Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Babelfish J
    onda stavi na dva hladnjaka- za DC offset pomaze ako su termicki spregnuti - stavis neki AL ili Cu chunk da povezuje oba hladnjaka , te na njega montiras mosfetepad napona na source otporu , onda Kirhof I=U/R
  2. li'l donut sketch - with diff servojust for Metal'kid's eyes
  3. dodje SUSY do izrazaja , pa malo manje imaju uticaja oni Jumini sprezni kondovi ......
  4. e tacno cu da se o'cepim i odem Madjaronima ..... bar cu onda uzimati Sonide u Prestonici
  5. Zen Mod
    Babelfish J
    stojeci na tom VHS-u i nema dotok vazduha od dole kako treba ;jes da su rebra slobodna , ali si mu zablokirao dovod vazduha sa jedne strane ;da se nalazi namontiran na kutiji - vazduh bi dolazio iz tog pravca ispod kutije i hladnjak bi bio ipak malo hladnijidaj nesto podataka - napon napajanja , mirna struja ;mozes dati i podatke - dimenzije hladnjaka , pa da pogledimo u nekom katalogu , mada je hand test najmerodavnijiinace - nije to bas tako scorching hot - najbitnije je da kad ga bude skutijao - napravis donji i gornji poklopac dovoljo provetrivim - da se ne prze elkovi i trafo bespotrebno
  6. zaboravio si najvazniji izvadak - 'oenta je u cevama i travojima , 'bes ti te tvoje osfete jofete i ostale fete - to nit cujes kako zuji , nit vidis kako svekli , nit svira kako treba
  7. nije on to hteo - htelo ga ....... il' sto bi mi rekli kad smo bili klinci , pa neko ubaci bez koske - usralo ga
  8. Zen Mod
    sony cd
    kondove moras zadrzati (2V5 na izlazu DAC-a) . ali mozes staviti malecne - 100n je dosta da - trimer je za DC offset
  9. Zen Mod
    sony cd
    eve ti ovo onda - ako gain nije problem i ako ni impedansa sledeceg stepena nije prevelik problem i bolje da je pot sto vise odvrnutdakle - izbacis pot iz predmetne seme i to je tonapone za napajanje ukradi iz CD- ja od gdegod , po mogucstvu sa sirovog neregulisanog , pa regulisi s onim za sta imas voljeR104 i R204 - umesto nacrtanih 1K stavi 10-33 oma naponi napajanja sve od +/-9 do +/-18V
  10. Zen Mod
    sony cd
    tesko je reci ; pogle dna signal sa osciloskopom bi rekao koliko i da li treba filter niskog propusta ( imas li sad suma ?) , kao i koji test da se utvrdi izlazna otpornost samog DAC-a gledano na pojacanje prvog stepena ( prvi OP posle daca) trebalo bi ti 4-5x pojacanja da se vratis na fabricki nivo ; sledeci stepen je NP filter od 12db/oct ....... idealno bi bilo ubaciti ili nesto kao sto je Sloba upravo ubacio u Primare ( gde biimao i mogucnost balansiranog izlaza ) ili takav isti sklop , ali samo sa jednom buffer stranom - za nebalansiran izlaz u svakom slucaju - cak i obicni buffer bi uradio stvar , i to bi sigurno sviralo bolje dakle - ako nisi u frci sa nivoom suma u ovom momentu , moj savet bi bio da se prijavis Sipiju i pitas ga za adekvatnu kolicinu cijenjenih BF862 kojih on ima za izvoz , pa valjda i treba koji da ustupi po cijeni koja je naravno sitnica on ce moci i da ti prilozi vec probanu semu buffer stage ili sl. sa pomenutim tronoznim bubama cak bi i nas zajednicki Jfet BOZ stage sa J310 , pravilno dimenzionisan - predstavljao poboljsanje u odnosu na sadasnju situaciju - golim DAC dupetom u svet .....
  11. @sipito sve stoji - ako maris za linearnost a ako ne maris - stoji i dalje ...... al' ne maris
  12. evo je ssema ;zasad ne vidim nista cudno ;slike ce mozda reci vise
  13. kako si krenuo - trebace tebi Variac ,jerbo ces nastaviti da se bavis ovim sportomajd se ne bavimo vise gledanjem u pasulj - daj semu i macro slike
  14. ja cu moje bezecovane da upotrebim najzad za PP ampove bazirane na Iskrinim monoblokovima ; jos cu da vidim koje ce lampe da se upotrebe ( 5Ka-a) , ali se vec zna da nece biti cevna ispravljacica , ali se i takodje zna da ce motor run biti u paralelu sa mrganom jedan mrgan ...... i nekoliko motor run po kanalu a vec mi se nesto javlja da ce se koji upotrebiti i u preampu - naci ce se mesta za tolike sasije navalite narode - dok ima .....
  15. Књигољубитељ , proba li one Iskre ?
  16. +/-7V je premalo da se stvore i poceci referentnih napona
  17. Zen Mod
    VTL tube preamplifier
    samo daj slike
  18. moj savet - dok ti ne bude u rukama ne placaj nista - ako je polovno u pitanju .tek kad vidis kako se ponasa na svom kalibratoru i kako meri nesto sto ti znas kako izgleda - onda placajto sto opadaju horizontale nemora da znaci nista - neki osc imaju funkciju rotiranja mlazaostalo - sa fotke ne moze da se kaze nista sa sigurnoscu
  19. ja reko "negde" - kolko navte cugate , valjda se ima za neku klimicu di ti amvorice ladas
  20. sorry - potrudi se i u Paintu spoji te dve seme i postuj ; nije da ne mogu da se snadjem kad kazes ulaz ovaj , izlaz onaj - ali kad krenes Rxx - ja onda ne znam sa koje seme ti citas Rxx , i jednostavno mi ne pada na pamet da ista kazem , jer ko zna sta ce na kraju ispasti od toga daj malo bolji macro napunjene plocice btw- uredno - svaka cast
  21. dakle - tacna sema kako si ga uradio ; onda je malko pregledam i napisem ti napone gde sta treba da bude
  22. sema frankenstajna , fotke istog ;onda trazimo zajeb
  23. Zen Mod
    sony cd
    dodaj i desnije od toga , pa da vidimo kako je filter uradjenkazes tise - na sta si prikljucio ?ulazna impedansa sledeceg stepena .....
  24. eto ga opet ...... dabogda se desilo nesto da do kraja zivota pravis stage-ove samo sa - nuvistorima
  25. 1. ne treba meni niko da me zajebava , ja to i sam sjajno radim2 . nas dvojica se sjajno provodimo sa njima dvojicom ; danas nas je toliko , a sutra ko zna koliko 3.
