Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Post #1 prva slika, ja sam pisao o kondu ka masi C2 (22uF) koji sluzi da kriva pojacanja pocne od 7 Hz (ako se ne varam u ovoj zamisli), da li ti mislis na C6 (47pF)? Cemu inace sluzi ovaj C6? Koliko ja vidim sa seme kondova u nfb-u i nema, u stvari ovaj C6 i jeste u nbf ali ne znam cemu sluzi .
  2. Mozda na 22,5 atmosfera ako planiras da letis (iskljucivo u vertikalnom pravcu) ali za voznju ti je dosta 2,5.Inace ne postoje razlike u feedback mrezi. Otpornike sam merio i veoma su slicni, kondenzatori od 22uF su Panasonic FM i tada kada sam ih merio (obicnim unimerom) pokazivali su identicnu vrednost i jedan i drugi. Znam da sam zamenio Jamikone koji su bili po 18uF (a na njima pisalo 22uF ). Na ulazu su PRP 1K (do njih sam dosao igrom slucaja, dobio 2 kom na poklon pa rekoh ae neka upadnu tu, ali to nije ni bitno).
  3. Juce sam obavio merenja. Moracu da se izvinim Sipiju i Zenu jer sam tvrdio pogresno. Dakle napon napajanja je +/-35VDC. Podaci su sledeci: f=50Hz, Uin=2.5Vpp, Uout=50Vpp f=1kHz, Uin=2.5Vpp, Uout=50Vpp Za 20kHz nisam merio smatrao sam da je ovo dovoljno, ai bio sam malo u zurbi. Dakle predpojacanje nije neophodno. Sipi i ZM su u pravu, ja sam pogresio jer sam u glavi imao podatak da mi je za punu snagu trebao veci ulazni napon. Ono sto smo jos primetili je razlika u cipovima. Predstavljeni podaci su za jedan cip. Za drugi cip je: f=50Hz, Uin=2.5Vpp, Uout=54Vpp f=1kHz, Uin=2.5Vpp, Uout=54Vpp Oba kanala su potpuno identicna sto se tice perifirije i oba su u trenutku merenja bili povezani na napajanje koje je jedno za oba kanala. Meren je napon na izlazu do klipovanja. Inace, mereno je sa opterecenjem od 4Ohm (jer sam ja u zurbi zaboravio da ponesem moje opterecenje od 8Ohm) i nije bilo problema. I dalje normalno radI. Malo su se grejali cipovi ali nista strasno. Jedino sto je moglo da se desi jeste to da se zastita unutar cipa palila ranije zbog opterecenja od 4Ohm.
  4. Zamolio bih Admine i Moderatore da .pdf dokumenta u postu #84 izbrisu i zamene ovim .pdf dokumentima jer mi je kolega kan042 ukazao na gresku na stampi koju sam sada ispravio.Ne morate tekst i sliku iz navedenog posta da brisete jer oni ostaju isti. U napred hvala. Sipi F5 PCB 1.pdf Sipi F5 Raspored komponenti 1.pdf
  5. Da ponovim posto je pod nekom misterijemo forum nocas malo pobenaveo Dakle, nacrtao sam plocicu za ovu semu po uzoru na ovu plocicu od clana CRT sa big diyaudio. Razlika u odnosu na originalnu semu i plocicu je ta sto u mom slucaju imamo 4 para izlaznih tranzistora. Ulazni fetovi su okrenuti jedan a drugom radi boljeg kontakta prilikom mehanickog sprezanja. Plocica je dimenzija 292 x 35mm. Stmapa se bez ikakvog skaliranja. Kada se odstampa na A4 papir svi vodovi staju na format ali okvir plocice (po kome se sece) ne staje bas ceo zbog margina u stampacu (ko proba znace o cemu govorim).
  6. Zoki, koja je onda car ako ne vidim da se nesto dogadja u pojacalu
  7. Mislim da ce ovo i da mu se desi. Imam dva, ako jedan sje_em tu je drugi. A valjda cu moci da od dva napravim jedan. Tako mi i treba kad nisam mislio glavom.Hvala Zoki.
  8. Viktore, ekstra ti je avatar. Jedan od mojih omiljenih glumaca.
  9. Zoki, pre svega svaka cast za projekat. Inace u kvalitet sam uveren jer imam plocicu za tvoju staru verziju logike. Jedno pitanjce, koji taster (i gde nabaviti) koristis za ovo cudo?Kada je bio GB za tastere i prekidace skroz sam smetnuo sa uma da mi za ovu logiku treba taster i zaboravio sam da porucim tada vec sam porucio samo prekidace. Sada (POSTO MI MOZAK TADA NIJE RADIO) moram da nabavim taster koji cu prepraviti za logiku.
  10. I na tome cu da poradim. Jedino je nezgodno da nosim komp na fax jer tamo imam skop.
  11. 3 / sqrt(2)=2V13 Sipi, meren je napon na signal generatoru osciloskopom. "ali znam da je bilo vise od 2 a skoro 10V" ovo nije 2 do 10 vec tvrdnja da nisam izmerio max snagu sa 2 volta na ulazu vec na vise od toga. Ne znam bas tacnu vrednost, jer su prosle godine od tad, ali znam da je bilo priblizno 10ak Voltii. Da ne tupimo, odradicu merenje ponovo pa cemo da radimo sa podacima. Ovako je suludo krzati nokte na rukama . Ako merenja pokazu da ne treba preamp, onda je resenje problema veoma jednostavno BUFFER . EDIT: I ta vrljava integrusa je izvor. Kao i tjuner sa 1Vpp.
  12. Okruglo je toliko, i ne menja se sa intenzitetom snage koju vadim iz pojacala. Hocu da kazem da koliko god okretao pot, na ispravljacu imam +/-35VDC. Ali ipak, ponovicu merenje. I promuckacu instrument. Jel boldovano pitanje, ako jeste nije mi jasno?Sta podrazumevas pod modernim izvorom? Ako je integrisana zv kartica moderan izvor onda moja ima ekstremno mali napon. Ovo sam uporedjivao sa cimerovim kompom. Cak i iste slusalice ubodene u moj i njegov komp daju razliciti nivo buke. Koliki je napon na izlazu tjunera (ne nekog novog nego starijih modela)? Posto mi je trenutno Aikido rasklopljen, kacio sam amp na izlaz za slusalice na mini liniji (neki Aiva pitaj Boga koji) i amp tek tad prosvira. Hocu da kazem da mi je muzika tada prijatnija i sa vise detalja. Inace na mini liniju je povezan komp koji je izvor muzike, dakle mini linija mu dodje ko preamp. Nisam povezivao amp na cdp zbog nedostatka pota, ali ni to nece biti problem. Probacu i tako.
  13. Sipi, video sam kao izgleda muzika na osciloskopu. Zar stvarno mislis da bih mogao ovako nesto da izvedem?! Pa imam skoro 28 god. i 2 ispita do kraja masinskog fakulteta. Nisam ja bas samo video semu i krenuo da kupujem delove, vec sam malo i citao o izradi pojacala. Nisam bas previse zalazio u tematiku jer nemam dovoljno osnovnog predznanja (opredeljenje mi nikada nije bila elektrotehnika) da bih mogao lako da savladam ozbiljnije stvari. A nisam bas ni imao dovoljno vremena i snage da pored masinstva (brdo grafickih i seminarskih) duboko zalazim u elektrotehniku (ali po diplomskom planiram da zagrizem elektrotehniku jer mi treba).Naravno da nisam prikacio muziku i merio napon na izlazu. Imam signal gerator i osciloskop na faxu, i njih sam i koristio za merenje. I imam vestacko opterecenje 4R 300W, a od skoro imam i 8R ne znam tacno koliko W jer nemam pojma koliku snagu trpe ovi otpornici koje sam nabavio. Ogromni su.
  14. Zvucnici su bili ne Tehniks, ubi me ako se secam koji 4R/80W trosistemci. Sipi, ja sam tada ziveo od kevine plate zar mislis da sam mogao da priustim sebi da kupim zvucnike koji mi odgovaraju pojacalu. Ovi zvucnici su bili od tadasnjeg cimera. Ja donirao amp a on zvucnike i imali smo muziku u stanu.Trafo sam kupio namenski za taj amp i narucen je Trafcou, jos uvek cuvam porudzbenicu. Ima i Soft start. Napon napajanja sam merio i kada je amp bio na max glasnoci. Naravno, izvor je bio komp sa integrisanom zvucnom.Sto se tice klipinga, mereno je na 4R (jer nas je mrzelo da prevezemo na 8R) vestackom opterecenju. Necu da tvrdim koliki mi je tacno napon trebao do klipinga, ali znam da je bilo vise od 2 a skoro 10V. Odnecu ponovo amp na proveru pa cemo da premerimo sve ispocetka.Ja se ne razumem toliko da bih znao da lazem, ali se razumem dovoljno da znam sta je izmereno. Pokusacu do ponedeljka da odradim merenje ponovo.
  15. Radilo to danima ma mesecima, i radice koliko hoces. Nije previse panjeno, ali znam da ga je jedino ACDC It's a long way to the top. Gajde ubijaju.
  16. Odgovor za Zena, Gain= 20x. Izvinjavam se sto kasnim, na poslu sam.Uredjaj apsolutno odgovara semi koja je postovana.Nisam dao semu za napajanje. Trafo 300VA 2X25VAC sa srednjim izvodom, kocka grec 35A, 2x10000uF po grani.Sipi, nikakv problem, priznajem da je forum javan i da citaju mnogi.
  17. Zvucnici i jesu 8R. A radio je i na 4R i nista mu nije falilo. Malo se vise grejao nego sa 8R, ali nista rizicno. Niko nista nije izmislio. Instrumenti su vrhunski (koristi ih Prizma KG), a merio je doktor elektronike i razvojni inzenjer u Prizmi (ne bih da imenujem). Evo izvora odakle sam radio amp http://www.vegalab.ru/content/view/96/52/. Da se manemo ampa, jer on nije problem. Problem je resenje pojacala za slusalice i optimizovanje (ili nova sema) preampa.
  18. +/-35VDC je napajanje GC. Bem li ga, ja sam napisao ono sto je izmereno nista nisam izmislio. Cim skutijam amp, ponovo cu da obavim merenje.
  19. Sipi, napravio sam novu temu za moj problem. Da se ne razvlacimo ovde ko Rat i Mir.Sto se pota tice tu je Alps RK27 100k. Sto se glasnice tice, napisao sam da mije za punu snagu ampa (do distorzije, i koliko me secanje sluzi na vestackom opterecenju od 4R smo izmerili nekih ~85 W ) trebalo 10ak V na ulazu. Zato sam i napravio Aikido (nisam se nisakim posavetovao vec mi je delovao zanimljivo), ali on mi ima preveliko pojacanje. Znam da sam mogao da namikerim povratnu spregu u GC da mi ne treba preamp ali bilo mi je zanimljivo da napravim cevni preamp (a i nisam se mnogo potrosio na njega). EDIT: Moze li ovaj i sipijev post da predje u novu temu http://www.diyaudio....u-za-slusalice/ da ne tupimo ovde vise? prebaceno ovde ZM
  20. Problematika je sledeca: 1. Imam sklopljen GC (sema prilozena) za koji privodim kraju kutiju. Hocu da u toj kutiji imam i pojacalo za slusalice. 2. Imam semu (i delove) za cevni preamp koji bi pogonio GC i pojacalo za slusalice. 3. Cevni preamp ima pojacanje koje bi mi pasovalo za GC (u toku eksploatacije zakljucio sam da mi je preamp neophodan) ali za pojacalo za slusalice ima malo vecu izlaznu impedansu. 4. Sipi mi je predlozio da za pojacalo za slusalice napravim ovo http://www.diamondstar.de/dDB_design.html jer preamp ima vise nego dovoljno pojacanja. Dakle ceo problem se svodi na to da: 1. Smanjim izlaznu impedansu preampa (neki cathode follower na izlazu); 2. Ili, da prilagodim Diamond buffer za tu izlaznu impedansu. Moje misljenje je da bi najbolje bilo da posle anode followera ubacim SLCF (sa recimo ECC82 jer ih imam) i da resim problematiku. A da za pojacalo za slusalice napravim ovaj Diamond buffer (jer tako mogu da iskoristim i potencijal napajanja za GC - +/-35VDC 20000uF po grani) i to je to.
  21. Ovo nikako. Otvoricu temu sa problematikom, ako uspemo da resimo u opste ovaj rebus. Cevni preamp ide obavezno, zato sto mi se svidja........
  22. Nisam te bas ispratio. Zasto bih pravio taj amp (inace skupljeni su delovi za Sipijev F5 sa lateralcima)? I na koji tacno preamp mislis kada kazes da on tera sluske?I, leba ti, kako A klasa u kutiju od sibica
  23. Secam.
  24. Pa kada sam testirao GC za max snagu mi je trebalo jedno 10ak volti na ulazu. E sad to i nije glavni problem.Problem je nastao kada sam GC povezao na Aikido (ecc82 / ecc88), to je imalo mnogo lepsi zvuk za mene. Nekako zivlji. Ali taj Aikido je setovan na 10x pojacanje sto je mnogo, ali to je neki minimum po onim tablicama iz uputstva. A izlazna otpornost je oko 700R sto je super.EDIT: Kada sam rekao da mi treba malo pojacanja, mislio sam da umesto preampa stavim SCLF.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
