1110 -
6
Sve objavljeno od progster
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
progster je odgovorio/la progster's temus u Solid State
Jes, NTC, razmišljam nelinearni otpornik, termistor, pišem NPC... Ja imam par komada 5ohm 4A, to je malo? Ma znam da ima mnogo vode Moravom da protekne dok ja stignem do toga, nego pitam... Stigli i ostali čepari, sad pravim pauzu što se švajsovanja tiče dok ne stignu Alex-ove pločice. -
Znači nema potrebe za silikonskom zaštitom? NPC treba da bude 10-15ohm, a mora bit 5A? Jedno pitanje oko mase: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg Ne razumem baš najbolje razliku izmeću dve mase na slici. Mogu li ovakvu šemu za masu da primenim? http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_03_2013/post-2-0-86261200-1363609975.jpg Ako sam dobro razumeo, NPC-om povezujem šasiju (koja je uzemljena) na čvorište mase u ispravljaču? -
Ovo je 3. rollback foruma od sino, evo 3. put pišem poruku. Nema potrebe da mi se bilo ko izvinjava, znam kako vam je kad neko padne sa neba, bez puno znanja i pita nešto, a ni on sam ne zna šta. Imam pitanje u vezi ožičavanja. Planiram da koristim bakarni licnasti kabl sa silikonskom zaštitom, e sad, što se preseka tiče. Po mojim proračunima, u teoriji 1.5 kvadrat kabla može da trpi oko 19A. Ima li potrebe da koristim veći presek u bilo kom delu? I još jedno pitanje: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_02_2014/post-1572-0-15938500-1393430569.jpg Moram li da stavljam NTC, ili mogu samo da vežem masu za kućište? -
Stigli danas delovi, stigli su mi kondenzatori, i grecovi za filter, blokovi, keramika, trimeri, to je porudžbina iz ProElectronica, sutra-prekosutra bi trebao da stigne ostatak iz RK-a, posle mi ostaju samo JFET-ovi, hladnjaci i kućište, JFET-ove ću uskoro da nabavim, a hladnjaci i kućište će malo da sačekaju, možda pogledam da nema nečega interesantnog na otpadima. Mogu li da koristim 2 ista kulera od procesora za svaki par tranzistora, sa aktivnim hlađenjem, naravno reulisao bih broj obrtaja, ili moraju da budu spregnuti? Sad čekam Alex-ove pločice pa polako da počnem. :moil: Evo slike filtera, 66mF po kanalu, neopterećen daje napon oko +-18V, to je dovoljno? Koristio otpornik 0R1 5W. Možda promenim ovaj hladnjak ako se grec-ovi mnogo greju, ali mislim da će biti ok. -
Prethodna dva puta sam sreo mnogo dobrih ljudi, razmenio puno mišljenja, popričao, što je na neki način i važnije od kupovine, ali naravno, kupio i par naslova, radujem se ponovnom okupljanju.
Ako nekome treba pomoć oko uklanjana malware-a neka se javi slobodno, ja sam član ASAP AMF tima, to mi je na neki način posao, samo što osim znanja nemamo drugu satisfakciju od toga što radimo. Pogledaću to pojačalo sad, a do tad imam jedno pitanje... U dilemi sam da li se za ovaj projekat više isplati da stavim dva kond-a od recimo 68mF (konkretno ovi Philips iz oglasa), ili kupiti recimo 4 ova: http://www.proelectronic.rs/ELKO%2033.000uF%2025V-1594.htm Ova druga opcija mi je jeftinija, a i mislim da je bolje da napravim CRC konfiguraciju na filteru, brum će biti manji, sa druge strane jednostavnije je da se vežu dva kondenzatora (pločica mi i ne treba)? -
Mislim da to što sam na ETF-u ne znači da ja to znam, već je hteo da kaže da imam predispozicije da naučim, a ni na fakultetu nam ne serviraju stvari, profesor oet-a, ispiše pola table na brzinu, i onda sve obriše i kaže "Ovo ćete vi sami da prokljuvite, ne možemo mi sve da vam ispredajemo, morate i vi da se pomučite". Što je opravdano i tačno po mom mišljenju. Iskreno mislim da u ovom trenutku da mi neko izruči sve gotovo na sto ja ne bih bio u mogućnosti da ga sastavim i da to proradi, znači sa sve šemom, gotovim pločicama, svim delovima potrebnim da se to sklopi, kutijom itd. Bilo bi sigurno nekih nedoumica, a i neke delove bih obavljao "A da, ovde piše da ide ovaj kondenzator, šta me briga šta će mi" Ili "mora na ulazu da se nabije 0,1F kapacitivnosti, tako su mi rekli", meni to ne treba, ja da sam samo hteo pojačalo koje će da radi po sistemu Plug 'n' Play ja bih sakupljao pare da kupim neko polovno, a da samo lemim po šemi, ni to mi nije neko uživanje ako ne znam šta radim... To je potpuno ispravno mišljenje, i to iskreno cenim. Neću zaboraviti pošto još uvek nisam počeo da sklapam pojačalo, naručio sam trafo, ako ništa drugo mislim da je povoljno, trebaće za neki projekat, a i ako ne treba nije 100 dukata. Još uvek formiram sliku i planiram, opredelio sam se za Babel-a mini, ali nikako nisam rekao "druga mišljenja me ne interesuju", ali smatram da nije uredu da neko upadne i kaže "ne valja ti to pravi ovo bolje". Mislim da se Alex veoma korektno poneo i iz najbolje namere hteo da mi pomogne da se odlučim, pošto ni sam nisam bio siguran u tom trenutku šta želim, znao sam da želim pojačalo koje lepo svira, i projekat na kome bih mogao da radim, da se zabavim, i da dosta toga naučim. Onda sam iskristalisao sliku da to što meni zvučno treba pruža ili A klasa ili lampe, lampe sam nekako otpisao pošto su i skuplje, a i ima vremena za to, već sam krenuo da čitam o A klasi, i uopšte o klasama pojačala. Još uvek čitam, čitam savete, uopšte o DIY pojačalima itd. Više puta su predloženi ti čuveni Borini projekti, čitao sam njegove tutorijale i gledao projekte i čovek je to stvarno odlično uradio, ali sam mnogo više lepih stvari čuo o Babel-u/Aleph-u , pa i neka je kao što vi kažete i sam kreator demantovao da su šeme dobre, i dalje su komentari odlični, a mislim i da me ta razlika u ceni i u složenosti ne bi posebno izvukla iz situacije. A i to što mi čujemo je ipak samo subjektivni doživljaj, svako ima drugačiji slušni aparat. Znači jedna stvar je sigurna, ja ništa neću sklapati dok ne nađem odgovor na neka pitanja, nije da ne verujem na reč bilo kome od vas, ali ako ja vidim u nekoj šemi da se za pojačalo 2x20W koristi 200mF na ulazu pitaću se zašto je tako, ne možda u detalje, ali hoću da znam šta se dešava, šta će meni to da mi zauzme mesto u kutiji, a isto neću prihvatiti "ova serija koristi 5 puta manje kapacitivnosti na ulazu, a ista snaga i klasa", tu se gubi svaka čar onog zbog čega smo valjda ovde. Nadam se sada da razumete šta ja želim, i zašto ovde vama oduzimam vreme, ako mislite da nije u redu sa moje strane da to radim neću zamarati nikog da mi pomogne oko nečega ako ne želi, a verujem da su svi bili u sličnoj situaciji nekada, sa puno nedoumica, sa puno pitanja, samo što tada verovatno niste imali koga da pitate, nije bilo interneta, drugo je vreme bilo... Eto, nisam nikada rasturao trafo, nisam ga nikad premotavao, ali obično naiđem na odgovor "nemoj to da radiš ako nemaš iskustva", pa kako ću da steknem iskustvo? Neću poginuti, znam da se zaštitim od struje, a ni to nisam naučio iz knjige, morao sam i tu školu nekad da platim. Neke stvari ne učimo na fakultetu, i ako se samo tog znanja držimo naše mogućnosti bi bile veoma ograničene... Ja mislim da ne mašim poentu, ne znam kako to izgleda iz vašeg ugla? -
Užitak je valjda u tome što je čoveku potreban odmor od svih i obaveza, ja uživanje nalazim u muzici i elektronici (zbog toga sam i upisao ETF, da sam hteo da imam slobodnog vremena sigurno bih upisao nešto drugo). Nebitno što će to proraditi verovatno negde u junu kad mi se završi ispitni rok, poenta je da ako to proradi nakon tih "12 godina" biću srećan, ako ne proradi, radiću na tome da proradi, neko će mi valjda pomoći u tome da otklonim kvar... Mislim da to poređenje nikako nije na mestu. Koliko god moje znanje bilo skromno mislim da mogu da ga unapredim, i uspevam u tome iz dana u dan, što će biti još jedna prednost toga što ću ga sklapati mesecima, trenutno ne posedujem dovoljno znanja za neki ozbiljniji projekat. Nebi bio problem da kupim delove po spisku, dam nekom da mi izradi pločice, ja to zalemim, spakujem lepo po uputstvu itd. Ali ne želim to da radim, hoću da znam šta radim, ako ne u detalje, barem osnove na prvom projektu. Svakako ni taj Borin projekat verovatno ne bih mogao da završim mnogo ranije, pošto mi fakultet oduzima dosta vremena, uz moje ambicije da koristim samo dva ispitna roka, ali ako svakog dana budem lemio po jedan otpornik, kondenzator, žicu, barem znam da ću uživati u tome ako znam zašto to radim, a meni je moj cilj prilično jasno definisan. Tražiće ovo dosta truda i novca (iz moje perspektive), ali drugačije ne mogu da sklopim uređaj, jednostavno ne raspolažem tolikom količinom kapitala da mogu da kupim 100e delova, i da sklopim to za par dana, trudiću se da pravim kompromise, ne mora ovo da bude najsavršeniji uređaj, neka radi ne moram koristiti najkvalitetnije delove itd... Shvatam i sam da ovo uopšte neće biti lako, ali ako već pravim nešto što nije jeftino, napraviću kompromis, praviću ga duže, i truditi se da dobijem što bolji uređaj. Nemojte da me shvatite pogrešno i da mislite da mi je želja da nekoga uvredim, znam da sam dosadan i da su neka pitanja verovatno glupa, ali mislim da ja nisam Tito (ako baš moram da kažem da njega kao državnika izuzetno cenim, šta god drugi mislili), a ne smatram ni vas za pavijane, čak šta više, svakog člana ovog foruma veoma cenim zato što znam da su u pitanju veoma stručni ljudi, kojima je verovatno dosadilo da odgovaraju na pitanja kakva ja postavljam, ali neće me to demoralisati da završim i istajem u ovome što sam naumio. -
Narucio trafo, trebalo bi da stigne sutra, pa kad ga razbucam videcu sta mi je raditi. ) EDIT: Napravicu danas u toku dana spisak delova i postavicu ovde, trebace mi mala asistencija oko toga sta treba da bude kvalitetnije, koji je min napon kondenzatora itd. Da li cu morati da uparujem izlazne? -
E to mi je trebalo... Ma nije to previse komplikovano, probacu, za sve postoji prvi put. Ne bih da kupujem nov, ne zbog cene, nije bitno, nego bih voleo da mojim rukama namotan trafo radi, jos ako radi kako treba.. Pa tu lezi sreca. Mozda to ne uspe, ali ne vidim zasto ne bi.. Javicu se kad jos malo iscitam, a ovo pazarim valjda sutra. -
E pa tu ce biti malo problema, nisam se nikad tim bavio, mislim da je to izvan domasaja mojih mogucnosti? Ako neko ima info koliko bi me kostalo premotavanje okvirno da vidim sta mi se isplati vise.. Edit: ustvari gledam sad nesto, mozda i mogu, mogu rucno da motam, ne treba mi alat? Nisam sad kod kuce, ne secam se da sam procitao koliko je to namotaja u tvom slucaju? -
Tj. tebi je 1300 izaslo premotavanje ili sve komplet? -
Koliko majstori uzimaju da urade taj zahvat? Nisam bas vican i upoznat sa tim pa bolje da pitam, cisto informativno -
@Alex Znaci onaj trafo koji si mi preporucio moze da prodje, samo da se premota sekundar, i cena je ok? Da mi bude to prvo sto narucim posto se mozda proda, a moze da posluzi i ako ne pravim babel-a. -
Mislim da ce budzet izdrzati i ako ga probijem malo, planiram da razvucem ovo na duzi period i da negde na leto bide gotovo, nemam ni vremena da stalno radim na tome, pokrivacu troskove stipendijom koja nije neka, ali od koga je dosta je. Hvala ne predlozima u svakom slucaju -
To mi treba majstore. -
Pa imam iskustva, zamene nekih komponenata na televizorima, matičnim pločama (samo elektroliti), napajanjima itd. I uglavnom je radilo, mada, beše jednom i vatromet. Nije neko preterano iskustvo, ali mislim da će biti dovoljno, tj. nadam se. Jedino što imam jako malo iskustva u ovakvim diy projektima, ali nadam se da ću to da savladam. Mislim da kvalitetan tinol i strpljene to mogu da reše. Biće mi problem pošto ne znam baš sve kako funkcioniše, ali izučiću, nadam se uspešno. Biće naravno i amp i pre-amp, to je sigurno. Samo na neki način sam na mukama šta prvo, ali mislim da će biti amp. Voleo bih da čujem i neko mišljenje i preporuku za pre-amp. Od sutra krećem sa iščitavanjem, mada sam tu temu čitao već malo, ali do detalja ću je proučiti. -
Trenutno imam šta da slušam, tako da mi nije frka ni da napravim ovog snagaša i da malo stoji dok mu ne napravim prostojan preamp, ali može i obrnuto da dođe u obzir, u svakom slučaju se nešto pravi, samo da odlučim šta mi se više isplati. -
Pozdrav, koleza. I to sam razmišljao pošto sam čuo da ovaj snagaš nije toliko loš. Da li možete da mi preporučite neki pre-amp koji bi mogao da se upari sa ovim, a da ga kasnije iskoristim i za babelfish ako je to moguće? Cenovni rang neka bude isti ako je moguće, opet ne fiksno, a primaran mi je kvalitet zvuka. Od sekcija bi mi odgovaralo da ima phono obavezno, pored toga treba mi da kačim CD plejer i kompjuter. -
Pa ovo je druga pogrešna predpostavka. Mala šala. Znam ponešto, znam da A klasa ima problem sa grejanjem pošto je mirna struja reda >0,6A, pa i 1A. Ali još uvek nisam toliko vešt, zaboravio sam da napišem da sam prva godina, ali sam dosta stvari naučio nevezano za fakultet. Elem. Izbor je verovatno pao na Babel-a, što zbog dobre podrške ovde i na stranim forumima, i dosta detaljne dokumentacije, što zbog toga što sam mnogo lepih recenzija pročitao. Januarski rok se završio, ja dao sve ispite, sad imam skoro mesec dana da se zabavljam time, mada će to više biti razrada plana, da izučim još malo, pitam ako imam neke nedoumice. Moram da smislim kako da izguram ovo sa studentskim budžetom, verovatno će potrajati izrada koji mesec, ali nije mi cilja da sklepam to za dan, hoću da nešto naučim i da se zabavim. Te pločice bi mi baš odgovarale pošto nisam još uvek probao da razvijam svoje, pa ako nije problem da ih sačuvaš koji dan dok ne odlučim definitivno, nije problem ni da platim. Koliko je realno da ja ovo uspešno završim, sa tehničke strane? -
Pa ne, nisam mislio novo sve, našlo bi se gde da se uštedi valjda, nešto i imam valjda. Čitao sam o Babel-u čini mi se kao fino pojačalo, odgovara mi što imam nekog ko je pravio identično, za nedoumice. Ne brini, trudiću se da ne budem dosadan. Koliko su te izneli 2SJ74BLjfet-ovi? Koliko vidim naručio si u farnell-u, kolika je poštarina za Srbiju? Vidim da se oni baš teško nalaze, isto vidim i da ih kinezi prodaju na aliexpress-u, to da izbegnem? -
Drugo je vreme sad, znaš kako kažu, mi smo fina deca. O Babelfish-u sam čitao baš, i video da si ga ti pravio, ali da li mi se to uklapa u budžet? Kako misliš lampaš od par vati, misliš da bi mogao da potera ovakve kutije? Predpostavljam da bi ovaj Babelfish mogao? -
Kvalitet zvuka na prvom mestu, mislio sam da se to podrazumeva kad sam rekao da je gramofon primarni izvor zvuka. Soba je 20m^2 bitan mi je kvalitet, a jačina da bude primerena, ne previše tiho, a ne tražim ni da "roka". -
Pa trudim se da ne zanovetam previše, ali šta ću kad ne znam, ima pametnijih. Što se cene tiče interesuje me nešto što bi se uklopilo za početak do 100ak pa i 150e, možda bih na duže staze mogao i nešto više da izdvojim, da nije to premalo za nešto takvo? Nije meni problem da ja nađem šemu i da napravim, hteo bih da čujem mišljenje neko, neki predlog. Opet, ne očekujem čuda za tu cenu i prvi projekat ali neću da bacim 150e, barem da dobijem neki napredak u zvuku, i iskustvo naravno. Lampaš mi je za sad malo daleko, mislim da bi izbor pao na nekog tranzistorca. EDIT: Čitam polako štivo. -
Novozelanđani, slučajno sam naleteo na njih na jednoj berzi ploča u Kruševcu i uzeo ih tad prvo samo na probno slušanje, obavezno štivo...
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
