vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Furniranje
    Vakuum je odlican, ali treba znati neke esnafske detalje. Kao prvo, za radionicku upotrebu je najbolja opcija venturi vakuum pumpe, jednostavnije, dovoljno efektno, smanjuje broj skupih vakuumskih komponenti. Istina, potreban je kompresor, ali on je ionako neophodan za druge aktivnosti. Prakticno se mogu montirati na samom prikljucku, uz obracanje paznje na grejanje. Vakuum pumpa je slozena(zahteva preciznu paznju i odrzavanje), i koristi se kod konstantnog drzanja vakuuma. Za povremena, lokalna vakuumiranja, "vakuumski generator" je savrseno resenje. Vakuumski trap, tzv rezervoar vakuuma je solidno koristan, ali kod vakuumiranja vecih zapremina je prakticno suvisan. Pride, vakuumiranje vecih zapremina je efektnije ako postoji par prikljucaka, tesko je izvesti solidan vakuum na velikoj distanci, sto istina zahteva dva ventila, moze i iglicasta a rezervoar vakuuma bi mogao da odrzava vakuum vise sati. I to je zgodno da se izbegnu kalupi, za neke specificne oblike, ali za ravne povrsine je nezamenljiva hidraulika, ramovi i ozbiljan pritisak. Mogu i autodizalice da se koriste...
  2. vladd
    AK4490EQ
    Upravo tako, i to kriticna(poprilicno jednostavna) koncepcija koje se ne bavi precizno fazom signala. Otuda i moguca atenuacija. Ako vec postoji balansirani izlaz, ja to ne bih guzvao na nebalasirani.
  3. Da dodam jednu legendu
  4. vladd
    Kondenzatori
    Nekada je na kondovima pisan datum proizvodnje, ali to nije moderno profitno.
  5. Po opstim elektricnim karakteristikama, 1n4148 je nesto jaca, savremenija dioda. Kd103 je difuziona, mesa dioda, dok je 1n4148 planarna dioda. E sad, mozda nekome bude nekakva sonicnost imperativ, pasve sto je starije imaegzoticniji ukus, sa jedne strane. Sa druge, mozda je negde kriticno koriscena u sklopu, pa ima odredjen pad napona pri nekoj malenoj struji,i na specifican nacin prezentuje svoju nelinearnost. Za takvu diskusiju je sema povezivanja neophodna. I cinjenica je da su ruske diode malo robusnije, otpornije na mehanicka naprezanja.
  6. The Audio Note™ oil filled mylar caps have an immediacy, life, colour, lack of harshness and evenness of dynamic behaviour across the frequency range, which is guaranteed to brighten up your day! Recommended as replacements in old and new valve amplifiers alike (and even in the odd transistor amplifier), and essential for DIY projects. "The silver foil capacitors also use the fine mylar film instead of a paper in oil dielectric, we have found this to be the best compromise between sound and reliability" Malo je to price za Audio Note™ Silver Foil/Mylar Signal Capacitors (500VDC) Value Dimensions (D x L) Price each.ex.VAT Price each.incl .VAT 2,2uF 54 mm x 75 mm 1343.30 1625.35 3,3uF 54 mm x 95 mm 2362.55 2858.65 We don't keep stock of the silver foil capacitors, but they can be supplied with a lead time of about 2 weeks.
  7. Zar nisu doticni mylar-poliester zvanicno demistifikovani i opljunuti za audio, kao najvece zlo posle tantala? http://conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html
  8. vladd
    Potreban Z80 procesor
    Daj neku sliku procesora sa oznakama, imam neke u furdi, ali nabavljanih nakon ere spektruma.
  9. vladd
    Lemilica
    Elementa ima sirok izbor vrhova, pa mozda treba prelistati da se nesto pronadje, pre narucivanja spolja.
  10. vladd
    Lemilica
    Gledaj asortiman vrhova, i cenu istih, sa svakom se moze raditi korektno i u nameni. Za neke od lemilica navodno postoje zamenski vrhovi, ali su 5mm kraci, sto nepovoljno utice na grejac, usijava se, ne predaje toplotu. Pavljenjem cepa od starog vrha se resava problem..ali treba obratiti paznju na takve nebulozne sitnice.
  11. Onda je ekstra udomljen. Zobel je suvisan, pojacalo prebacuje 800kHz bez greske, a inace zobela(bucherota) cesto ima u kutijama
  12. Samo obrati paznju na gain, sa ulazom 2V na minimalnih 24dB gaina imaces 31V na izlazu. Sa srednjih 30db gaina, isti napon se postize sa 1v na ulazu,sa 2v na ulazu ocekuje se 63v, sto ce reci kliping.. Ja sam moju skalameriju zadrzao na 26db gain, sto je oko 40V na izlazu, uz napajanje -+ 41V,i sa 2V na ulazu(4v p-p). Ispod 24db gaina SGS ne preporucuje, koliko se secam, bese to pre par god, a to mufljuski napominju u fusnoti.. "(**) CLOSED LOOP GAIN HAS TO BE ≥ 24dB" pa sam imao nestabilnosti u radu, dok nisam obratio vecu paznju.
  13. vladd
    dobre MM zvučnice
    Zasto?, ime nije sonicno, a brend konfekcijski, da se okrenemo opstem hajpu i odusevljenju? A pljuckanje nema potporu u slikama sa doticnog mikroskopa. Mikroskop 30-50x nije bas dovoljan, za jasnu sliku, pre ce biti da je ta optika krs, korisnije je pribaviti spravu sa pojacanjem 200-300x, sa ozbiljnom nedevijantnom optikom, pa onda sefte komentarisati. Jos bolje, imati jasniju sliku i zdravu informaciju.
  14. Simpa radi sa 50W, nemam trajno adekvatan trafo, pa sam ga drzao na nizoj snazi, u labu kontinualno radi satima sa 35W(toliko treba na 80khz), i na +-45V ..trafo 300W Hladnjaci manji nego sa slike, sa mini ventilatorima(kao za NB) i to je nekih 50-ak stepeni...sto priblizno odgovara upravo procesorima od 60-ak W sa aktivnom potrosnjom od upola manje, a sa temperaturama 40-50C..s tim sto je dozvoljeno da proc ide i do 90C, sto ne bih voleo da priustim pojacalu... Probaj da ih mucis sa 50W i vidi temperaturu, tvoji su naizgled solidnijihladnjaci, ne bih licno isao na vise, krecu izoblicenja i po dijagramu...vrlo strmo uvis na 60W
  15. Pa da bude multidisciplinarno Svaki od kondova unese sopstvenu sonicnost..
  16. Pa ako si napolju, i u prilici, kupuj da se nadje, svega,
  17. Box od pentijuma trazi ventilator, za kucno umereno sluskanje, ovi su taman.
  18. To je zacudjujuca sprava. Radeci drajver za plazmu, vf hladna plazmajet i plazma bulet, a izvor je vn trafo 14kV na 100kHz,izbor je paona to cudoviste, TDA7294. Izlazna impedansa kompleksna, pa jos preslikana kroz trafo, i pride promenljiva, u par faza rada. Tokom testiranja, zvercica je drzala cistu sinusoidu do 800KHz, bez gubitka pojacanja..naravno, malo modifikovana sema, nema zobela,gain minimalno 26db.. I to radi kao mazga dve godine prakticno svakodnevno. Kada se stave masni kondovi, dobije se na basu, i meni se vise svidja kada se izbaci zobel da ne brlja po zvuku. Od sitnih zanatskih tajni, iako radi i po datasitu, koristio sam par neinduktivnih otpornika(izgleda nepotrebno), ulaz moze da trpi manji otpornik,a butstrep moze malo da se poveca, po ukusu.. Malo sam preradio stampu, pa sa izlaza koaksom vracam povratnu spregu..ima puno linija oko cipa, a hladnjak naslonjen na stampu. I pojacalo definitivno ne podnosi odsustvo jednog napona...sto se slucajno desilo..
  19. vladd
    Fine stvari
    Jest da ih sema koristi kao strujavne izvore, sema je malo kriticna. Moraces da pazaris nesto za ukljucenje
  20. vladd
    Fine stvari
    A i nemaju veliki rastur, od 6-12mA, neko zloban bi rekao 100% Kako god, uparnjavanje je obaveza..
  21. Pa nije bas uvek i dramaticna DC prljavstina, kako ne brundaju i ostali trafoi? Mogu podeliti dve i po kategorije, Do 500VA, od 500-1000, i kilovat i vise. Realno za nase potrebe su malo drugacije podele, jedna do 200-250VA, druga grupa 250-500, i treca preko 500. A najproblematicniji su 150-300VA, posto se tu preklapaju velicine jezgra, pa su neki u jednim a neki u drugim proporcijama, kada se primecuju razlike odnosa gvozdja i bakra. Plus sto su razlike u gustini pakovanja, ako su nizi naponi a velike struje, mnogo je nepovoljnije nego visi napn a niza struja..efikasniji je bolje napakovan trafo. A kada je najefikasniji, najmanji su gubici, lepse je ponasanje trafoa.. A onda se na to nakaci neko fals jezgro..
  22. Vec sam zamislio da je vecerao pasulj..
  23. Pa u tome i cuci problem. Specificiras, a dobijes ono "mozda i ne". Cak i da nastupis sa proracunatim trafoom, sa uputstvom da ne koristi neke sine, vec bifilarno ili trifilarno da mota, da specificiras izolacije i slojeve, nije garancija da neces dobiti neko kilavo jezgro, koje je mozda par puta skakalo na patos, ili je fabrikovano defektno, ali se motacu trafoa ne isplati da ga sprovede u otpad. I sad,kada ti dozvole sredstva, ili sam krenes u neki pojedinacni dizajn, sve manje lomis glavu odizajnu ili koncepciji, a sve vise da li ces dobiti trafo kakav valja, da li su trgovci nabavljali dres komponente ispod cene koje su realno ili otpad ili potpuni fake, ali prave profit... Umesto da izbegavas krivine koncepcije, bavis se sakupljanjem informacija(nestabilnih) o upotrebljivosti komponenata. I sad,jedna je prica za tranzistor od 0,1-1-10 evra, a malo drugacija,bolnija za trafo od 50-300 evra...plus silno gubljenje vremena u dosadnoj komunikaciji i stresu... I zato sam skliznuo u "sigurnu kucu", EI limete, pa koliki je toliki je, nemamo manje..
  24. Mozda ima resenje, zloca, moje resenje svakako nije za pohvalu i primer, ja sam u najvecoj meri odustao od torusa. Uopste nisu jeftini, da bi me kinjilo grejanje, zujanje, gubitak karakteristika jezgra, osetljivost na udare.. A i draga su mi C jezgra, pa kada zapne sa EI, imanekog resenja. Ali da su konzistentni, torusi bi bili milina resenje...lakse je kada drugi mota..
  25. Nece, samo tovi zlobu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 840 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
