Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Ge SE amp-6N23P tube
    ne znam sta ce biti u medjuvremenu , ali imam blagi utisak da bi B'ta B'ne bio zadovoljan da krene u avanturu sa ГК71 SE (u triodi ) ili ГМ70 SE
  2. naaah ....... I don't really care if you can cope with loss of power , then you can cope with even more triode transfer function :buehehe:at 4mA ( sweet spot for LED in CNY) there is ~1V1 across LEDso - 1A4 ...... 1V1 ..... demands overall ( two MOX in series) 0R785Papa obviously have few Rabbits more in his sleeve
  3. I need to find table with CNY LED voltages vs. currentI remember I made it and maybe even post it in thread that will tell us what's lowest voltage we can have across middle resistors
  4. :tongue10:nacrtaj mu onda ti ......
  5. Zen Mod
    kad ostavis razmak izmedju reci i smajlija - onda smajli bude vidljiv :tongue10:vidljiv
  6. multitasking sinko ....... multitasking ;prvo lebac , a onda ostalo
  7. ako imas GZ34 - zaboravi na bilo kakve timere i slicne kerefeke ako je valjala za silne Vox AC30 ........
  8. Zen Mod
    jedino je zaboravio da kaze da mu je ovo bila Labudova Pesma - sviralo do bola
  9. Zen Mod
    ma pusti ga Sipi , da se malo izduva bio mi danas B'ta B'ne , naisao u sigurnu kucu da se iskuka dobro - samo televonski .......sam je on dosao do resenja sa paralelisanjem , ali se dovoljno namucio i sa ovim jednim izlaznim i jednim u CCS-u i jednim kao ulazni buffer - sto se tice montaze ja sam bar stekao utisak da se debelo nasekirao i debelo porazmisljao , pre nego sto je odlucio da batali al' sam ga utesio najbitnijim - izdurao je sve , isterao sve ideje i koncept ........ i sad je jednostavno dosao do praga sa tehnologijom kako vidim to - bio bi problem spojiti i dva izlazna a kamoli 3 u paralelu , zbog current hogginga koji bi se neumitno javio ........ a da stavlja straobalne E ili C otpore ...... tek onda nije nista uradioCCS moze da resi i sa mosfetom , ali bi to biilo mnogo manje od pola posla ......najdragocenije nije izgubio nikako napustanjem koncepcije - ostaje mu znanje i praksa koju je stekao sad moze da pravi sta god hoce ......... prevalio je pocetak poprilicno :Viannen_loungelizard:edit: ne podrzavam ga u napustanju projekta ;podrzavam ga - sta god da resi ....... bio je izvanredan mali od palube ........ a sad je vec avanzovao
  10. ajd sad se lepo kaznite obojica
  11. od vas dvojice cu da napravim jednog clana .......
  12. .... I'm here ....... to serve and protect !
  13. ima tu par narodnih :"otrov se krije u malim bocicama "i ona "i atomska bomba je sastavljena od prostih detalja "
  14. u praksi je vreme grejanja ispravljacice ( uglavnom se misli na indirektno grejane , cije je vreme za 50%-100% duze od vremena grejanja direktno grejanih ) recimo oko 15-20 sec.sto ce reci - ako se uzme u obzir polagani rast visokog napona koju daje ispravljacica , onda je to vreme dovoljno dugou slucaju SS ispravljaca - VN se pojavljuje odmah u punoj vrednosti , pa je pozeljnije duze vreme grejanja pojacavackih lampi , da bi vlakna bila u potpunosti zagrejana .krajnost je ipak da ukljucis spravu negde oko jutarnjeg programa ...... a VN se ukljuci taman za drugi dnevnik
  15. ako imas indirektno grejanu ispravljacicu - ne treba ti soft start/delay za VNako imas SS ispravljanje - recimo da ti 30-60 sec radi posaodovoljan je prosti timer sa malim ili vecim darlingtonom , sa RC u bazi , koji ukljucuje releslika br.3 na slici
  16. put 10A fuses in both lines when crowbar is functional - it's anyway something wrong with teuer semis:rofl:
  17. Zen Mod
    Hećime se bojiš postovati kurentnu šemu , ili ti je monitor još uvek gecrkt ?
  18. in our forum(s) everything is off ..... and on topic :buehehe:8Vdc means 1A across 8R coil means 8Wit's negligible even for silver Lowther
  19. here it is in Q405 - small pcb ditto on output terminalsimilar parts :2N4992 BS 08ASC141B BS7-02A, MAC 216-4,
  20. nope - it will not hurt your spksanyway - if you have precious spks - think about crowbar protection on spk cab terminals - no matter what amp are you using ( as long it is Solid State drek )you can always repair an amp , but spks are what's worthsee Quad 405 for crowbar schmtc
  21. pa naravno .....
  22. pa pisi ;ovako samo mogu da postavim potpitanje : i ?rekao si samo hypex i postavio dve blur fotke .mislim - ja se nesto preterano ne interesujem za hypex module , ali nekoga sigurno inetresujea sto se tice povezivanja sa jajarama - drago mi je da je neko drugi u pitanju ........ ali moras razumeti podozrenje domacih kad se nesto tako stavi na tapet
  23. banderaš ?pa sto ne kazes ..........
  24. spregarding our puzzle about complementary (or not ) Papafets :http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/4486-diy-progress-report-110.html#post2365059
