vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Cuvaj se te dimcine, titanijum tetrahlorid je gori od sestovalentnog hroma... Sesto culo odmag alarmira da nesto nije kako treba
  2. Skini semu skretnice da vidimo sta proizvodi taj cirkus na visokima. Kao da su obe trubice ostavljene sa hajpasom, pa ima neke borbe sa fazama i potiranja na visokima. Muku muci sa pocetkom na 10 a ludo je na 15KHz...
  3. CMC, cimaj, motanje, cimaj
  4. Glupo je da se ne zaustavis u otkrivanju i vezbanju novgovora i praznih prica, za pocetak Nesto mora da bude stabilno, ne kao crknut visokotonac, vec ispravno i jasno izmereno, bez slusanja i mastanja, mislim ako su dobro radili bez visokotonca, nemoj nista na slusanje da ocenjujes. Promeni instrument, ako vec nisi bateriju, ili nemoj da meris ome ako ima negde napona, sto se mozda desilo, izmerite zvucnik ponovo, sa i bez skretnice, potrosite malo vremena vezbe radi. Ocito da ne pohvaljujem, zarad lazne ili zlurade finoce, bilo kakvo zamlacivanje pod plastom vezbe i eureke oko prostih stvari, umesto fokusiranog, uhodanog posla...
  5. Neupotrebljivo, pogotovo u midbasu, na to mislim pre svega, ovo ispod 100-200Hz je posebna prica.. Nesto mora da se izmeni i napravi upotrebljiva referenca.
  6. Ali su u opsegu rada niskotonca zvucnika, razlike i po 10dB na nekih par desetina Hz, i ponavljaju se periodicno . To su velika prigusenja, a moguce je da imaju i nezgodan razlog... Testirati izvadjen zvucnik, i tada odluka za dalje, pa onda lagano ostalo...ako vredi trositi vreme
  7. Promeniti bateriju na instrumentu i proveriti kontakte.
  8. Pa da ima zabavu uz kafu, iloi sok od borovnice Kakvi trolovi, eto izgoresmo da saznamo kada ce te se videti...
  9. A nemate razmenjene telefone?
  10. vladd
    GEC KT88
    Pa da , kako sa tom cenom pa da nude dvorska lampa..
  11. To je ozbiljan fuseraj. Skini semu skretnice pa da se uradi revizija, dobro bi bilo analizirati TS parametre , ali sve upucuje da je trud na litici nad vodom...
  12. Sta je to uguravano u kalem?
  13. Pomazu i dva noza sa oblim vrhom, da se zavuku izmedju iverice i rama zvucnika. Ako je zaptivka bas zalepila snazno, jastuk na patos i zvucnik okrenuti prema njemu, pa udri, ako zemljina teza pomogne...
  14. Ako, neka vjezba , al uz vjezbu treba i misliti, takva je prosto rabota. I ispostovati Zokijev trud da se posveti i pomogne.
  15. Jos gore, pratim pa zaboravljam
  16. Do jednog trenutka su to kockice za slaganje, a sto se pre shvati razlika sa LEGO, manje ce glavobolje biti
  17. Ne radi se to bas tako, stavi 500V pa si resio jedan, naponski problem. Komponente za veci napon imaju veci izolacioni sloj(da tako, ultra uprosceno kazem) koji je los za linearni rezim rad, dobar za prekidacki. problem i kod poluprovodnika tako i kod kondenzatora...trazi se i tezi se minimalnom uticaju dielektrika. U jeftinom sloju komponenti, imaju problem i sa brzinom. Doticni VN su bili namenjeni najcesce za otklonske sisteme, fiksnih 15K naponi oko 150V Nije uvek stednja imperativ.. Trebalo bi proveriti ponasanje i otpornost na oscilovanje, i pazljivo dozirati lekice...
  18. vladd
    Gramofonska tema
    Sad si mi zabo strelu u srce Mora da ga izjurim...pa neka spava na polici...
  19. Pa vidi, mi u diy treba da oformimo odredjenu intuiciju(vise valjda nikoga ne treba ubedjivati da DIY nije zbog neke "jeftinoce") koju neki konstruktori imaju formiranu, bilo kraduckanjem kombinacije ideja, razlaganjem sta je za trziste a sta za uziv, i poznavanjem tehnologija i topologija, da bi uz nesto manje ili vise pribora, mogli da sasijemo splet kompromisa iz ponudjene seme i dobili ono sto se donekle nanjusilo i predvidelo intuicijom... i proziveti sva zasluzeno pripadajuca zadovoljstva A probanje je majka treninga.
  20. vladd
    Gramofonska tema
    Ne sumnjam ja da su Hane superfine spravice, sofisticiranog zvuka i rada, vredne spustanja na vredne ploce, vise sam napravio osvrt na trzisni pokusaj, po meni nepotrebnog podizanja signala, i komercijalu koja se bas i nije ni navikla ni nesto iscimala da se prilagodi. Videvsi finu komercijalu moje mladosti u aplikaciji... Samzuji (simpatije pretezu na 717)
  21. https://www.st.com/en/audio-ics/tda7293.html Ako je plus minus 42 volta, kao po semi, to je solidno ispod granice dozvoljenog.
  22. vladd
    Gramofonska tema
    Mislim da je tu napravljen malo cudan kompromis, da se koriste neki benefiti MC ali bez prepre pojacanja, bilo trafo bilo elektronika. S obzirom na karakteristike MM riaa, na razlike u topologijama i na razlike u generisanim signalima izmedju MM i HOMC, velika tu igra kombinovanja i trazenja mora da se obavi, da bi kompromisi bili usaglaseni i izvuklo ono sto se zeli... Ili ostati ortodoksan, MM na MM, a MC na trafo...
  23. Da, taj beda tranzistor da ima pojacanje najmanje 150, trimer viseobrtni, ili dodatna zastita od kasnjenja uspostavljanja jedne grane napajanja. Ako su izlazni umlaceni prvo na Be spoju(ako se vec otvaralo, moze da se vidi nesto), bolja je preporuka preci na integralac, TDA nisu skupi a rade bolje od doticnog...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 893 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
