3584 -
6
Sve objavljeno od Beli_Ninja
1. ok 2. Na regulatoru, pardoniram sto nisam precizirao. elko - najnize 47uF na ulazu u reg - Ovo vazi cak i u slucaju ako imam recimo C bank od nekih 440uF posle ispravljacice?
Pa dobro, nego i ono sto si naveo na pocetku oglasa da trazis su ruske. 1. Electro Harmonix is another brand owned by the New Sensor Corporation and are manufactured at their Xpo-Pul factory (also known as Reflektor) in Saratov, Russia. 2. Sovtek is a brand of vacuum tube owned by Mike Matthews's New Sensor Corporation and manufactured in Saratov, Russia. 3. Svetlana Tubes are Russian manufacture, and are known for their exceptional tone characteristics. 4. JJ Electronics - Manufacturers of tubes, capacitors for high-end audio amplifiers. Base in Slovak republic and Canada. (Mislim da je i ovo nesto blisko ruskoj proizvodnji) ExpoPul, a company whose factory in Saratov, Russia manufactures vacuum tubes under the brand names Sovtek, Electro-Harmonix, Tungsol, Svetlana, Mullard Ovo ti pisem radi tebe ako nisi upoznat. Sve je to isti q....
Zasto onda ne bi koristio ruske ekvivalente. Dajem samo predlog, ne namecem misljenje. Ima ih Ivailo, bar EL84 i ecc83 mozes lako da nadjes.
1. Moze li na ulazu ovaj buffer da bude pot od 100k? 2. Moze li na mesto zadnjeg kondenzatora da bude elko 30uF, i mora li na ulazu u reguulator da bude onaj elko od 100uF?
Revoxe, a sto bas mora da budu novije produkcije? Mislim, zar ove nos nisu kao cenjenije?
Cestitam Bane.... Nek ste svi u kuci zivi, zdravi i muzikalni
Sad je sve ko dan. (ma nece, vole oni nas, a i povadicu nas kada postavim slike mog pojacala iz naslova)
E to sam hteo da kazem. Nego kad sam ja testirao tu zastitu meni je brljala na 50Hz DCa. Relej mi radi ko blesav ali niti da ukljuci niti da iskljuci dakle bez prestanka menja polozaj kontakta. Nisam se od tada vise igrao sa tom plocicom ali necu ni da se igram nego cu lepo da je bacim i komponente prepakujem na ovu tvoju.
Malo sam ceprkao i naletim ja na naseg clana (samo pod bivsim nickom) na drugom forumu i tamo nadjem bolju sliku. Evo ovde cu okaciti pdf verziju te slike jer ogranicenje ne dozvoljava da okazcim pravu sliku. Sad je sve jasno. Mislim da cu da napravim ovu plocicu i prekujem moje delove na nju. Zastita raspored esp33.pdf
No problemo
@11277 nikako da provalim gde dovodis levi i desni ulaz na ove plocice. U kom programu si crtao plocicu?
Greska, sada mi je jasnije http://www.diyaudio.rs/topic/5459-borin-dogc/page-2#entry128714
Evo komplet projekta. Ne mogu da nadjem na plocicama od 11277 deo sa prve slike. ESP33 zaštita zvučnika i isključenje-mute1.pdf
Nije tajna, nema razloga da bude. KOndove sam nabavio od coveka iz Nisa koji je imao ove i jos po neke, te druge je rasprodao (bilo je raznih vrednosti po jedan komad) a ovih 6 sam ja kupio (i to 4 pa jos 2 kad sam video da mogu da spakujem svih 6). A cena je da padnes u nesvest, mislim da je bilo 300 ili 350din/kom. Sta se desilo, covek je radioamater i odlucio je da mu to ne treba i da nece da zivi 100000 god jer se nesto razboleo i resio da rasproda sve. Da se razumemo, nisam ja iskoristio njegovu nesrecu vec sam naleteo na njegov oglas pozvao i dogovorili se. I sam sam bio zabezeknut kad mi je rekao cifru, jos me je ubedjivao da je ta cena. A tek onda mi je ispricao zasto je cifra mala i da mu je samo u interesu da rasproda delove koje ne moze da stigne da potrosi. Da, po tom projektu ali koliko ja vidim ti nisi ubacio ono prvo kolo za detekciju DCa iz ulaznog signala. Ili se mozda varam. Moja zastita ima to i drugo kolo.
Posto Dobrivoje i ja imamo iste hladnjake konstrukcije pojacala ce nam biti priblizne sa tom razlikom sto cu ja morati da upakujem oved plave bonbonice u kutiju. Znam da je probojni napon overkill ali to se nabavilo za lepe novce i nisu nikada korisceni, potpuno novi sa vijcima izvadjenim iz kesice.
Nista tu nije smesno. Da pomenem prvo elektroniku, crtao mi je jedan lik plocicu za Eliotovu zastitu za zvucnike (da napomenem da covek nije sa foruma) i udario ground plane na sve strane a plocica je bila taman tolika da sam jedva nasao mesta da izbusim dva otvora fi3.5 za vijke (jer je mamlaz zaboravi da tu plocicu treba negde da usrafim). No, krenuo ja da lemim i gurnem tranzistor ne znam sad tacno koji mislim da je neki mje kad ono tacka za lemljenje se odlepi sa pertinaksa. I tako na par mesta jer su vodovi debljine dlake. A kad sam krenuo da je testiram (nisam sam to radio) uspeo sam da napravim kratak spoj izmedju jebenog ground planea i nekog voda jer je razmak izmedju vodova taman toliki da kad stavis pipalicu od DMa u taj razmak automatski pravis kartak spoj. I kad je puklo doslo mi je da bacim plocicu u PM nego bilo mi zao delova. A da pomenem i malo i masinstvo, niste vi morali da skidate menjac na golfu 2 1.3 bez kanala i garaze, to ti je magija, ali posle 3 puta bude bas jednostavno osim ako ne padne neka kisa I tako da mi prostori ko u dupetu ne privlace bas
Moji trenutni (a mislim da na duze vreme nece biti drugih u planu) zvucnici su 8 Ohm-a. Nisam nigde procitao to sto si pisao u vezi broja izlaznih. Videcu da precesljam teme. Sto se tice rastera, jeste malo veci tamo gde ne mora ali tako mi se svidelo, a i ne volim kada manipulisem u prostoru velicine unutrasnjosti dupeta. Onoliko koliko sami mao prostora za plocicu toliku sam je nacrtao. A plocicu sam okacio ovde jer se mozda jos nekom dopadne i odgovara mu a ne zna/ nece/ mrzi ga da crta sam. Otom potom. Jos nisam kupio trafoe, iamo sam neke troskove ne planirane ali kada budem mogao kupicu ih i onda je za amp sve spremno.
Sto se tice lelmljenja to sam vec predvideo, a inace plocice ce stojati vertikalno tako da ce i protok vazduha i prilaz biti veoma jednostavan. Rasetr za 2W otpornike jeste 17mm i puna kapa je. Sto se cetvrtog para tice, nisam znao da tu treba eksperimentisati. Vodio sam se politikom da su Gagi i Zvu (cini mi se) radili sa 4 para i da su zadovoljni. Moje misljenje je da ako ne stavim otpornike na source i gate taj mosfet nije aktivan (mozda se varam ali tako mislim) a otpornici se lako de/montiraju jer se leme sa strane bakra na plocicu a mosfetovi idu na drugu stranu. Koje bi bile razlike 3 vs. 4 para izlaznih?
Evo rasporeda komponenti sa vrednostima za plocicu iz posta #85 Raspored komponenti sa vrednostima.pdf
Stein, ako hoces ideoalno okruglu sipku iam stovariste u Cacku zove se Amiga (nema sta nemaju) i moras naruciti vucenu cev koja je idealnih mera i trazis i toleranciju koja ti treba. Moja firma nabavlja tolerisane sipke pa ih secemo na meru. To nam sluzi kao kontrolni klin posle CNC obrade. Ne znam gde ih kupuju, ali znam da Amiga ima svasta od materijala pa probaj tamo ako se ne snadjes. Znam da ti je daleko, ali vidi kako mogu da ti pomognu. Inace, cuo sam da su korektni i sto se tice cene i usluge.
Stein, i ja sam odavno batalio Nero, ali eto pao mi na pamet taj Wave eritor koji mozes da instaliras odvojeno od ostatka Neroa, jer je poseban programcic. A pravo da ti kazem nisam imao mnogo potrebe za snimanjem muzike na komp osim dok sam pusato muziku na nekim zurkama davno pa samo onda play listu snimao kao jedan dokumentu da mi ne dolaze pijane budale i menjaju pesme kako ima se navije. Inace Nero je od verzije 6 pa na dalje bio sve vece i vece njesra. Sada koristim Ashampo i Burrrn i to mi je vise nego dovoljno. Verovatno da ima mnogo boljih i jednostavnijih programcica od Wave editora ali ja ih nisam koristio jer ih nisam imao a i tada internet nije bio kao sad, jedino dial up si mogao da priustis.
Izvinjavam sa forumu (pre svega clanovima i naravno administratorima i moderatorima) za neumosnu prepisku na mestu koje nije za to.
http://www.diyaudio.rs/topic/5355-kabeli-novosadske-firme-novkabel-ali-i-drugi/page-2#entry130988 Posto sam ja taj koji je ozlogrdjen za maltretiranje i dosadjivanje evo plavo belog telefonca sa buvljaka koji sam hteo da kupim od Daudia. Odgovor na moje prvo pitanje: Па рекох ти, не бавим се трговином,до таквог хардвера долазим углавном са фурде,тако и да оћу нема се количина за трговину.Сачекај,да видим шта ће бити са Бокијем,али не обећавам.Поззз Odgovor na moje drugo pitanje: Ајде да ти помогнем,одеш до првог бувљака или пијаце и купиш телефонску жицу плаво-белу што би реко Зен,онолико метара колико имаш пара.Добијеш исту жицу као моју и то без икаквих цимања. Citati su sa mejla posto sam prepisku izbrisao, nazalost, ali sada mi je krivo jer bih onda postavio celu prepisku da se vidi da li sam bio nepristojan prema pomenutom clanu.
Stein, u Nerou ima Wave editor. On ima opciju snimanja, snima bilo sta sto reprodukuje zvucna kartica. Samo mislim da pravi samo .wav, tako da ti ne gine konverzija u .mp3. Meni senajbolje pokazao Nero 6.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 150 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
