vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ja zabrljao. U takvoj sam ludnici da ne znam gde je levo. Odjednom su krenule da brljaju sprave, da staju eksperimenti zbog gluposti, da traze nove gadgete...ne stizem ni da upalim racunar(koji je naprasno krenuo da proizvodi BSOD)... Sutra.."first thing in the morning", samo da ne bude "malo sutra".. Stekao sam novo i lose iskustvo sa novokomponovanim digitalnim skopovima, kineske ekspoziture firme Agilent, koji se tipa popravljaju ako su 500MHz i vise, ali kod ovih slabijih, do 300MHz, se ne rade popravke vec se menja cela ploca? Cena, sitnica, nesto sitno ispod 5k evra(salje se u Austriju, pa tamo konzilijum, a svi tuku dnevnice po soma evra..), a nov je 6,5.. Kvar je...nece da se butuje?
  2. Jest', taj micel je 70-ih izgledao kao vanzemaljski,
  3. Ne znam kako ce supruga da komentarise, ali je komplet...
  4. Ja bih neke od tih igracaka drzao u sobi, makar neprikljucene, npr spravu sa okibokijeve slike... A ionako bih nesto ceprkao dok svira muzika...tako da.. Mislim da je korektno da posluzi za popravak efekta prostora, a ostale komponente su valjda utrimovane da im ic ne treba? Mislim da mi djavo ne bi dao mira dok se sve ne izposvajsuje
  5. Onda nista pametno za reci do sutra, da pretresem napustene klasere. Cini mi se da je bilo 42-ojki(ili -ica), onako odoka..
  6. U studiju nema zivota bez ekvilajzera, ali za po kuci, ja tu ne bih davao nikakvo izricito misljenje, neka to ostane iskljucivo privatna odlluka. Tolike se sarolike stvari probaju, a sad ekvilajzer treba da bude tabu?
  7. Jbga, prolupao iz nerazumevanja pitanja. Ako je samo induktivnost bitna, onda je svejedno da li je na vazduhu ili sa jezgrom, ostali elementi konstrukcije definisu ostale osobine kalema, otpor, kapacitivnost, otpornost prema zasicenju jezgra.. Gotovih kalemova retko ima sa loncicima.
  8. Imas tri znacajne induktivnosti. Prazan kalem, kalem sa polusoljom i max induktivnost sa obe solje bez procepa. Raspon i nduktivnosti kalema u polusolji i do max induktivnosti kalema, modelujes procepom, rastojanjem polusolja. Izmeris induktivnost praznog kalema, cisto informativno, kao jednu od osobina kalema, debljinu i kvalitet zice, zarad reprodukcije kalema. I izmeris induktivnosti spakovanog kalema kojeg kopiras. To je ciljna induktivnost. Bilo koji materijal da uzmes, sa razlicitim Al faktorom, mozes utrimovati induktivnost sa procepom. Ako je procep nepozeljan iz nekog razloga, namotas 10 ii 100 navojaka i izmeris induktivnost takvog kalema sa novim jezgrima,i namotajima regulises induktivnost. Velika razlika broja namotaja moze da ima efekta na omsku vrednost kalema, ako je bitna u sistemu, u tom slucaju se koriguje debljina zice, uz obracanje paznjena gustinu struje, da se ne preoptereti zicka. Ali je to ekstrem situacija, samo ako se koriste dramaticno razliciti materijali i dimenzije jezgra za istu ciljnu induktivnost
  9. Uf, secam se 80 i neke, nije moglo da se dobije ni karakteristika iz ei ferita, a iskrina ni u teoriji. Onda se gubi silno vreme za ispitivanje, da bi se konstatovalo, da je simens skuplji, ali za tri klase bolji materijal. E sad, prica vazi za smps, a za telefoniju-audio nemam bas nikakvu informaciju. A vidim da su fini ovi P95 materijali. Ali je ostalo nesto loncadi, koliko se secam, to su nekako svi izbegavali..
  10. Sto ne pogledas epcosove feritne materijale, bolji su nego feriti od pre par decenija PS Pogledacu u pon. na poslu da li je ostalo nesto od loncica..
  11. Pod klasikom mislim na boron ili aluminijum, recimo DV sa kratkim rubinskim kantileverima su poprilicno nezgodne za remont.
  12. Jel' radi majstor rubinske kantilevere ili samo "klasiku"?
  13. "Mrzim sto sev primecujem pa ne mogu da uzivam u zabludama kao sav normalan svet" Carls Bukovski.
  14. Najveci problem je krpa preko zvucnika, to je prakticno nemoguce naci na balkanu da se kupi. Iznutra je bitnoda nije kupusan. Inace moze da se sredi sasvim pristojno. Jedino sto se preporucuje selak za tu generaciju kutije.
  15. I to su neki poceci varanja u fifiju. Prvo napricaju prica i prica, a onda kada se to vidjivo razdvoji od realnosti, dodaju zakrpe, izmisljaju nove price...
  16. Ja zbog puritanstva nikada nisam uzimao ekvilajzer u razmatranje, sve cisto, sterilno i linearno, pa kako ispadne. Prvi put sam korigovao zvuk sa ekvilajzerom zvucne karte, i to je bilo dramaticno poboljsanje zvuka sa pc-ja i nekog lodzitekovog 2+1 sistema, racunajuci i stanje u sobi koja vise lici na radionicu... Tako da ne mogu da kazem da "nije da ne radi"
  17. vladd
    AK4490EQ
    Grejac je na bar 800 stepeni, dobar deo sidje do podnozja, pa ne bih preporucio nista osim vazduha u okolini..
  18. Tipa moj omiljeni termin gramafon
  19. vladd
    AK4490EQ
    Nije to za forum, viseza uz pivkanu, jednu...tri, gajbu... Nestace protivrecnosti. Cela filozofija CCS- a je bazirana na temperaturnom "soku" grejaca oksidne, pa indirektno grejane katode, koja radi na 800-1000C a volfram se kondicionira pre ugradnje na 2000C. Cak i kada je grejac od legure nikla, u vakuumu mu nije problem ni 10x veca struja. Na vazduhu sulfatizuje na temperaturama rada katode. Bez linearca recimo mogu da povuku preko 2A, linearac to limitira.. Jedina opasnost je oduvavanje oksida visim naponom, intenzivnom emisijom, ili desavanja u oksidu pri nedovoljnom naponu. Smanjenje emisije u oba slucaja. Kod malih trioda je tempirana katoda na deklarisane uslove. Ima slozenih tehnika privodjenja napona po krivoj, posto je inkadescentni grejac nelinearan, neka vrsta soft starta(preciznije adaptivnog) za maksimalni vek, ali se to radi za ozbiljno skupe lampe. Za masprodukciju je veci problem aljkavost u proizvodnji. Sitne greske.
  20. Oni sto rade puf puf umesto wuf wuf
  21. vladd
    AK4490EQ
    2W ja malo,to ce da ohladi i malo parce lima, ali treba racunati na okolinu, pod lampama nije ladovina. Pa ipak postaviti za broj veci hladnjak. Ako si vec rekao da si pocetnik za lampe, ne bih tipreporucio CCS za napajanje ECC88, ako se dobro secam lampe sa pocetka price. Bolje je da im namontiras 6.3V, sa tim Lm317 i da lampe uzivaju. Jeste ecc88 prisivena u "dozvoljene" za CCS, ali se grejnje tegli na par minuta, za to vreme je preporucljivo da nemaju anodni napon... Komplikacija sa mogucom greskom. ECC88 ima oko 365mA, a PCC88 je za 300mA, ona je deklarisano "strujna" na grejanju.. Sa 6.3V i linearnim regulatorom kakav je 317 ce na neki nacin biti limitirana struja pri paljenju grejaca, istina na 1,5A, ako nemas H seriju regulatora, pa da bude 0,5A, dok je CCS komplikacija sa nedefinisanim benefitom, koji ako se i ostvari na recimo trajnosti lampe, mizerno je mali, a moguc je i kontraefekat, da malo i skrati vek lampe.
  22. vladd
    Furniranje
    Agacija?
  23. Tu je negde i nesporazum, svako tretira drugacije pojam "dobro". Diy komponente se obicno rade na nekoliko nacina. Koncepcijski dobro i pristojno skutijano, zatim koncepcijski dobro a samo poklopljeno, ili cak i na dasci, ili nesto na brzinu, od restlova ili rasute furde, onako da se proba, ili samo svrbe prsti.... Dobro skutijani krsic se ne pravi, pojedinacna izrada kutije je skupa i neisplatljiva, a da se u nju ubaci neki low level..Samo hardver moze da dobaci 100 evra... To je tzv konfekcija, tipa dayens, ili polovna industrijska roba..od te polovne, Zen je preporucio nesto stovredi da se poseduje.. Tu "ampino" koncepciju imas kod kineza http://www.aliexpress.com/w/wholesale-2sa1943-2sc5200-amplifier.html pa cak i 400W+400W, sa 40-ak $, nedostaje hladnjak, kutija i trafo.....pot i dugme Sa 100-150VA trafoom,moze da se racuna na 30-50W na 8 oma... Alps je 10 evra, trafo(100-200VA) od 25-30, hladnjak 20-40, konektori 10-30...
  24. Pazi perovsp, tvoje nerazumevanje gde si i zasto je vec povece. Ja da sam brinuo o svom vremenu, ne bih sakupljao cinjenice iz kojih su sledile neke dobronamerne i iskrene preporuke. Brini o SVOM vremenu, koje vec gubis na gluposti..za malo para, a pride se spremas i da ih bacis uludo. Da ti objasnjavam konstruktorsku radoznalost, ne bih, ni to ne bi razumeo. Za tvoje stavove je idealan hifi forum, mislim da bi tamo bio srecniji, ne zaboravi da je ovo DIY forum, a pomazemo zato sto smo pristojni,iako nisi imao ni jednu konstruktivnu dilemu recimo ili problem pri IZGRADNJI uredjaja.... Osvrni se oko sebe, bar malo... Cuo si misljenja, sa specificnog stanovista, pa razmisljaj malo...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 834 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
