Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ene skontaj da je "symmetric drive" samo komercijalni gimmick, da navuce vise kupaca cinjenica je da svaki korektan driver ( i 100god star) ima motor koji je simetrican u dovoljnoj meri ene, kad su napravili so-called "symmetric drive motor" samo su tu simetriju podigli na visi nivo, da omoguce jos vecu exkurziju VC i membrane msm, to je potrebno danas, kad je za veliki SPL normalno koristiti mrtve drivere malih precnika i trpati watte u njih mi matori, kojima sperma vise toliko ne udara u glavu, em vozimo sporije em koristimo zvucnjake kojima ne treba toliko watta, em su poveci pa ne treba da se drmaju mnogo
  2. Iskre nisu losije nista od usual merikanskih repeatera, "samo" zahtevaju daleko vise mooda za drive, jer imaju komparativno manju induktivnost ako vec idemo u sirinu - Iskre su pravljene za to sto jesu, a paznja po pitanju prosirenja opsega je poklonjena visem spektru, zarad van-(govorne) telefonske komunikacije tog vremena - teleprinteri i sta god jos bese edit: dodao "(govorne)"
  3. ja ti rekoh sta je razlog razlicitog zvuka kad se promeni faza bilo gde u sistemu neko ima uvo za to, neko nema neki sistem inherentno donosi vecu promenu, neki sistem manju nema to nikakve veze sa konstrukcijom drivera - isti ne radi sa DC pomerajem, nego dobija AC modulaciju prostonarodski receno - bass se jednako pomera napred-natrag, kako god spojio fazu
  4. tesko da od polariteta signala zavisi pomeraj napolje tj unutra msm, po prirodi stvari, u muzickom signalu nema DCpomeraja ........... sto ce reci - signal doveden zvucnickom driveru je simetrican u odnosu na ravan mirovanja drivera ....... te je pomeraj unutra i napolje isti, bez obzira kako je fazno spojeno to ako neko cuje "apsolutnu fazu" i preferira jednu - posledica toga sto se okretanjem faze bilo gde u sistemu promeni faza dominantnog harmonika u THD Spectra-i
  5. pa obrce kad ga spojis obrnuto
  6. ko za inat, nemam sacuvan fajl/slikicu msm da imam bar jedan polemljen za neke probe, mogu pogledam sutra sto je sigurno, srednja dva stubica (na obe strane) se kratkospoje za CT, e sad kako je faza pri prema sek, to ne pamtim edit: nadjoh, probaj/proveri; crventacka je pocetak svakog namotaja:
  7. niko, ama bas niko, nema vreme kao DG
  8. koji link, nema linka
  9. raspričaće
  10. lazu Nokia 3310 nije imala kameru i takav display
  11. onda nacrtaj kako treba tj. kako jeste povezano
  12. dolazimo u godine kad su stentovi aktuelniji od serijskih i shuntova
  13. bez obzira koji je aranzman rada - common source ili common drain, interelectrodne kapacitivnosti predstavljaju problem ( nelinearnost u naponskom domenu) ispod nekog granicnog Uds napona po tome sudeci, IRFP seriju ne bi trebalo napajati sa manje od, recimo, 20V Uds IXYS pucks - ta granica je negde 30V sto se tice Iq/case ...... 200mA za IRFP je neki minimum ...... bitno kad se koristi multipair OS (razlozi - dinamicki potencijal, sto nizi Rout); set problema kad se prave ampovi vece snage licno vise volim da se bavim ampovima manje snage sa jednim parom izlaza, gde dominira problem da se samo TO247 kuciste IRFP ne valja opteretiti sa vise od 40W u mirnom rezimu......... 50W ako si bas pazljiv sa svakim detaljem kod IXYS - ne bi mi palo na pamet da ga smanjim ispod 1A; na drugu stranu - prziti ga dokle god pogled na SOA graf ne kaze da je nono; cinjenica je da je 95% puck case mosfeta radjeno prvenstveno za switching upotrebu - mrga cifre, ali svega 5% istih ima iole impozantne/dovoljne cifre za DC u SOA graf, dok u stvari velika vecina cak i nema podatke za DC rezim u SOA graf smesno - uzmes mrgu deklarisanu kao 600W part, i sprzis ga sa mirnom strujom od 1A; nije napravljen za to i ocas posla se na chipu naprave hot-spots i jednostavno puff
  14. bio i ja juce u Lindi, u svojstvu pratnje dobro da mi se pripisalo pa nista ne pogledah pobrinuh se za pomenuto, pa me mrzelo vracati se
  15. pojasni pitanje
  16. moz ti prepravis i te tvoje silne XA ampove - stavis pokoji puck umesto zilion TO247 jedino sto ne bi islo sa postojecim biasing circ
  17. Zen Mod
    [P] opamp rasprodaja
    jbga, zakasnih
  18. Zen Mod
    Majstori, Majstori...
    10 i vise godina sam vozio Golf alu felne na kecu - distancijale od 20mm, brezoni (napravljeni od 101 glave srafsova) i odgovarajuce matice u kvalitetu sve to mi je pravio drugar koji je vise godina sinu spremao jugica za nacionalnu, ortak sa R. Zurkom ..... usput mehanicar i autolakirer sa 4 decenije iskustva ene, golf felne imaju malo veci podeoni precnik ........ no - tako kako je opisano - tockovi su uvek bili na mestu i nikad matica odvrnuta ja cu i dalje da stavljam kap-dve ulja na srafove, a vi kako hocete - mozete i Loctite sto se mene tice
  19. Zen Mod
    pisalo i na tarabi
  20. koliko vidim precnik i presek imas telefon, zovi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 334 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
