vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Gramofonska tema
    Ma gde zna, samo prati modu, ali suptilno
  2. vladd
    Gramofonska tema
    Pa sad, ako je samo raubovanje kanala onda je druga prica, nece biti bas da nema veze(lepo se slaze sa filozofijom kupujte i arcite), ali ako ima ogrebotinu, ona ozbiljno angazuje oslonce kantilevera. Ono sto pravi cirkus na kontaktnim povrsinama je grejanje, u slucaju oljustene povrsine i povecanog trenja, bilo da je dijamant felerican bilo brazda na ploci. E sad, koliku stetu uvecano grejanje moze da napravi, odgovor je drugaciji od situacije do situacije. Jefrinije igle svakako imaju jeftinije lepkove...ali je i manja steta ako otkazu. Svako ostecenje ima svoju stazu pravljenja daljnje stete.
  3. vladd
    Gramofonska tema
    Eto, procitaj moj avatar ....pa vidi...
  4. Pa o tome ti i govorim, spominjes Nadala i Djokovica, a ostale na listi ? Nekada mozes zaraditi pare samo na svadbama i kermezima, a svirka prosta, ima i klope...jos ako si majstor tehnike, mozes da inoviras i komplikujes po volji... Nekada od autorskih stigne zacudjujuce smesna cifra, a treba jesti, platiti kiriju, kupiti nove zice za gitaru ili sta god, patike...
  5. vladd
    Gramofonska tema
    Ko je rekao dva?
  6. To je grubo receno, sta znaci neuspeli roker? Roker je roker, sam sebi dovoljno savresen, za isplatljivost ga bas i zabole briga... Trziste je unakazilo odredjeni mehanizam funkcionisanja, razvoja i zarade novca, radio tv prezentacije, proizvodnje medijuma i pravljenje novca konzumacijom, i krenulo se za sundom i munjevitom zaradom, a kvalitet je ostavljen na trijazi kojekakvih kriterijuma finansiranja, najcesce posvecenih klasicnoj muzici...i minimalnom delu za realizatora... Ista propast bi se desila sa sportom da nije bilo sponzora, mecena i reklama za finansiranje...da zamislimo da sportisti zive samo od pobeda, mali bi ih redovno jelo
  7. Mada, ne vidim ja tu veliku razliku u besmislenom arcenju komunalnog novca, sem sto je naizgleda hajtek... Ako nisu resili problem truljenja i smrada biomase, morace da je prazne minimum svakodnevno...
  8. Ja ne vidim nikakvog razloga da otpornici ne budu paralelni sa i blizu podloge. Pride umljackani termostikom, npr,(ili nekim voskom) lepse ce im biti nego pod vibracijama. Pazljivo sa skidanjem dugmeta, da ne razoris preklopnik, sva je prilika da je lepljeno, ako nema lateralnog srafa, a opisana sila i metoda nisu izazvali pomeranje...mada je zdraviji savet da se ne dira tu nista po pitanju demontaze, osovina je pertlovana, pertinaks je u igri kod klizaca i tanjira....
  9. Slikaj tu kapicu, mozda neko iskustvo pripomogne.
  10. Mene u ta vremna ekspresno vrati Muzika zahteva mecene, bilo koje vrste
  11. Filozofski, svemir se siri a bure rakije ostaje isto, ili manje
  12. Kao prvo, kalem, kao sto je Troels dao slikovnicu. Prosto se izmeri usamljen pa onda u poziciji, i odmah se vidi da li nesto smeta i da li su rastojanja dovoljna u tom konkretnom slucaju. Kao drugo, kondovi nisu isti, tako i treba, za razne potrebe, ali motor run i npr duelund su sigurno robusno uradjeni. Komotno za struje. E sad parazitna induktivnost je ono sto ih sustinski razlikuje(a dizajn primetno), ali u CL konfiguraciji to moze da se kompenzuje..kao i parazitna induktivnost kod R Tako da ih te nesavrsenosti cine razlicitim i koliko je koja nesavrsenost prevazidjena kod nekog. O onima koji vole da se igraju samo sa dizajnom i butik igrackama i ne raspravljam, oni imaju svoju crtu ukusa i potreba. I na njihovu srecu korektno fabrikovane igracke...bez da im treba ekstra znanje za baratanje... Kada si tanak sa znanjem, ekstra je resenje da pazaris butik robu, neko je odradio kompenzaciju za vecinu glavolomki. Pride, skupe igracke su uvek bile i osnov za sepurenje i veliki znacaj u drustvu. Ko radi sa nepreskupim komponentama taj je sirotilja
  13. Ma to je realno u distanci manje bitno, bitnije je da se drzi na pameti, nekada ce biti drugih kompromisa, pa da se obavi korektno lista prioriteta To je metalizovana folija, jeftinija opcija. Zato su i ti neki butik kondovi ipak i ultrarobusno, dobro, cak izuzetno dobro uradjeni, pride su motani neinduktivno, u sloju ili dva u kontra smeru, pa se kapacitet polovaci a induktivnost anulira.
  14. Stavi kond ispred kalema, izmeri, pa se uveri, ja ti samo skrecem paznju da makrodesavanja. Ako si vec pitao i pokazao zelju za perfekcijama.. Cepidlacenje da ostavimo za materijale i povrsine konektora, materijale zica i desavanja na molekularnom nivou..
  15. Kondovi su metal-folija, ne treba mu kuciste pride da bi bio smetnja. A i njima pazis gde je spoljna a gde unutrasnja folija, ako se pentra mak na konac, bez fantaziranja. Zasto zaboravljati detalje.
  16. Najveci je fluks na "ustima" kalema i deformise se sa metalom i predmetima ispred. Ono sto utice na induktivnost je indukcija koja se izazove. Drvo je sa te strane bezbedno iako deformise polje. U najkracim crtama. A imas i primer kod Troelsa, obligato u bakarnoj cevi u polju kalema... P.S. Ono sto sam video je redenik nekih konodova ispred kalema...
  17. Po meni imaju samo jednu manu, a to su te prikljucne zice. MAda sam vidjao i modele, mislim zavojnica, sa trakastim prikljuckom. Onda je savrsenstvo...i tehnike i estetike
  18. Pa potpisao se krupnim slovima u signalu
  19. Kaze se dobro je to, po navici. Dalje od toga bi bilo, dva kalema po coskovima na 45 stepeni, i odvojene dacice za velike kalemove i kondove od malijeh. Neka varijanta spolja neupadljivog biviringa MAda, merenje kalema solo i u poziciji ne treba da pokaze razlike, ako ih pokaze, nesto mu je na putu i smeta...
  20. Vise je konstatacija oklen mu picture sa 60Hz mrezom
  21. Lako je Miki kada ga napaja sa americkog upsa, 60Hz mreza, i sve neparni harmonici, odlika rada invertera..
  22. Pa da, to je u rangu ciscenja nuklearnih elektrana, zadrzavas se kratko, a vrhunska nadnica. Koliko ces dugo da je trosis, tvoja stvar, vise kao problem Tu se ugadja balans kolicine dima i kolicine topljenja metala, minimum dima a dovoljno topljenja za zavar. Pride se radi u skafandru. u izolovanom prostoru, sa filtracijom, minimum hepa a sve jace od toga je bolje.
  23. U vecem obimu, dobro, cvrsto i lepo su uradjeni Multip produzni kablovi sa razdelnicima. Nazalost izbaceni iz laboratorije(kod kuce imam drugacije igracke) zbog lose izvedenih kontakata i spajanja provodne zice sa istima. Verujem da su dobri i dugotrajni za male kucne aparate do jedno bezbednih 200W ukupne potrosnje...
  24. Malo secanja na davnu mladost
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 893 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
