1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Ne može naravno. Izvinjavam se zbog nesporazuma.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24393016/shunt%2Bpreamp.xls
Imam pitanje, prvenstveno za kondove, ovo ostalo je ja mislim ok, nisam valjda ništa zaboravio, eksportovao sam komponente iz eagle-a i samo kopirao u excel...
Da li da pokupim sve ove elektrolite (osim ove 2200uF) low ESR pošto nije neka velika razlika u ceni ili mogu obični?
A druga stvar je moram li da za ove od 15uF metnem blokove, može li neka druga kombinacija?
I nisu baš jeftini 300din komad, a i našao sam ih samo u Proelectronic-u, mislio sam da sve kupim u Beogradu, da ne naručujem ništa, a nema nigde tih blokova od 15uF. Mogu li da zamenim ovaj par 1u i 15u jednim? Vidim da ih Alex u njegovoj izvedbi nema, ima samo ove od 10?
Ne, ne, loše ste me razumeli, dovoljan je bio citat, ali sam mislio da neko kaže da/ne, pošto sam tu poruku koju je on citirao video, ali sam hteo da proverim, nisam dodatno tražio nikakvu potvrdu.
Hoću reći, tim citatom ispada da ja ne čitam te teme...
Hmm, meni se čini da se ovde neko sprda sa mnom.
Ma znam ja da čitam, ali hoću da neko klimne glavom.
Hvala na pomoći.
Još samo jedno pitanje što se tiče ove šeme...
http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/page-3#entry184503
Potreban otpor R3 ako koristim J310 je 1k?
E hvala. A 27V DC je dovoljno, nije premalo? Ovo sam odredio analogno tome da je za 5V sipi rekao da ne treba više od 8V, da se ne bi preopteretio BS170. Znači oko 80ohm mi treba u filteru...
E tu je greška, u pravu si, ja sam računao mirnu struju preampa, ne struju koju vuče pod opterećenjem...
Ma pročitao ali mi neke stvari nisu jasne... Za početak ovo. Nadam se da ne pišem gluposti...
Id preamp-a je 12-15mA.
Što znači da će shunt da vuče oko 40mA struje?
24V AC daje ~32V DC, što se filtera tiče, struja kroz otpornik u filteru(R0,R1) je tih 40mA. Da bi se BS170 manje grejao dovoljno je 27V kako sipi kaže, znači da bi u tom slučaju otpornost u filteru bila oko 120ohm-a 1/2W?
Ili je možda ipak trebalo da uradim simulaciju da ne bih postavljao ovakva pitanja...
Hvala.
Mogu li da se iskoriste ovi trafo-i, koji je min/maks napon za AC koji smem da dovedem, tj. šta ću morati da menjam ako dovedem recimo 24 ili 26V AC? -
Jedno glupo pitanje/molba...
http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_04_2012/post-20-0-41165900-1334596552.gif
Može li neko ako ima vremena da mi obeleži ovaj PCB sa tačnim oznakama iz šeme, komponente, in/out itd., tj. samo jednu polovinu pošto je simetričan, da bih mogao da proverim da li sam pogodio? Znači potreban mi je ovaj deo sa LM317 i bilo koji kanal, hoću samo da vidim da li sam negde pogrešio, ipak sam tek počeo da tumačim ovakve šeme i PCB.
Otvorih sad Ei tuner iz ovog kompleta ST-200 da vidim koji trafo ima, da li možda mogu da ga koristim, ima dva sekundara 26V i 12V. A dek iz istog kompleta 16 i 2x12V koliko sam mogo da vidim.
Ovaj je u tjuneru: http://i50.tinypic.com/34hyzhw.jpgOd deka nemam sliku, ali je Unitra TS40/93. Računam da mogu da ih iskoristim ako pravim neki solid preamp i za phono? Mju bi mogao da se uklopi na ovaj od 26V AC recimo? Pošto računam AC 26V, trebalo bi da da oko ~35DC zar ne?
Aha, pa rekoh to negde ja mislim:
Technics SL-Q2 sa 207C zvučnicomSony CDP-XE220
i kompjuter sa integrušom povremeno.
Koliko veliko pojačanje tebi treba za punu pobudu pojačala? To bi bilo prvo pitanje na koje treba dati odgovor. Ako ti je dovoljno jedinično pojačanje, onda ti je najelegantniji preamp jedan jednostavan buffer sklop sa nekoliko jfeta na ulazu i to je to... Ako ti treba i pojačanje veće od 1x onda tražimo sklop koji će moći da odradi i naponsko pojačanje...
Pa sad, iskreno nemam pojma... Baš zbog toga sam i tražio savet šta bi se najbolje uklopilo sa Babel-om.
Video ta dva, nego kako ja sad da odlučim koji da pravim, ipak mi nešto govori da su svi oni dobri na svoj način, ali...
Uskoro mi stižu Alex-ove pločice za Babel-a, verovatno u sredu. Komponente imam, sve osim JFET-ova i hladnjaka. Tu sam planirao da malo zastanem sa Babel-om... Znam da je ovaj preamp loš, baš zato sam i ootvorio ovu temu. Ne, ipak mislim da će biti solid state. Prvo, mislim da će biti jeftiniji, a i jednostavniji, dovoljno sam zagrizao sa ovim Babel-om.
Još uvek tražim šta bi moglo da se pravi, ali verovatno će biti: RIAA Le Pacific + Mju Follower by Sipi. Mislim da će to biti fina kombinacija za početak, sad baš stavljam sve na papir da vidim kako šta, koliko...
Uglavnom sam pretraživao forum, i to je najinteresantnija kombinacija za sad, videću da pregledam i BigDiy.
Mislim da si u pravu, odustaću za sad od lampi ipak, da prebaci neko ovu temu u solid state pa tamo da se nastavi?
To bi bilo sjajno. Više mi se isplati da ga napravim i poslušam nego da dođem do subotice.
Hvala na ponudi stein, ali ne znam odakle si, ako si iz Bg-a, mogao bih da poslušam kad dođem u Bg?
Postoji li onda neki drugi lampaš u sličnoj cenovnoj kategoriji, ili da dignem za sad ruke od toga i sklopim recimo ovaj Mju ili neki sličan preamp? Po utiscima drugih čini da su ljudi veoma zadovoljni, a relativno je jednostavan, i nezahtevan...
Evo da ne bude da tražim sve gotovo.
Trenutna zvučnica je Technics 207C, zamena će verovatno biti AT-95, eventualno 100E. Znači MM.Vidim da je Stein zadovoljan sa Le Pacific RIAA, pa sam razmišljao da za phono koristim njega.
http://www.diyaudio.rs/topic/6562-denon-dl-103r-le-pacific-riaa/
Ili:
http://sound.westhost.com/project06.htm
Šta mislite o ove dve phono sekcije?
Sad, i dalje ostaje pitanje za preamp, tube ili nešto drugo... Ako ne bude cevaš mislio sam nešto ovako:
http://sound.westhost.com/project88.htm
Mislim da može prilično jeftino da se napravi...
Dobro, znači ne valja, a može li barem neka smernica u kom pravcu da gledam i tražim?
Već sam otvorio temu vezanu za Bebel-a pa da ne mešam, bolje da otvorim posebne teme.
U čemu je stvar. Trenutni preamp je Ei Niš SP-200, koji je i najveća slaba tačka sistema. Kada Babel bude gotov, neću imati pravi preamp da ga isprobam, a dok čekam da mi stignu pločice i da polako krenem u sklapanje rešio sam malo da razmišljam i o preamp-u koji bi mogao da se upari sa Babel-om.
Već sam objasnio da sam student, da budžet nije veliki, tako da mi treba predlog najjeftinijeg mogućeg cevaša koji bi mogao fino da pogura ovo pojačalo, i okvirno koliki je budžet potreban da se taj preamp napravi (pod ovih podrazumevam da verovatno neću sve komponente da kupujem nove, nešto imam, nešto ću naći jeftinije itd, ali samo gruba procena do 50, do 100e itd.).
Za cevaša sam se odlučio zato što nikad nisam priliku da ga čujem, a ako ga ne napravim verovatno ni neću uskoro, ali ako mi se to ne uklapa, tj. bude preskupo verovatno ću preći na neki klasičan preamp.
Preamp mora da ima phono sekciju (trenutni gramofon je Technics SL-Q2), i odgovaralo bi mi da ima barem jedan (ili više) line ulaz na koji mogu da kaćim CD player, komp itd.
Znači ne tražim ništa specijalno, ali ne želim da mi preamp guši pojačalo, znam da će slaba tačka biti zvučnici (RIZ alfa 10), ali to je sledeće na redu da se menja kada ovo bude gotovo.
Takođe, ima li neko iskustva sa onim jeftinim cevašima koji se prodaju po ebay-u i aliexpress-u?
Znam da su pitanja teška, ali mislim da je slična situacija kao i sa pojačalom, ja još uvek ne znam šta mi treba.
Bio admin u bivšoj firmi, pa sam sebi postavljao zadatke da isprobavam sve živo, a i po nalogu poslodavca da se proba free softvare.
Forsirao Ubuntu, jer kao tipa najbolja podrška, user friendly, laka instalacija...
2 računara gde je grafički dizajn u startu bila otpisana, jer Adobe paket preko wine-a radio u najmanju ruku jadno (da ne pričam o Gimp i inkscape alternativama, prejadno).
Poslovna sekretarica nije mogla da se navikne na Open Office jer žena od vremena koristi samo Excel, pa je i tamo otpao.
Kod knjigovođice je bio softver FX klijent koji je rađen samo za windows.
Kod prijemne sekretarice takođe custom aplikacija rađena iz visual basica isključivo za windows.
I direktorka imala neki laptop sa OEM windowsom...
Tako da je čika Bili odneo mučke pobede u svim kategorijama.... Ubuntu ostao kod mene samo na kompu kao dual boot na parčetu backup harda.
Toliko o zainteresovanosti... jbg, hteo ja (više zbog kuraženja), hteo gazda (više zbog uštede), al nije nam se dalo...
Pa vidiš, to je problem... Ali nije niko dovoljno dokon da piše podršku za Linux, ako nema zainteresovanih korisnika, ti si zainteresovan, ali velika većina ili nije čula, ili ga pljuje a nije ni probala.
Tačno je da nema CAD i grafičkih programa, kao i mnogih drugih, to stoji da, za takve firme još nije upotrebljiv, WINE nije baš najbolji za to, mada ja sam uspevao da poteram sve Adobe programe iz paketa CS3 pre 2-3 godine, naravno to je mučenje dok se postigne. Navikla bi se na Libre ili Open Office, ali ljudi razmišljaju kao "zašto ja da se navikavam kad ne moram".
Problem je što niko neće da uloži i plati da se napiše ta custom aplikacija za linux, kao što je moralo da se plati da bi je neko napisao za Windows, bila bi potpuno funkcionalna. Ljudi su u zabludi da bi taj softver koji se razvije morao da bude besplatan, ne mora, ima komercijalnih programa za linux, ali ovako, sa nedovoljno softvera teško da nešto može da se uradi...
Ja dosta koristim Arch, za svakodnevne potrebe ima i više nego dovoljno softvera, ono za šta ne postoji alternativa emuliram prilično lako (Corel, Photoshop), i kategorički mogu da tvrdim da linux zadovoljava 99% kućnih korisnika, ali opet oni ne žele da probaju nešto drugačije, pa ljudi nisu hteli da pređu sa Win 7 na 8 i 8.1 zbog start menija, o čemu mi pričamo... Potrebno je više ljudi sa voljom, kada bih našao još par programera bio bih voljan da radim na razvoju softvera za knjigovodstvo, sam ne mogu to da uradim, ali kada bih našao još 2-3 čoveka napravili bi velki korak...
Mada trenutno nema ništa od toga dok ne završim Babel-a.
@zoran
Nisam ja pitao da li može da se odvoji, znam da ne može, već da li mora da se odvoji za amp i preamp, tj. da li će imati neke posledice po zvuk ako koristim ovaj trafo.
Videću, još nisam ni razmišljao koji preamp pravim, biće vremena za to...
A mogu li da postavim još jedno futurističko pitanje?
Ovaj trafo ima još jedan izvod 18V (tačnije dva sekundara po 18V paraleno vezanih) čini mi se, mogu li da ga iskoristim da za vreme to bude trafo za neki preamp ukoliko ga pravim pošto sam pročitao da bi trebalo da se odvoji trafo za amp i preamp?
Ne znam koje je jačine, ali kontam da to nije ni bitno za preamp
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Preamp za Babelfish J mini
in Solid State
E hvala. Neka sad bude taj bipolar elko, pa kasnije će da metnemo nešto bolje...
Znači umesto ovog 15uF stavim bipolani elko 10uF, a umesto ovog 1uF stavljam 4,7uF? A zašto ne stavljamo elko od 15uF, i ovaj od 1?
