Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. @11277, Potpuno se slazem sa tobom. Dakle, treba odreagovati. Takva uputstva sam kao mlad covek dobio od nebrojeno mnogo strarijih ljudi. Ali mi nikada ni jedan nije rekao kako odreagovati. Sto me iskreno i nervira, jer sviti stariji ljudi nisu imali ovakvo stanje zemlje kada su oni bili u poletu i mojim godinama i nisu morali da preduzimaju bilo sta jer je za sve njih neko drugi mislio. Dakle: STA URADITI I KAKO SE SUPROSTAVITI I NE CUTATI (ODOBRAVATI)? 11277, nemoj da mislis da te vredjam ili da vicem na tebe (velika slova) ovo se odnosi na sve nas.
  2. A moze i tako, nece ona svaki dan da menje izvore. To sto ima ima, ako doda nesto novo kabal uvek ima, osim ako mu kablovi nisu fetis pa voli da ih menja
  3. @ Stein, da ne citiram tvoj post, pravo da ti kazem ovako laicki razmisljao sam de je pitanju swing ali nisam hteo da pominjem ono sto ne razumem najbolje da se nebih natezao i znojio da objasnjavam zasto nisam procitao pola biblioteke sa ETFa a petljam se u elektroniku. Sad je jasno kao dan sta si hteo postici. Nego, mislio sam da si ti lampe hteo bas iz razloga sto su lapmpe dakle ne sa inzenjerske tacke gledista nego sa tacke gledista slusaoca. Opet kazem blago tebi jer kod mene ovi sto imaju prese i rade usluzno svi rade sa tim sto imaju i bolje da ti ne pricam o ne / pridrzavanju crteza sa obrazlozenjem pa nije ti to deo za spejssatl. A ti se naravno smeskas i kazes pa u pravu si pa nije ni bitno (a u glavi mislis jbt koji sam ja som pa bolje bi ga rucno skarabudzio neki limar sto pravi oluke) pa se onda obratis Pozegi i vise ti nije do smeha. Nije ni bitno, samo guraj. Kada bih ja radio ovakav preamp (SE to BAL, pa buffer, gain stage, attenuator...) pravio bih malo vislju kutiju pa bih malo drugacije grupisao pozadinu i opet bih stavio i SE OUT (cini mi se da ti nemas to) i verovatno bih relejima birao SE/BAL IN (pa komanda s preda), a ne prekidacima pa da guras ruku iza uredjaja svaki put kad zelis da promenis izbor. I ja volim spartansku prednju plocu ali opet ako imas tako kompleksan uradjaj koji ima dosta funkcija i komandi onda mora neki kompromis.
  4. Pogledao sam seme i jedino sto sam ja mogao da razumem je da je kos Sipija bila veza sa zajednickim Drain-om, a kod tebe je veza sa Zajednickim Source-om. Ako sam se lepo izrazio. Sto se Quad-a tice u temi si napisao da si zaobisao OP sto se gaina tice a korekcija greske je ostala. Kutijica je bonbonica. Ovako sam i ja hteo, ali nigde u blizini ne mogu da nadjem presu koja moze da savije ovako jer svi koriste prese sa minimum 20 do 30mm udaljenom linijom savijanja od ivice, a da ne pominjem da retko ko ima alate da mogu da biram duzinu linije savijanja. Tako da sam uvek imao na raspolaganju ili duzi ili kraci alat ili duzu ili kracu prizmu A to ne pije vodu za kutje, poklopac da ali kutija NEIN.
  5. Ma Sipi potpuno se slazem sa tobom. Da su cipovi losi ne bih slusao Gainclone Nego znam da se covek ebavao sa cdpom sa cevnim izlazom, pa bastard sa cevnim ulazom, pa 405ica sa cevnim ulazom pa rekoh sta mu bi da sad umece SS na put signala kad je vrdao od toga. Eto nista drugo. Ne kazem da ide losim putem, ne smatram sebe za kompetentnog da mu to kaze jer, sto ti napisa, treba da se razume kako sta radi a ja taj nisam jos uvek. Meni je drago sto covek i dalje radi ovo sto radi jer obzirom na to koliko obaveza ima dobro mu se i slusa muzika jos uvek.
  6. Ma samo guraj. Znas sta ti treba i sta zelis pa u tom pravcu idi. Mene je interesovalo samo da i si odustao iz nekog posebnog razloga.
  7. Stein jedno vreme si se drzao toga da nemas cipove na putu signala cini mi se da si i htgeo iskljucivo lampe sve do izlaznih tranzistora. Sta te skrenulo sa tog pravca? Inace i meni se taj pravac dopada a moze i ova Daudiova prica sa 6С19П ili cak 6Н13С . Valjda su tu u osnovi "iste" triode samo je jedna sama, a jedna dupla.
  8. Srecna i tebi Nova godina nek se ti nama lepo zabavljas.....
  9. Pa naravno, to mi je najinteresantnije. Ako je odgovor u tekstu onda se bacam na citanje. Pravo da ti kazem tek sam sinoc primetio ovaj blog sasvim slucajno.
  10. A cemu sluzi etil-alkohol, lepak za misove i vazelin?
  11. Sa srecom Zvu, u zdravlju da te sluze.
  12. Mogu samo da zamislim kakav je gust slusati uz neko vince.
  13. Zato i napisah ako te razumem, dakle nisam te najbolje razumeo ne uzimaj moj post za ozbiljno
  14. Ako te razumem, ti bi tri iste zvucne na jednom kompu. E pa brajko to ti je veoma zajebano jer imas isti drajver za svaku i tu nema jednostavno. Vec dve razlicite zvucne rade sasvim normalno, samo moras u programu za pustanje (ili sta vec) muzike da podesis sta je Output device i sve ok, ali sa tri iste zvucne ne ide jednostavno. Probao sam ja sa dve iste i nista nisam uradio, brljalo je to samo tako.
  15. Da cu da dovrsim posao, to je sigurno, ali da cu da prckam po ploci i da seckam to nema sanse. Ne pada mi na pamet pa da znam da ce da ispadne najbolji plejer na svetu i da mogu da ga prodam za ne znam koje pare. A i pak mislim da kada bih prckao nesto po ploci pre ce da bude da cu nesto da zajebem nego da to radi bolje nego sto ce sada raditi. Sto se tice napona, spusticu ja to na 7 volti i kraj. Ipoklopac se zatvara na tom plejeru jer mislim da nije vredan daljeg prckanja po njemu.
  16. Ono sto me jedino plasi je to sto je originalno napajanje davalo 10V i pod opterecenjem i bez opterecenja. A po semi kaze da treba da bude 7V. Ja sam napravio napajanje na 10V, ali sve nesto imam osecaj da treba da spustim na 7VDC. A sto se tice lokalih regulacija, pa tesko da cu moci nesto da uradim sve je u SMD tehnici i mnogo je tesno, jos je MB usrafljena za prednju plocu tako da nemam mnogo prostora za manipulaciju.Ono sto sam uradio je komplet dampiranje, centralno Salas sunt napajanje za i odvojen aktivni IV sa svojim Sipi suntom po kanalu i svojim trafoom. Sve ostalo moze da izdrzi 10V ali LA6532M (4-Channel BTL-Use Driver) VCC max 9 V, a ja vise nemam napajanje koje moze da padne na 9V, nego 10 i amon, jedino ako ga ja namikerim da bude drugacije. Inace stabilizacija na +5 i -5V je radjena sa LA5601, sa tim sto je za sam DAC sa 7V rednim tranzistorom stabilisano na 4.6V. Evo semice stabilizatora na samoj MB plejera.
  17. Pravo da ti kazem, sad cu da ga zavrsim, ostalo mi je da testiram IV i da ga spakujem i to je to. A sta mislis da li ce mu prijati. Ima je nekih par lokalnih stabilizacija ali sve je to vrljavo.
  18. Zoki, ovaj nije iamo ni 7805.
  19. Primetio sam da nema releja, ma ako ne zuji i briuji nakrivi kapu i slusaj muziku.
  20. Borko, zar nije bilo bolje da si plocice okreno za 180 stepeni i da ti izlazi a i ulazi budu blizi zadnjoj stranici gde su konektori? Cisto da ne razvlacis zice po kutiji.
  21. Mislim da veljko hoce da kaze da nisi morao da koristis MCAP vec si mogao i neki noname jer je sema bitnija od brenda. Veljko, u postu 1 imas informacije i mesto za onaj MCAP, a inace ovaj MCAP i nije nesto skup ili sta vec kond. A verovatno ga je Borko povoljno nabavio.
  22. Desava se sta ces
  23. Dobrivoje, tvoj amp je bar zasvirao.
  24. Daudio, verujem da kada bi hteo da namotas trafo koji bi ti davao ovakve rezultate ne bi umeo da ga namotas.
  25. Beli_Ninja
    DIY linear tonearm
    Cakum pakum.....
