vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Induktivnost i kapacitivnost kabla su proste osobine, mere se. Ostala mistika je stvar magicne recepture uplitanja imenovanih kablova u neobicne geometrije, pa je efekat tek naknadno uocljiv.
  2. vladd
    Gasne ispravljacice
    A, ucini mi se da osim drajverke, grejes i eelke sa strujnim izvorom...crtez je, moze da se zanemari ili propusti neki detalj..kao recimo filtarski elko za 45V, fali nula..
  3. vladd
    Gasne ispravljacice
    Ima jos masinaca, najbolji elektronicari su masinci! Moraju da znaju vise od elektronaca, posto se igraju u tudjem dvoristu. Elem, slobodno ispeglaj maksimalno napon, i zabodi nesto od 5-10W da obori DC do 250V, ako je radna tacka tu negde... Licno sam protivnik cedjenja lampe, pogotovo na granici i malo preko, sa 35mA na 250V bi bilo oko 11W...skratii joj zivot zbog kojeg W mi je neudobno. Ali to je moj licni ukus i stav... Elem, dozvoliti ispravljacici da ustali napon, koliki god, dok ceka grejanje, kada rele ukljuci, imace znacajno bolji filter... Za El84 planiram konstantni napon grejanja, sa laganim startom, izbegne se udar, a inkadescentni grejac radi u svom rezimu, mada je i konstantna struja bolja opcija od naglog ukljucenja, narocito cestog,
  4. vladd
    Gasne ispravljacice
    I bilo bi lepo da pregledas finalni izgled napona nakon ispravljanja. Morao bih da znam da li je mereno rms ili obicnim digitalcem, obican slabije vidi ripl, i prikazuje nizi napon. Ako mozes, zakaci skop, tako je najjasnije. To sto ti se cini kao porast napona, taj napon je tu, prisutan, samo ga voltmetar ne vidi, sakriven je u velikoj talasnosti... Moguce je da tu leze i problemi radnih tacaka.. Probaj ipak da oboris i ispeglas napon, bolje da kuva neki snazni otporik, a da su lampe ok i sa upeglanim i potrebnim naponom. Pi filter ipak omogucava znacajno smanjenje ripla.. Ili da skockas malo slozeniji ispravljac sa nekim postregulatorom..grejanje ce ostati, ali nesto rasporedjenije Iz slicnog razloga i ja jurim trafo sa 180V na sekundaru..za grec i prost filter...
  5. 800 dindzi je fletbed stampa, lako, cisto i relativno trajno. I kod sita je bitan kvalitet boje, ali je neisplatljivo za komad dva..
  6. vladd
    Servis za pojachalo
    Nema bajpasovan drugi rele Dayens je to, ustede..profit... Sledi busenje stampe, da cirkulise vazduh oko ladnjaka. Lepsi su namontirani..
  7. vladd
    Gasne ispravljacice
    Na prvi pogled, bez ulaska u polarizaciju lampi, koja je na taj prvi pogled ok, parstvari su mi nesimpaticne. R i C blok u ispravljacu bih preselio bas do katode ispravljacice, da ima neku filtraciju,i kao blider, zatim kond nakon relea, probati da se preseli izlazni otpornik pre tog konda, a tek zatim L i sledeci kond. Da se iskoristi zavojnica u P filteru. Probati da se zamene nula i faza na torusu, da ne bi radilo grejanje u kontrafazi sa EI trafoom. Mada je, za brum, bitniji filter nakon ispravljacice. Ako si kroz dve triode gurnuo po 18mA, a na EL 2x po 50mA, dobio si to sve merenjem...oko140mA
  8. vladd
    Gasne ispravljacice
    A ako je na gridu -5V, ili vise dc, sta pise onda o struji u dijagramu, i bez naizmenicnog napona. Nema veze da li su transformatori izolovani od sasije, oni i treba da su sa jezgrom na zemlji. Ono sto je sigurno je da ne vidimo semu..pa je neprskano teoretisanje u pitanju. I da, ne naduvavaju se lampe na maksimum, zarad pola w ili par w vise..imaju one svoj dijagram trajanja...nece ceo vek provesti u top formi..
  9. vladd
    Gasne ispravljacice
    Yup, buljio sam da ne pobrkam 84 i 34, 2xse bez ulaznog signala je 2x30-40mA...zbirno 100 znacilo bi(bar meni) neku prepobudu... Dodatnih 2x20mA je neko prstanje u lampama. Drajverke vuku sacicu mA..
  10. vladd
    Gasne ispravljacice
    Kao da su preopterecene EL84, 140mA je puno za dve, bez seme je opako nagadjanje. I bez kacenja osciloskopa. Za svaki slucaj preslisati blokove, da neki ne curi... Da nije ukljucivano bez zvucnika ili opterecenja na izlaznom trafou?
  11. vladd
    Servis za pojachalo
    Meni je uvek bitniji tip kondenzatora, sama firma je na drugom -trecem mestu, tesko je naci bas bas krs firmu, au okvirufirme,imaiovih ionih, namenskih i kondova za opstu upotrebu. Tip, namena, trajnost, nekako se prozimaju, a da li je zeleni, plavi ili zlatni...sakrice kutija..
  12. vladd
    Servis za pojachalo
    http://eu.mouser.com/Kemet/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Snap-In/_/N-75hr0?P=1z0znw3Z1yx4avv Sto ce reci najobicniji, ELH serija..Mouser nema druge Kemet.. Ako se vec narucuje iz Mauzera, ima tamo ozbiljno dobrih kondova, mada koliko vidim, faktor nabavke je zamalo cena x2 P.S. ja uvek navijam za srafove, ali negde je mesto takvo kakvo je..na ploci pa sa lejautom na stampi...
  13. vladd
    Servis za pojachalo
    Koliko vidim http://www.kemet.com/FEBG_electrolytic_snap_in Vrlo je bitna dodatna oznaka na kondovima, da bi se moglo reci kakav je i koliko dobar. U pitanju je ozbiljna firma, ne bi trebalo da bude problema za filtarske kondove.. Recimo ovi ALC10S n collaboration with an audio research company, DNM Design, the Slit Foil Capacitor has been produced specifically for audio applications. This is a patented design which eliminates circulating currents in the aluminium foils. This spurious current flow on the capacitor plates is known to occur, but is not apparent in most applications.
  14. vladd
    Kraj jedne ere u JBL
    Jeste skuplji rad u Francuskoj, ali mi je nemoguca automobilska "tehnika" i kod zvucnika. Da se pravi u Kini a da kosta kao da je iz Wolfsburga. Ili ce hifisti ispasti totalne budale da preskupo placaju kinesku reciklazu i da se prenemazu kako cuju neke svemirske zvuke. To ipak nije prosta tehnika kao npr lampe, gde je tehnologija rzradjena pojeftinjena jos na izvoru, pre pola veka, a ni hibrdna elektronika, koja prakticno nema vanistocnu alternativu. Jednostavno su zvucnici previse otvoreno i specificno polje za dizajn, konstrukciju i unapredjenje, sto u startu eliminise veliko-serijske opcije, promene se odradjuju u hodu.. Proizvod koji odrazava duh konstruktora a ne velikoserijsku filozofiju.. Kako se severnjacima isplati da proizvode drajvere, a ostalima je kao nerentabilno?
  15. vladd
    4242-A power trioda
    A nema ni buksne od iridijuma, i nisu okrenute u smeru rasta trave.Te babuske ima da zvuce zemljano, sa definicijom betona
  16. vladd
    Pokusace da muzu ime dok ima stofa, ali piskanje ovih staraca pravi indiciju da ih sustinski razvoj ne zanima. Bavice se spid razvojem prema "trzisnim" metodologijama, ispitivanja trzista, masovnosti proizvodnje, smanjenja troskova proizvodnje, zamene materijala recikliranim...to su im sve savremeni "plusici" managmenta... Reciklirani toalet papir za zvucne izolacije, kutije i imembrane, korpe zvucnika od pretopljenih konzervi(da bi audiomanijaci mogli da debatuju da li su bolji zvucnici odrecikliranih konzervi monokristalnog piva ili pepsija ) proizvodnja u kineskim budzacima... A profit skace za 0,017% godisnje, sto omogucava grantove managerima..
  17. vladd
    4242-A power trioda
    Mora masno jezgro sa ogromnim prozorima. Jednostavno treba prostora za izolacije i specificno motanje. Pogotovo ako se izlazni trafo planira sa sendvic motanjem,sloj izlaza preko sloja ulaza.. Visok napon ima tri pola porasta brige , prvi je najslabiji, oko 600V, kada neke elektronicarske komponente otpadaju, drugi pol povecanja gradijenta brige je na oko 1000V kada krecu pojave srodne visokima naponima, rojenja i grupisanja naelektrisanja, i treci pol je oko 4-5kV, kada komponente uredjaja dobijaju sasvim drugacije izglede i topologije. I pojave prakticno fizike plazme su najizrazenije. Mislim, vazi i omov zakon, samo ako se definise sta je i gde je sve R Npr brze diode http://www.alibaba.com/product-detail/HVUF5000-Ultra-Fast-Recovery-Diode-5000V_60301075752.html?spm=a2700.7724857.29.46.myY8Yy u ovom tekstu se naziru problemi na koje se obraca paznja kod VN http://www.nist.gov/calibrations/upload/tn1215.pdf Zice su obavezno za VN,standardne izolacije su za 600V, tako da su kablovi iz starih televizora dragoceni Pa i plasticni distanceri zakablove.. Mogu da posluze i bakarni kablovi za svecice, ali su kabasti.. P.s. Jos jedan linkic http://www.vishay.com/docs/21043/tideliveframe.pdf
  18. vladd
    Kada su se ekonomicari(sportisti sa novcem, nemo' da bi neko rekao "nauka", nema n od nauke, ko je jaci taj tlaci ) i nekakvi managercici profita umesali u inzenjering, planeta je odletela dodjavola. Neka orgijaju po berzama, a ne da se petljaju u kreaciju. Ali zabole njih, oni vec imaju sledece faze, daljnje racionalizacije, stecajni programi, poslovni plan uz prodaju akcija i fuzionisanje kompanije sa kompanijom za proizvodnju tapacirunga za automobile... Pokupice svoje "golden handshake", isplatiti akcionare i ponuditi investiranje u zelenu energiju ili baterije..kao isplatljivo plasiranje novca.. JBL, sta je to...ima na Wiki...za buduce klince...neki recidivi proslosti sporog i lepog zivota
  19. vladd
    4242-A power trioda
    Ne mogu da ti nadjem edukativan primer, na brzinu, posto nije dovoljno to sto se inace izbegava takav nacin pravljenja ispravljaca za VN, i malo je potreba bas za oko 1000V, ili se ide na vise(za sta imam primere), ili se koriste umnozavaci napona.. Ono sto imam za1000V je za RF upotrebu, pa ih ripl 50-100Hz ne zanima previse, odseca se kasnije nf spektar. Zamisli, nacrtaj sinusoidu, 20ms do 1000V, pa vidi za koje vreme treba da se dostigne napon pri nekoj struji, koje su potrebe praznog konda, koje su unutrasnje otpornosti sekundara i mogucnosti ispravljaca-ica. Racuna se prakticno energetski bilans. Kada napunis kondove na 20J i 1000V, sagledaje neki realni otpronik-potrosac zakacen na takvo napajanje...cisto da se stekne jedan deo osecaja. Da ne mislis da je"ista" energija, kao na 30-50V, sa milifaradima, to je kao predjena kilometraza, mozes deset puta da obidjes oko zemlje, ali neces stici do Meseca, a kilometri su "savladani".. Drugo, vazno su zice, tesko se nalaze VN zice, ove standardne su za 600-800V, lak zica(dupli lak) se mota tako da ne dolazi do ivice, zbog korone, pazi se o naponu u sloju i naponu izmedju slojeva.. 1000V napon ima jako polje oko sebe,(astokirana solidna energija), formiraju se ekvipotencijalna polja, nece se po klasicnim otpornicima raspodeljiatipozelji, vec ce puzati i "osvajati prostor".. U kombinaciji sa elektrostatickim naponom, koji se formira ovih dana,na suvom vazduhu, i koji lepo pokriva prostor, imamo situaciju triger-buster, ovaj slabi elektrostatik ce probiti dielekrik, vazduh, a energetski ce odraditi dodatno praznjenje jako polje oko1000V nezgodno je sto ne gubi energiju sitnim curenjima,... U labu imamo merac i temperature i vlaznosti, i to se kondicionira, kada se radi sa VN izvorima(istina u pitanju su nekoliko mA na 5-10-15kV) Itd, treba ti VN sonda za merenje napona, makar i pravljena, sa desetak-20 rednih otpornika, i razdelnikom, ubaceni u dugu cevku, fizicko rastojanje je vazno... Jedan kraj trafoa se obavezno uzemljava, plivanje takvog napona je poprilicno nekontrolisano.. Eto, koliko sam uspeo da se setim, onako iz glave, nekog iskustva sa DCVN...a da ne ispadne bas tutorijal...koji inace nepreporucujem... Probacu da nadjem neke upotrebljive clanke, o razmatranju potrebnih situacija, to je poprilicno rasuto,necegaimamedju vn poluprovodnicima, vn kondenzatorima(metode punjenja i praznjenja, kondicioniranja i odrzavanja), nekih detalja ima u dizajnu vn transformatora, merenju vn napona...i sve to treba sloziti u koncepciju koja se zeli za audio... Pregledom po labu, tj par njih, nisam nasao slicnu koncepciju, ali dobri DCVN izvori imaju regulisano napajanje, nekoliko desetina mA ..oko1000V
  20. vladd
    4242-A power trioda
    Dobri blokovi u napajanju samo mogu da doprinesu dinamici, ako je ima u muzickom materijalu, ne mogu da je izmisle, a sto se tice boravka u liniji signala, to je vec za debatu, i osetljivost svih prisutnih na kond u signalu...i komponenti i slusaoca..
  21. Ako je najslabija karika na 70dB CMMR, toliki je cmmr sistema, bez obzira sto pojedine komponente mogu da dobace i do 120dB E sad, samo tom CMMR treba dati znacaj koji mu pripada, da ne bude znacajniji od svega ostalog, inace ce pojedini integralci(ili integrisane komponente) da zbace diskretne verzije. Posto postaje od izuzetne vaznosti uparenost, temperaturna stabilnost, pojacanje komponenti koje ucestvuju u balansiranoj konstrukciji. Najbitnije je da ovo pretpojacalce ima sve elemente prelepog rada, i to ocitoi pokazuje u praksi. IMHO smatram da je nebitno jurcati koji dB vise..osim ako je za zabavu...
  22. Dobije se pod uslovom da je sve ostalo u lancu balansirano i odvojeno od commona...
  23. vladd
    4242-A power trioda
    Ne pravi pometnju, nego bakalina ne zanima sustina, njemu sve isto mikro, mili, krompir, pasulj ili kondenzatori.. 4 leva dva evra i cepaj.. Za sada sam nasao 4 kom, 12,5uF/1500V, pa mogu da sluze za prvi udar..
  24. vladd
    4242-A power trioda
    Ne moze se HV napajac praviti po analogiji sa niskonaponskim. A sve sto predje 600V ulazi u konvenciju VN. Istina, 1000V je na nekakvoj granici desavanja, i pod odredjenim okolnostima se ponasa podjednako pogano kao i 5KV. Niti moze da bude "klasican", niti sa klasicnim komponentama, niti ce se napon rasporedjivati 1:1 na rednim komponentama, pribliznije je 2,5, do 3:1. Kao drugo, ulaze u igru stavke dU/dt i dI/dt, koje komponente moraju da izdrze. Nesto lakse je raditi sa prekidackim izvorima, kojima je promenljiva frekvencija, i djuti sajkl, i povratna sprega punjenja kondenzatorske banke je po funkciji arctg, eto mala "zanatska tajna". Svakoj komponenti u lancu se obezbedjuje da joj promene struje i napona ne predju deklarisane karakteristike. Elem, zato se i koriste tzv "pulsni" kondenzatori, nisu oni ni za kakvo "pulsiranje", vec su im parametri di/dt i du /dt visoki, kao kod impulsnih praznjenja. Kao sledese, svi ti specijalni vn kondenzatori imaju jasno definisane krive punjenja i praznjenja... Tu spajs apsolutno vise ne funkcionise.. Dobrodosao u svet visokog napona
  25. vladd
    4242-A power trioda
    Ajd sracunaj koja je to energija u dzulovima Saljes laserski zrak da unisti Mesec?
