicitog zvuka kad se promeni faza bilo gde u sistemu neko ima uvo za to, neko nema neki sistem inherentno donosi vecu promenu, neki sistem manju nema to nikakve veze sa konstrukcijom drivera - isti ne radi sa DC pomerajem, nego dobija AC modulaciju prostonarodski receno - bass se jednako pomera napred-natrag, kako god spojio fazu
  12. tesko da od polariteta signala zavisi pomeraj napolje tj unutra msm, po prirodi stvari, u muzickom signalu nema DCpomeraja ........... sto ce reci - signal doveden zvucnickom driveru je simetrican u odnosu na ravan mirovanja drivera ....... te je pomeraj unutra i napolje isti, bez obzira kako je fazno spojeno to ako neko cuje "apsolutnu fazu" i preferira jednu - posledica toga sto se okretanjem faze bilo gde u sistemu promeni faza dominantnog harmonika u THD Spectra-i
  13. pa obrce kad ga spojis obrnuto
  14. ko za inat, nemam sacuvan fajl/slikicu msm da imam bar jedan polemljen za neke probe, mogu pogledam sutra sto je sigurno, srednja dva stubica (na obe strane) se kratkospoje za CT, e sad kako je faza pri prema sek, to ne pamtim edit: nadjoh, probaj/proveri; crventacka je pocetak svakog namotaja:
  15. niko, ama bas niko, nema vreme kao DG
  16. koji link, nema linka
  17. raspričaće
  18. lazu Nokia 3310 nije imala kameru i takav display
  19. onda nacrtaj kako treba tj. kako jeste povezano
  20. dolazimo u godine kad su stentovi aktuelniji od serijskih i shuntova
  21. bez obzira koji je aranzman rada - common source ili common drain, interelectrodne kapacitivnosti predstavljaju problem ( nelinearnost u naponskom domenu) ispod nekog granicnog Uds napona po tome sudeci, IRFP seriju ne bi trebalo napajati sa manje od, recimo, 20V Uds IXYS pucks - ta granica je negde 30V sto se tice Iq/case ...... 200mA za IRFP je neki minimum ...... bitno kad se koristi multipair OS (razlozi - dinamicki potencijal, sto nizi Rout); set problema kad se prave ampovi vece snage licno vise volim da se bavim ampovima manje snage sa jednim parom izlaza, gde dominira problem da se samo TO247 kuciste IRFP ne valja opteretiti sa vise od 40W u mirnom rezimu......... 50W ako si bas pazljiv sa svakim detaljem kod IXYS - ne bi mi palo na pamet da ga smanjim ispod 1A; na drugu stranu - prziti ga dokle god pogled na SOA graf ne kaze da je nono; cinjenica je da je 95% puck case mosfeta radjeno prvenstveno za switching upotrebu - mrga cifre, ali svega 5% istih ima iole impozantne/dovoljne cifre za DC u SOA graf, dok u stvari velika vecina cak i nema podatke za DC rezim u SOA graf smesno - uzmes mrgu deklarisanu kao 600W part, i sprzis ga sa mirnom strujom od 1A; nije napravljen za to i ocas posla se na chipu naprave hot-spots i jednostavno puff
