Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Upravo ta prica je koju sam i ja cuo. Inace kada sam nacrtao plocicu provalio sam da to pije vodu i za balansiran signal
  2. Wo, to ti je malo luda ideja. Ako ti treba idealno ravan deo od Al, to se radi tako sto kupis pripremak sa dodatkom za obradu (koji zavisi od tehnologije obrade, i ravnosti pripremka) i svedes na tu debljinu koja ti treba. Ali ne sa 20mm na 10mm vec sa, recimo da je ravnost OK, sa 12mm na 10 pa to odradis na brusilici. Tako dobijes najbolji rezultat. Skida se 1mm po strani i povrsina je ko "taklo".
  3. Uf... Al me osamari .......Zezam se naravno.Sve mi je jasno kao dan. I ne podlezem ja tako lako fifi fazonima jer nije ni to tako jednostavno covek da izvede.
  4. Razmisljao sam na tu temu, ali sam procitao negde (do duse za relej na zastitama za zvucnike) da nije dobro jer nikada ne prenose jednako i da jedan moze brze da strada od drugog kontakta, a da mi to ne znamo. Nacrtao sam plocicu tako da mogu da biram kontakte, a mogu i da ih paralelisem. Videcu sta cu i kako cu. Mada, akd bolje razmislim ko zna kad ce to da strada, Siemens je to, jos za profi upotrebu.
  5. Dakle kao sto si ti uradio. Nista onda cu da koristim po dva kontakta na svakom releji (za L i D) a druga dva da ostavim kao rezervne u slucaju da nekad oslabe korisceni kontakti. Inace releji su novi.
  6. Trebalo bi da napravim plocicu za selektor ulaza prema relejima koje imam. Releji su SIEMENS V23162-B0418-B110 i imaju 4 x ON kontakta. Zanima me da li bi bilo dobro da (posto imam tu mogucnost) prekidam i vod mase na svakom kanalu ili da ipak ostavim masu zajednicku i da mi neaktivan kanal ide preko otpornika na masu?
  7. Ma izvalio sam da je neka knjiga, nego pun naziv...EDIT: Sad sam sve ukapirao, sve je jasno
  8. Pa to mi ne dozvoljava mrezni trafo, a nemam ni gramofon, a nemam ni pare za isti, a ne znam ni koji vredi kupiti a da ne kosta ko sv. Petra kajgana.
  9. Revox, moram da ti priznam da te razumem. Uskoro cu i ja da sklepam jedan komplet cevni preamp (line) sa ispravljacicom, cevnim regulatorom i po jednom single triodicom po kanalu. Bilo mi malo glupo da kombinujem pesak i staklo.No, sta bi sa tvojim phonoom?
  10. Slusaj vamo, moras da kazes sta ti je tacan izvor, sta bi bilo posle phono preampa (neki line amp ili direkt amp) koje pojacalo, sema za pojacalo ili podatak o ulaznoj otpornosti i osetljivosti ampa ili line ampa. Probaj da nadjes neku semu za ciju si namenu zainteresovan pa onda. Moras da kazes koliki ti je budzet. Moras malko i sam da se zainteresujes. I jos nesto, sto se tice konkretno phono preampa ova zadnja cevka ti i nije od koristi. Imas ovde na forumu vec neke seme, prodzaraj po forumu pa pitaj sta te konkretno interesuje. Ne mozes samo imam to i to nacrtajte mi semu. Ovo ti pricam jer sam i ja bio slicnim situacijama bas na ovom forumu i nije mi bilo lako, ni meni nisu odmah servirali semu. Ali kada sam se malo sam zainteresovao i bio konkretan sa pitanjima pomoc je usledila momentalno i to bez granice. Licno ne poznajem nikog sa foruma, samo sa po nekima imam razmenjene telefone i povremeno konverziramo tako da nemoj da mislis da je poznanstvo bitno da bi dobio pomoc. Revox je trazio semu za phono i dobio je ali on je zapeo za Aikido i komplet cevni uredjaj. U njegovoj temi imas semu sa ECC88, ali mislim da bi to moglo da se prebudzi na 6N1P (ne bas pin na pin moralo bi verovatno nesto da se promeni od vrednosti elemenata) evo ceme. Imas i ovu temu od naseg poznatog konstruktora pa vidi sta su tamo skarabudzili. Ja sam godinu dana pratio forum (od njegovog pocetka) pa sam se tek onda registrovao i poceo da zapitkujem (i mnogima sam se popeo na glavu).
  11. Pope, koje su dimenzije za trafo ?
  12. :wink2:Odlicno.
  13. Pozdrav kolaga.Ako nije tajna, ko je motao transformatore?
  14. Nije tebi dobro. Msm, babuske su OK samo vidi sta ces i kako ces. Slusao sam Taticev SET sa babuskama i fiksnim biasom i to bas onako lepo svirka.
  15. :notthinking:Gagi, sta bi sa tobom, nisi valjda i od Babela odustao?
  16. Mislim da je sema bas iz datasheeta, nisam odavno uporedjivao.Bas sam sa Macolom komentarisao i on mi je rekao da je bolje da ovi cipovi budu duplirani, ali ako vec radim sa single cipom onda je ova sema OK.Napajanje +/- 35V (napon ne mrda ni kada napanjim dobro), u napajanju 4 x 10000uF F&T, trafo TRAFCO 300VA 2 X 25V.Napon jeste poveci, ali zvucnici su mi 8Ohm pa nemam frku. Kada smo ga testirali, klipovanje se pojavilo na nekih 80-ak W na 4Ohm teretu.
  17. Znam da si zabrinut, ja sam mu duzan novac pa mi se covek ne javlja a hocu da mu platim. On je bas dosta u guzvi, radi mnogo i nema mnogo vremena za forum. Veruj mi, i ja sam imao slicne muke.
  18. GainClone LM3886 jedan cip po kanalu. Ma nesto se natezem sa majstorom za kutiju, kilavi mi mnogo.
  19. Jedan post je visak.Ma i ja bih po jednu diodu u cose cajgera da ima mesta, ovako to mi sto mi je. Ma bre, to ce da bude ko puslica.
  20. Tako i ja mislim, a i koda lemi SMD. Verovatno je kontakt mikronski. Snimiosam ga odmah, steta sto je moj cajger mali pa nemam bas mesta za tu diodicu.Za klip indicator planiram da koristim ovo jer ima samo jednu diodu za oba kanala. Tako mi je jednostavnije (zbog prednje ploce) i ako je kolo komplikovanije nego ono od APEXa. Imam nekih ogranicenja sto se tice prednje ploce. Evo kako planiram da pozicioniram instrumente i diodu.
  21. Ovaj efekat da se dobije samo zuto.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
