Kuršum
Poslednji trofej
Kuršum je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
19375 posetilaca
Kuršum's Achievements
Dugo je sa nama
Dugo je sa nama (7/9)
616
Forumska reputacija
  1. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Interesantan video.
  2. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Devet u vr' glave. Mada imam i gomilu nekih lampi koje mi stoje, a mrzi me da ih oglasim. Merio mi je Neskor jednom, neprijatno mi da stalno maltretiram nekog. A volim i da se igram pomalo. Svakako nije neka isplativa investicija, al nije ni neki ne znam kakav trosak ako to moze da se sklopi za 200-250e, racunam da ce to da trsje dok sam ziv, a planiram da se malo vise lanpama posvetim. Sto sve opet ne znaci da ti nisi u pravu i taj rezon prati zdravu logiku. Al nekad u ovon nasem hobiju logika ne pomaze.
  3. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Ima nekoliko koji se kao kit za sklapanje prodaju. Naleteh i na ovaj: https://www.radioelec.com/en/vacuum-tube-tester-full-kit-with-lcd-display-xml-354_384-1510.html E sad, ajd ga znaj kakvi su.
  4. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Svi koji barataju cevima često se susreću sa problemom merenja ili uparivanja, bilo da su korišćene cevi koje ste izvadili iz nekog rashodovanog aparata ili ako kod prodavca nije moguće kupiti uparene cevi ili sa podacima o stanju cevi koje prilikom kupovine nije moguće proveriti, ako nabavljate polovne ili one oglašene kao NOS. Tek neznatan kolega poseduje one grdosije od merača, koje je sem toga što je nemoguće nabaviti, nije lako ni držati u kući jer zauzimaju pola plakara. Još im i svako malo neko zakuka da mu premere cevi koje ima. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko novih kompaktnijih makina (najčešće kompjuterizovanih) za testiranje vakumskih cevi ((npr. Orange Valve Tester MKII, MaxiMatcher II, eTracer (Electronic Tube Curve Tracer), Roetest, DUOKIT 2, Beck RM 1)), sa relativno pristupačnim cenama (600 - 1000€ za nove ili 200-300€ za polovne). Tu je i dobro poznati Amplitrex AT1000, koji je malo skuplji od prethodno navedenih, ali i sa skoro kompletnom bazom cevi. Možda ne bi bilo zgoreg da poznavaoci podele iskustva za one manje upućene (poput pokretača teme) koliko ima smisla nabavljati takvu spravu, koju bi preporučili, prednosti/mane (neke su često namenjene samo za određeni broj cevi koje su najčešće u uporebi), etc. Ima verovatno još potpitanja koja treba postaviti, ali nek ostanu za kasnije, ako se razvije diskusija.
  5. A kad ga povezes preko USB A sa kompom, bez da povezujes USB C na punjač, radi li? Ako ne radi, onda USB A nije predviđen za napajanje i možes slobodno da ga priključiš na oba. Pretpostavljam da su mu ulazi razdvojeni, USB C za napajanje, a USB A samo za transfer podataka.
  6. Kuršum
    Kuršum ABC
    Video sam i tu. Na slici pise da je sa druge strane 4mm. Najgore sto su sve van Bg ili van Srbije, dok ne uzmes u ruku ne znas sta si uzeo.
  7. Kuršum
    Kuršum ABC
    Nije baš zgodno.
  8. Kuršum
    Kuršum ABC
    video-3bfe05855cbd6adc62913db63775f9fa-V.mp4 Landaraju skroz. Dakle pitanje je ima li neko odgovarajuće bananicd koje mogu da prime veći promer kabla (ove iz Kelca ne znam da li mogu i 1.5mm)? Ili ima li neko DNM Reason mozda? Ili ima li nekih drugih predloga?
  9. Kuršum
    Kuršum ABC
    Nabudžio ih u postojeće od 4mm, kolko da mogu da čujem pridošlice. U Srbiji nema nekog izbora bananica od 2mm. Onda uzeo ove: Međutim to nisu 2mm bananice, nego izgleda iglice za vintage konektore. Skroz labavo stoje unutra. Video u sledećem postu...
  10. Kuršum
    Kuršum ABC
    Stigli neki noviteti i doneli nove slatke muke. Noviji modeli Crimsona nego oni koji su do sad bili u sistemu. E, fabrički terminali 2mm. Kako me nervira da kvarim originalnost, krenula potraga za bananicama. Našao ove u Kelco, lepo leže. Ali cvrc, u njih ne može iole deblji kabl. Bakarne, idealne za DNM Reson kabl, kojim je konstruktor i ožičavao preamp i monoblokove, al dok on ne naiđe, valjalo je nešto budžiti. Nastavak u sledećem postu (zbog slika)...
  11. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Zaliven u epoksid.
  12. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Ovo kao originalni modul?
  13. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Na 1702 sam mislio.
  14. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    I to je opcija.
  15. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Znaci dve su opcije usled skupoce i nedostatka pcm 63. Jedna je ta sa ad1862, mada im pcb nije bas jeftin, druga je ona sa alija za 63-ku, pa da se stave adapteri za 1704. Obrni okreni 150-200€.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
