vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Za icl kolca je 2V( opcija 200mv je nepotrebna),sto bi bilo idealno za 1000:1 razdelnik, i direktno na ulaz...
  2. Tebi realno treba http://www.vishay.com/docs/31039/bt.pdf Ili jos bolje http://www.high-voltage-resistors.com/precision-high-voltage-dividers.htm#precision-high-voltage-dividers A posle toga mozes da stavis kakav hoces instrument.. Vn otpornike(ili gotov razdelnik) spakujes u pvc cev, ili jos bolje staklenu, zalijes silikonom ili plastikom krajeve, i to montirano sto blize mestu visokog napona(sama lampa ili ispravljac) a do instrumenta(ili panelmetra) vodis bezbednu niskonaponsku komponentu..
  3. Mislim da nece da salju ispod neke cifre, znam da sam morao da sirim spisak sa nepotrepstinama(trenutnim, uvek sve treba )
  4. Pa sad, jasi magare dok te ne zbaci
  5. Kupi tonu grickalica Ne valja ako je na stopericu. Mora sefte i lagano, uz inspiraciju i paznju, inace se zaborave detalji i zbrzava posao. I nestaje zadovoljstvo, pre svega,a raste mrzovolja..
  6. Nista ne brini. Koliko je strpljenja i ljubavi uneo u detaljisanje, ne moz' da ne valja... Ispravice i fabricke greske.
  7. Pa jes, nova ploca, a moze i novo kuciste, i gde je bio HMA6500, nastade Zen prc2..
  8. vladd
    Gramofonska tema
    Pazi grozni, to je JEDINO msto u sistemu gde kabal zaista moze i da se "cuje".. S obzirom na prirodu i karakteristike generatora signala, razni kablovi mogu da unesu razne varijacije na izgled zvucne slike.
  9. vladd
    IT Vesti . . .
    Potpuno su u njihovom pravu. Taj brejvik je psihopata koji omlati stagod zivalja, i vise je za kliniku, dok je ovaj krimos prepametan, a takav je nepozeljan u sosajetiju, dzarnuo im u sistem..dirao u parice...
  10. vladd
    Iron Pre
    Sjajno!
  11. vladd
    Smart telefoni
    Ne spominji parnu masinu, lici na peglu.:) Sto se gramone i lanpitice, to moze. Mada volim i specificne tehnologije, narukvica ne hvala, jos radim i planiram da koristim ruke, ali ima i simpaticnih gadgeta
  12. Kakav si ti skriboman..uz sve ostalo Btw, fale ti snaberi na diodama..
  13. Izgleda da su ga majstori navukli da gura glodalicu po radionici, pa mu stradala ledja
  14. To je ok, ali ipak mislim da je sekvenca "pre", od nule do Vcc(ili plus minus Vcc, pa jos razlicitost regulacije pozitivne i negativne grane, recimo), setling tajm je zavisan od kolicine kapacitivnosti..pa ako je vazno za razmatranje, razmatra se.. Toje gadno kriticno ako se koriste 78xx i 79xx regulatori , cak moze da dodje do lecovanja, ali su inace79xx nesto slozeniji, vole manji cap na izlazu, pa je nesimetrija napajanja tokom ukljucenja i uspostavljanja znacajna
  15. Meni se cini da ZZZ misli na prelaznu pojavu za vreme ukljucenja i uspostavljanja napona. Sto se moze resiti na par nacina, a moze se koristiti i neki tracking regulator, za paralelno uspostavljanje napona. Greskaje oko 1%, na maloj struji, neosetno za jezgro.
  16. Ili mozda mu metal, kao jos bolja opcija, ako su kilavi signali. Btw, fizicki jezgra nisam nasao, ocekujem jos priznanja nekih hrcaka, koji su eventualno mogli da se opskrbe a da im decenijama ne treba..
  17. Nema nikakve frke, svako uziva u svojoj igracki, ja samo reagujem na stil "rada" na diy forumu. Ja recimo nikome ne bih preporucio neku modernu glavu za koju nema dovoljno parametara za usaglasavanje, npr, ili bi to na kraju ispalo probaj jedno nekoliko preampa, pa se snadji..mislim dzabe preporuka.. Ili da prepisujem preporuku, iza koje mogu da stanem recimo AN IQ3, za jedno 1k$ ne moze da ne valja, ako se nesto ne cuje, neka se natera mozak da se cuje. A sta ako se stvarno nesto brlja, posto su sve MM poprilicno neprijatne na neprilagodjenom kapacitetu. Pokusao bih da dam kompletnu "uslugu", a ne licne utiske ili prepricane utiske. I slazem se poprilicno sa zboticem, diy nije bas jeftina igrarija, da se ne racuna izgubljeno vreme na usavrsavanje, ucenje, prikupljanje informacija, probanje.. Plus sama oprema, rad, delovi...lakse je zgumati neke pare i dobiti "kljuc u ruke" Nesto je lakse raditi upgrade..a i za to treba imati zalihe spavajucih delova, placenih a mrtvih, dok se ne zasvajsuju P.S. Licno sam sok terapijom izlecen od bolesti zvane MC, koja pruza posebno zadovoljstvo, kao i svaka bolest zavisnosti...kada se bez ikakvog povoda prosto oklembesio jedan rubinski kantilever..nepopravljivo...tada sam postavio marginu na svotu od koje mi nece proraditi zivac, a sam cu da izvlacim maksimum iz bilo cega, pa koliki je toliki je... Nisam ni ja ultimativno ljudsko bice, pa da moram da imam sve naj naj...
  18. A pride je dolar BOG! I jos misle da se ja licno obracam a ne principijelno, sujete ubijaju. Sto nije u redu, ali mnogo sto sta nije u redu i teske su prevare u fifiju, za diy forum sam ocekivao malo tehnike, prenemaganja psihodelicnog stila sam ostavio na fifi forumu, tamo im je mesto... Mislim mogu da zanemarim merenja, sluh mi nije dirigentski, recimo i da se oslonim na fascinaciju dolara dizajna i prijatnog zvuka ali za svajsovanje sam mislio da se barata nekim podacima vezanim za tehniku, razumevanje komponente... A pride dreka ako se neko nije poklonio dolarskom bogu...
  19. Svaki pristup je legitiman. Po meni je besmislen pristup pipanja u mraku, probati ovo sa ovim, ovde ili tamo, pa ako se nesto nabode, nabolo se.. Bar nije pristup za diy forum. Razumnije bi bilo da se raspravlja o impedansama, prilagodjenju, usaglasavanju. Ili e ovaj je "dobar" sut, preamp ili glava..Za sta i zasto je "dobra"? Zasto nije mozda lose, inace bi ceo svet imao samo to "dobro"... Ili parole tipa nema zivota bez MC-a...mislim... Ili probao sam brand xyz za sutom branda zmn u nekoj sobi i ima dubinu, definisan bas, svilene visoke, sonicnost i sweet spotove i mnogo vazduha??? Zasto se probalo, radi probe i nekog "iskustva"? Sta je u lancu, pozicija, gramofon, rucka, glava, nekoliko stepena obrade signala, interkonekcija, zvucnici i prostor, namestaj, vazduh, dva-tri debela ili mrsava tela sa sarolikom garderobom...a daje se ocena o DVA segmenta lanca, ili jos lepse o jednom... To je prica za fifi forum, zaista, na osnovu sarenih internet preporuka.. Principijelno...i uopsteno.
  20. Ja pomalo ne volim sitno licemerje. kao ima neka MM, koja je swatkica, ali za velike decake je ipak MC..mislim perfekcija.. Kaka dodam, polusaljivo, da nema price o perfekciji bez da se urihta recimo min 10k$..sto bi bilo po nekim audiofilijama manje od minimuma, au, kao njake se najstrasnije. Npr, ko hoce da uziva u mjuzi http://www.enjoythemusic.com/superioraudio/equipment/0712/haniwa_audio_system_hctr01.htm Bez investmenta u tanjir, zice i ostalo Mislim, pojeo sam sopstvene kohones sto sam ikada dao cetvorocifrenu svotu za tu spravu(mnogo vise sam sagoreo duvana i nije mi zao), i mozda cu razmisljati o necemu slicnom kada zavolim tresnjev top Cajkovskog ili neki violinski koncert... Do tada sam pokrio i dinamiku i opseg i sum sa MM..i naravno, razradjujem setap, dok mi ne dosadi..
  21. Sto ? Si pricao o "ultimativnom"? Nedostiznim bez MC? Zasto zastati na samo par hiljada devizica...? A sta je to ultimativno ako se stavi gramofonska ploca od nekoliko desetina evra, sa svim manama, koliko je bolje kada se ulozi 1000 ili 20000 dolara, evra u ostatak opreme... Mozda ce beskonacno skupa oprema izvuci maksimum iz 50-60evra vinila? Dobra MM je ionako predobra za vecinu vinila koje cuvamo decenijama...ako ne i za sve..
  22. Znaci da nema potrebe da pricamo price dok ne instaliramo neku gramonu od 20 ili 80k$ i glavicu od 12k$,uz rucku od narednih 15-20k$? Mislim, ako je ultimativno, neka bude ultimativno, sa manje od 20k$ po gramoni da tihujemo? Tek kada se sprca bar trogodisnji srpski prosek, dozvoljena je prica o ultimativnosti. Ipak bih vise obratio paznju na komponentu koja se postavlja na gramofon i opstem setapu sistema, prosto se fascinirati sa cenom je psiho akusticna prica. Sto se mene tice, nikad vise MC, i istovar novca na magiju i hype, ja ipak ne slusam audiofilske ploce, vec realne...ovozemaljske
  23. Kakav crni off, presabiramo...stetu. Retarada nikad vise, stigli novi, neotpakovani, glupi a prevaranti, saneri, kao da su radili u audio marketingu Zmijska ulja, teske reci, znacajni zahvati...a nivo poznavanja materije zabrinjavajuce mizeran. Za pon imam promis da ce se pregledati, pa prezentovati sve sto nije baceno..
  24. BP? Seksacu ga ruzno, samo nahrcka stvari i sarani ih po fiokama. Skoro sam dobio minimalno trosenog flukca 8800, od domacina koji jos cuva 386 "racunarske ploce" u celofanu??
  25. E pa te zalihe su razvukli na 18 strana!! Uspeo sam da lociram neke tone otpornika, parcijalno zanimljivih, zuti iskrini neinduktivni, od jezgara ni traga, prica se da su u "magacinu", na pola puta do kontejnera... Mada ima par hrcaka koje treba da "istresem", cisto "da zinu"..da vidimo sta su nahrckali Mada mi se cini da je bilo "izbora", nesto sa procepom, a nesto ne, cak se secam i zelenog klasera...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 846 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
